ForumMercedes Motoren
  4. Mercedes
  5. Mercedes Motoren
  6. Kann/soll ich am Saugrohr M273 nur die Unterdruckdose ersetzen?
Mercedes
Themenstarteram 6. September 2021 um 11:10
Guten Morgen,
an meinem M273 (2009, 93000 Km) wird das schwarze Stäbchen, das aus der rechten Unterdruckdose kommt, bei Unterdruck nicht bewegt (an meinem Motor hats nur zwei Dosen). Die Verbindung scheint in der Dose gebrochen zu sein.
Ich merke das auch sehr deutlich am schwachen Drehmoment und Leistung.
Der Rest des Saugrohr scheint in Ordnung zu sein. Auch die Umschaltventile funktionieren, wenn man sie über SD direkt ansteuert.
Bei MB gibt es nur das ganze Saugrohr als Ersatzteil. Im Netz gibts aber verschiedene Angeboten, wo man eine einzelne Dose kaufen kann (z.B. https://www.aliexpress.com/i/32986600361.html).
Mit diesem Preis denke ich, wäre es ein Versuch wert. Das ganze Saugrohr rauszuheben ist ja auch ziemlich Arbeit.
Nun zur Gretchenfrage: Denkt ihr, ich kann die Dose ersetzen, ohne das Saugrohr zu entfernen? Viel Platz ist im M273 nicht, vielleicht gehts aber, wenn ich die Sekundärluftpumpe und AGR Ventil daneben rausschraube. Dies scheint mit ein paar Schrauben möglich zu sein.
Was meint ihr?
Danke euch.
Achill
Defekte Dose
Rausschrauben?
2 Antworten
Themenstarteram 6. September 2021 um 16:32
Themenstarteram 25. September 2021 um 20:10
Update: Probieren geht über studieren.
Es hat geklappt. Um die Unterdruckdose am Saugrohr zu ersetzen (statt das ganze Saugrohr), muss nicht das ganze Saugrohr ausgebaut werden.
Es muss einzig das AGR Ventil raus, ein paar Stecker und Kabel weg. Dann werden die je 4 10er Schrauben links und rechts entfernt, dann kann das Saugrohr leicht angehoben werden. So kann die alte Dose entfernt und die neue Dose eingesetzt werden.
Das Ersatzteil ist qualitativ hochwertig und macht einen sehr guten Eindruck.
  4. Mercedes
  5. Mercedes Motoren
