- Golf
- Golf 7
- Karten-Update Discover Media/Discover Pro - Infos von VW
Hallo.
Für alle Besitzer der beiden Navis:
Ihr könnt updaten, wie Ihr wollt - Versionsnummer vergleichen wie verrückt...Updates der Karten gibt es jedes Jahr immer in der 45. KW eines Jahres.
Es gibt ja so Einige, die es schon getan haben. Jedoch sind derzeit die Karten aus dem 3. Quartal 2012. Man kann sich also die Mühen sparen!
Mir war schon aufgefallen, dass die Dateien des Kartenanbieters die Vermerke Q3/2012 haben. Nachdem ich stundenlang rumgewurschtelt hatte.
VW gaukelt offenbar über die Versionsnummern und dem Hinweis 2013/2014 etwas vor.
Wir hatten auf meine Anfrage einen Anruf von VW erhalten. Also immer erst ab KW 45 updaten.
Scheinbar liest das Navigation die Datei DB.Info aus. Das ist möglicherweise das Einzige, was gepflegt wird...
Das die Autohäuser hier noch nie was davon gehört haben, geschweige diese Updates überhaupt 3 Jahre gratis sind, ist nur eine Randerscheinung ;-)
Viele Grüße!
Und los geht´s!
Discover Pro: Version P123 - 2015/2016
Discover Media: Version P51 - 2015/2016
Ein schönes Geschenk zum Vatertag :D
7096 Antworten
Noch als kleiner Nachtrag. Das steht auf der Skoda-Website zum Amundsen (DiscoverMedia auf tschechisch):
Bitte beachten Sie, dass beim Download der Daten (ECE 1 2017 – West-Europa)für das Navigationssystem Amundsen aufgrund der Größe der SD-Karte die Länder Türkei und Russland entfallen. Diese beiden Länder sind als Daten auf der Version ECE 2 2017 (Ost-Europa) enthalten. Beide Versionen können nicht gleichzeitig auf einer SD-Karte abgespeichert werden. Bitte bestellen Sie bei Bedarf eine Original-Navi-SD-Karte 16GB ohne Inhalt (5L0051236C)bei Ihrem SKODA-Partner.
Da hätte VW auch besser informieren können...
@spreetourer schrieb am 10. Juni 2017 um 21:02:43 Uhr:
@triumph61 schrieb am 10. Juni 2017 um 17:43:15 Uhr:
Es muss die original Karte sein!
Ja klar! Und die hat mE - wenn ich mich recht entsinne (kann sie momentan schlecht aus dem Auto holen) - 32 GB, aber meine Navi- bzw. Kartendaten belegen nur 13,85 GB (siehe Bild).
Die Karte vom DM 2 hat 16GB, nicht 32
@j.f.becker schrieb am 10. Juni 2017 um 21:47:56 Uhr:
du hast hier irgendwas verpaßt
Das kann schon sein, aber bei 112 Seiten ja auch kein Wunder. :D
@schlambambomil schrieb am 10. Juni 2017 um 22:28:21 Uhr:
Ihr bekommt jetzt ein ähnliches Problem wie die Besitzer des DiscoverMedia 2 beim letzten Update. Die SD-Karten beider Geräte scheinen an ihre Kapazitätsgrenze zu kommen. Beim DiscoverMedia 2 waren beim letzten Mal zwei Files beim Entpacken entstanden, die zusammen auch nicht auf die Karte passten. Man musste sich quasi zwischen Ost- und Westeuropa entscheiden. Bewährt hat sich folgendes:
Bei dir hat die Türkei gefehlt. Wenn jetzt jemand die Türkei unbedingt braucht kann folgenden Tipp befolgen. Schaut vor dem Entpacken des Archivs auf die SD-Karte in die 7zip-Datei. Die einzelnen Länder sollten im Verzeichnis #maps\00\sds\... liegen. Löscht dort einfach Länder die ihr absolut nicht braucht (Länderkennungen (ISO-Code) kann man sich googeln). Anbieten würden sich LV (Lettland), EE (Estland) oder UA (Ukraine). Beim DiscoverMedia 2 kann man sich so aus den 2 Archiven eine auf sich zugeschnittene Karte von West- und Osteuropa "basteln". Diese Bastelkarte läuft garantiert ohne Probleme.
Am besten schon mal vormerken. Vielleicht sind es beim nächsten Mal beim DiscoverMedia1 auch schon zwei Archive. ;)
Herzlichen Dank, schlambambomil. Hat auf Anhieb geklappt! 2 x thumbs up!
Schönes Restwochenende
Mike
Ach Mann oder besser VW Männer.....
Hatte mich gestern entschlossen das Update zu installieren da VW mit dem helferlein "VW DiscoverCare" dies ja ohne Aufsicht funktionieren sollte.
Ja "sollte" : Habe die SD Karte den halben Tag mit dem obigen Programm geupdatet. Als die "Fertig" Meldung erschien dachte ich alles OK.
Heute morgen zum Auto und die SD Karte rein. Und sofort die Meldung "keine Anzeigbaren Dateien". Ein Backup war leider auch nicht da das helferlein hatte alles gelöscht....
Das Log von VW DiscoverCare:
2017-06-11T07:36:35 [Info][General] COSSessionEventFilter: WM_CLOSE
2017-06-11T07:36:35 [Info][General] CMapUpdaterWindow: got closeEvent
2017-06-11T07:40:30 [Info][General] Run Map Update Service
2017-06-11T07:41:04 [Info][General] COSSessionEventFilter: WM_CLOSE
2017-06-11T07:41:04 [Info][General] CMapUpdaterWindow: got closeEvent
2017-06-11T08:01:26 [Info][General] Run Map Update Service
2017-06-11T08:02:10 [Info][Download Manager] Set UI NOT_STARTED
2017-06-11T08:02:47 [Info][Download Manager] Run Download (NOT_STARTED)
2017-06-11T08:02:47 [Info][Download Manager] Set UI RUNNING_BACKUP
2017-06-11T08:02:47 [Info][Download Manager] Backupsize: 13709414435
2017-06-11T08:14:16 [Info][Download Manager] Backup complete
2017-06-11T08:14:16 [Info][Download Manager] Start Download_SL
2017-06-11T08:14:16 [Info][Download Manager] Set UI RUNNING_DOWNLOAD
2017-06-11T10:18:40 [Info][Download Manager] Download finished: SUCCESS
2017-06-11T10:18:40 [Info][Download Manager] Set UI RUNNING_MERGE
2017-06-11T10:27:02 [Info][Download Manager] Merge was successful
2017-06-11T10:27:02 [Info][Download Manager] Set UI RUNNING_CHECKSUM
2017-06-11T10:29:44 [Info][General] R:e9b2baa7d3f90306dccfced909ea4ab0
2017-06-11T10:29:44 [Info][General] C:e9b2baa7d3f90306dccfced909ea4ab0
2017-06-11T10:29:44 [Info][Download Manager] Vorberrechnete Prüfsumme -> e9b2baa7d3f90306dccfced909ea4ab0
2017-06-11T10:29:44 [Info][Download Manager] Prüfsumme Berrechnung -> e9b2baa7d3f90306dccfced909ea4ab0
2017-06-11T10:29:44 [Info][Download Manager] Checksum matched
2017-06-11T10:29:44 [Info][Download Manager] Set UI RUNNING_INSTALL
2017-06-11T10:30:18 [ERROR][Download Manager] Installation failed: MEMORY_ERROR
2017-06-11T10:32:48 [Info][Download Manager] Cancel RUNNING_INSTALL
2017-06-11T10:32:48 [Info][General] Delete backup: F:/Audi & VW/Updates/Backups/{f08266be-e72a-47bc-9b35-af15cd010ae1}.mapbackup
2017-06-11T10:32:52 [Info][General] COSSessionEventFilter: WM_CLOSE
2017-06-11T10:32:52 [Info][General] CMapUpdaterWindow: got closeEvent
2017-06-11T11:10:17 [Info][General] Run Map Update Service
2017-06-11T11:10:24 [Info][General] COSSessionEventFilter: WM_CLOSE
2017-06-11T11:10:24 [Info][General] CMapUpdaterWindow: got closeEvent
2017-06-11T14:12:11 [Info][General] Run Map Update Service
2017-06-11T14:12:14 [Info][General] COSSessionEventFilter: WM_CLOSE
2017-06-11T14:12:14 [Info][General] CMapUpdaterWindow: got closeEvent
2017-06-12T07:38:18 [Info][General] Run Map Update Service
Ja und jetzt habe ich die SD Karte neu formatiert und lade die 13 Teile des Updates herunter.Das dauert auch wieder ein paar Stunden...
Ich hoffe das nicht der ganze Tag flöten geht.
P.S. : Der Dieseltrick hat besser funktioniert....
VW DiscoverCare hatte mein Backup vor 2 Jahren auch geschrottet, zum Glück hatte ich noch ein manuelles Backup. Seit der Aktion traue ich dem Programm nicht mehr über den Weg und mach das manuell.
Seid ihr euch sicher? Das Programm hat doch mit dem Backup nichts zu tun. Meine 2 Backups schlummern immer noch auf der Festplatte. Das Programm löscht doch ohne euer Wissen nicht eure erstellten Backups. Sicher dass ihr wirklich ein Backup erstellt habt? Manche überspringen den Punkt gerne weil es schon eine gewisse Zeit dauert. Ansonsten das Programm Recuva ausprobieren. Da Discover Care im Leben nicht physisch sondern nur logisch löscht sollte das File wiederherstellbar sein. Ansonsten STRENG an die Anleitung
http://webspecial.volkswagen.de/.../mapUpdateDiscoverMedia.html?...
halten. Dann klappt es auch mit dem Update.
P.S.: sind denn die Daten von DiscoverCare schob aktualisiert worden? So schnell geht das eigentlich nicht (oder sollte VW sich gebessert haben?). @Hansberlin Wahrscheinlich hast du deine Karte eh mit derselben Version bespielt.
Hallo allerseits, es gibt unendlich viele Beiträge in verschiedenen Foren zum Thema. Ob Gen 1 oder Gen 2. Wenn man sich an die Vorgaben/Empfehlungen von VW hält, gibt es keine Hürden. Die entsprechende Anleitung sagt zu Beginn: Backup machen, dann Gesamtdatei bzw. Einzeldateien runterladen. Das kann je nach Internetzugang schon mal eine halbe Nacht (bei meinem 6000er) dauern. Auch die Kopie vom Rechner zur Karte ist nicht sooo schnell gemacht. Das angebotene Programm DiscoverCare hat bei meinem Update im Nov. 2016 nicht funktioniert. Eine Antwort von VW vom 15.11.2016 zum Problem:
Die von Ihnen genannte Fehlermeldung ist uns bereits bekannt. Die zustaendige Fachabteilung arbeitet mit Hochdruck daran den Fehler zu beheben. Wir bitten um Ihr Verstaendnis hierfuer.
Alternativ besteht nur die Moeglichkeit das Update ueber die manuelle Variante durchzufuehren. Dabei ist es wichtig eine Sicherungskopie zu machen und die Ordnerstruktur und die Dateien nicht zu veraendern, um zu gewaehrleisten, dass die Dateien vom System wieder erkannt werden.
Fuer weitere Fragen und Anregungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfuegung.
Freundliche Gruesse
i. V. Mario Meyer i. V. Denis Magiera
Meine Kartendaten habe ich seit den Kauf 11.2015 Touran 2 (T5) nicht aktualisiert.
Beim Golf 7 Variant hatte ich mich schon genug mit den Downloads wegen defekten Dateien rumgeärgert deshalb dachte ich mit DiscoverCare geht es besser. Die Version habe ich schon deinstalliert.
Ein leeres Backup Unterverzeichnis existiert schon auf meiner HDD.
Die SD ist gerade fertig und ich warte auf meine Frau - sie ist gerade noch mit den Touran unterwegs.
Beim entpacken waren 9 Fehler,mal sehen ob es OK ist.
@Hansberlin schrieb am 12. Juni 2017 um 11:16:26 Uhr:
Eigentlich hast du dir ja die Frage selbst beantwortet, oder? :D ;)
Mit den Fehlern wird das wohl nix. Hast Du wie empfohlen mit 7Zip entpackt?
@schlambambomil schrieb am 12. Juni 2017 um 10:50:23 Uhr:
Sehr sicher sogar! ;)
DiscoverCare legt automatisch im ROOT ein eigenes Verzeichnis (Ordner) mit 2 Unterverzeichnissen an: eins für's Backup, eins für den Download der 7z-Datei. (Bild 1) Dann macht DC das Backup und startet danach den Download und die Installation (Entpacken) auf die SD-Card. Backup und 7z-Datei verbleiben auf der Festplatte und belegen bei mir 2x 13,8 GB.
Da aber mein DM2 noch relativ neu ist und ich DiscoverCare deshalb erst einmal bemüht habe (ohne Probleme mit dem großen iMac), habe ich auch erst ein automatisch erstelltes Backup und weiß deshalb nicht, was DC bei der zweiten Aktualisierung macht. Theoretisch müsste DC ja beide Unterverzeichnisse aktualisieren, also das alte Backup mit dem neuen überschreiben und auch die neue 7z-Datei auf die alte bügeln. Eventuell kommt ja DC dabei ins Stolpern und zerschießt das alte Backup. Vlt deshalb die dringende Empfehlung von VW, VOR der Aktualisierung ein manuelles Backup anzulegen.
Ich habe ja erst eins und dafür ein eigenes Verzeichnis angelegt. (Bild 2) Blöd nur, dass dadurch wieder 13,8 GB auf der Festplatte je Backup (derzeit) belegt werden. Zusammen mit den DiscoverCare-Files frisst mir DM mehr als 41 GB weg. Bloß gut, dass Speicher heute so billig ist. ;)
@Jimmy I. schrieb am 10. Juni 2017 um 21:06:12 Uhr:
@Nik1435 schrieb am 10. Juni 2017 um 13:22:37 Uhr:
Bei mir passen die Daten nicht auf die SD-Karte (Discover Media Gen. 1) ?!? Was soll das denn? Windows sagt, die Karte sei voll. Muss man die Karte speziell formatieren?
Nik
Auch ich habe ein Discover Media der 1. Generation. Nach dem (Schnell-)Formatieren der SD-Karte (wie von VW in der Anleitung angegeben in FAT32) erhielt auch ich beim Entpacken der zuvor heruntergeladenen Datei mit dem Update "Mai 2017" auf die SD-Karte irgendwann die Meldung, dass die Daten nicht alle auf die SD-Karte passen.
Beim Formatieren die kleinste Zuordnungseinheit (2048 Byte) wählen. Dann benötigen kleine Dateien nicht so viel Platz und es passt alles.
DiscoverCare hat zwei Verzeichnisse angelegt Backup und Daten.
Backup war leer aber in Daten lag eine Backup Datei.
Ich habe diese direkt mit 7z auf die SD Karte entpackt und es ist alles Ok.
Obwohl auch wieder 9 Fehler ausgegeben wurden.
@Hansberlin schrieb am 13. Juni 2017 um 07:53:04 Uhr:
Backup war leer aber in Daten lag eine Backup Datei. Ich habe diese direkt mit 7z auf die SD Karte entpackt
Das Backup-Verzeichnis bleibt leer, wenn DiscoverCare keine Dateien auf der SD-Karte findet; vlt weil man die Karte vorher formatiert hat. Backup-Dateien werden nicht als *.7z gespeichert und lassen sich deshalb auch nicht entpacken. Was du entpackt hast, war das Zip-Archiv vom NaviKarten-Download, das als *.7z im Verzeichnis Daten abgelegt wird, also alles richtig.
Egal, Hauptsache es jetzt geklappt.
