- Golf
- Golf 7
- Karten-Update Discover Media/Discover Pro - Infos von VW
Hallo.
Für alle Besitzer der beiden Navis:
Ihr könnt updaten, wie Ihr wollt - Versionsnummer vergleichen wie verrückt...Updates der Karten gibt es jedes Jahr immer in der 45. KW eines Jahres.
Es gibt ja so Einige, die es schon getan haben. Jedoch sind derzeit die Karten aus dem 3. Quartal 2012. Man kann sich also die Mühen sparen!
Mir war schon aufgefallen, dass die Dateien des Kartenanbieters die Vermerke Q3/2012 haben. Nachdem ich stundenlang rumgewurschtelt hatte.
VW gaukelt offenbar über die Versionsnummern und dem Hinweis 2013/2014 etwas vor.
Wir hatten auf meine Anfrage einen Anruf von VW erhalten. Also immer erst ab KW 45 updaten.
Scheinbar liest das Navigation die Datei DB.Info aus. Das ist möglicherweise das Einzige, was gepflegt wird...
Das die Autohäuser hier noch nie was davon gehört haben, geschweige diese Updates überhaupt 3 Jahre gratis sind, ist nur eine Randerscheinung ;-)
Viele Grüße!
Und los geht´s!
Discover Pro: Version P123 - 2015/2016
Discover Media: Version P51 - 2015/2016
Ein schönes Geschenk zum Vatertag :D
7096 Antworten
Hallo in die Runde!
Ich bin neu hier im Forum und entsprechend strotze ich nur so vor Unkenntnis...
Bei mir läuft es so, dass ich jedes Mal die Meldung „keine Navigationsdatenbank“ erhalte. Kann es sein, dass es einen Unterschied macht, wenn man das ganze über´n Mac macht? Lade ich es über Discover Care runter, bricht der Download bei ca. 88-98% ab und spuckt eine Fehlermeldung raus.
Sorry, falls dies so etwas von "doof" sein sollte, aber ich weiß leider nicht mehr weiter.
Vielleicht gibt es hier jemand, der einen Mac nutzt und sich die Mühe machen könnte, die Schritte zur erfolgreichen Installation der Software aufzeigen könnte?
Vielen Dank schon einmal im voraus...
@Piza70 schrieb am 14. November 2017 um 19:05:23 Uhr:
Hallo in die Runde!
Ich hab‘ nen Mac und das Update für DiscoverPro gemacht.
Kann Dir gern helfen...
Welches Navi hast Du?
Ich mach‘ allerdings immer ohne DiscoverCare. Die Software braucht kein Mensch!
Hallo, vielen Dank! Bin schon fast am verzweifeln.
Ich habe das Discover Media...also das "kleinere Navi"
@Piza70 schrieb am 14. November 2017 um 19:11:01 Uhr:
Irgendwo steht bei den letzten Beiträgen der Link zum Download der aktuellen Kartendaten für das DM.
Lad‘ die Karten mal über den Link runter.
Zum entpacken empfiehlt VW das Programm Keka. Musst mal googeln. Ist Freeware...
Lad‘ das mal runter und installier es.
Dann die Karten mit keka entpacken, auf die SD-Karte machen und Feuer!!!
Danke für Eure Antworten.
Dieses Tool CleanMyDrive vor der Verschiebung der entpackten Daten über die SD-Karte schicken oder nachdem?
Eine Frage dann noch...
Soll ich dann die entpackten Daten direkt auf die VW SD ziehen? Was ist mit den "alten" Navidaten, die darauf sind? Muss ich die Karte formatieren und/oder die Daten löschen oder einfach so belassen?
Keka hat bei mir dieses Mal gemeckert beim Entpacken. Mit Bordmitteln ging es dann ohne Probleme. Nach dem Kopieren auf die SD Karte sollte man die hidden files von OSX auf der SD Karte löschen und anschließend Schreibschutz drauf. Karte wird vom DM MIB2 immer sofort erkannt.
Wo bekomme ich denn die Software ohne dieses Programm? Das stößt nämlich den Download nicht an, wenn kein Stick steckt... und ich habe eine SD Karte, allerdings ein discover pro 2 im gti Facelift 2017, was soll ich dann auswählen? Gerät ohne SD und dann discover pro auswählen?
Bei mir (DiscoverPro Mib1) haben alle Packprogramme gemeckert, außer Keka. Damit hat es immer funktioniert. Das kann aber auch an der Größe der Karten liegen. Beim DP sind das immer um die 26GB.
@Piza70 schrieb am 14. November 2017 um 19:40:32 Uhr:
Du kannst auf vorher die aktuell auf der SD Karte vorhanden Daten auf den Mac kopieren. Dann hast Du quasi ein Backup von Deinem aktuellen Stand.
Anschließend dann die neuen Karten drauf kopieren.
Ohne zu formatieren oder so?
Jo, einfach die Daten von der SD sichern, anschließend die SD löschen, die neuen Daten entpacken und auf die SD ziehen. Fertig.
Auf der SD sind keine individuellen Daten (Letzte Ziele...) gespeichert sein, zumindest beim DM3.
Der Download hat bei mir gestern eine halbe Ewigkeit gedauert, weil nur das erste Drittel mit vollen Geschwindigkeit ging. Den Rest gab’s mit 600kB/s. Sollte das immer noch so sein, könnt ich die DM3 Daten hochladen damit man eine zuverlässige Quelle hat.
@Piza70 schrieb am 14. November 2017 um 20:05:42 Uhr:
Versuch's mal!
Kann sein dass das nicht so einfach funktioniert.
Das Problem ist, dass der Mac die Dateien nicht wirklich löscht, wenn man sie in den Papierkorb schiebt. Er verschiebt sie in einen Ordner, der .Trash heißt. Da der Ordnername mit einem Punkt beginnt wird der Ordner ausgeblendet. Bedeutet: Im Finder ist die SD-Karte leer. Aber wenn ich die Eigenschaften der SD-Karte anzeigen lasse sind die Daten noch auf der Karte und die Karte nicht leer. Wenn man dann die neuen Daten draufkopieren will, schreibt das System, dass zu wenig Platz auf der Karte ist.
Wenn das so ist, schauen wir weiter....
Ok, dann mach ich das mal so und berichte...Dankeschön!!!
