ForumReifen & Felgen
  3. Wissen
  4. Reifen & Felgen
  5. Kann mir jemand die Traglast dieser Felgen sagen ? 8PO 601025 AN
Audi A3
Themenstarteram 17. Mai 2020 um 22:39
Hallo kann mir jemand die Traglast der Felgen sagen die KBA -nummer wäre 8PO601025AN
Die felgen wurden bis jetzt auf einem A3 gefahren und ich würde sie gerne auf meinem A4 fahren .
Vielen Dank im Vorraus .
18 Antworten
Das ist keine KBA-Nummer sondern die Audi-Teilenummer.
Dein Audi-Partner kann Dir die Tragfähigkeit bescheinigen.
Auf original-felge.com findet man sie.
Nur leider ist da keine Traglastbescheinigung.
Ich habe munkeln hören das Audi auch keine mehr rausschickt, dann könnte man sein Glück noch direkt beim Prüfer versuchen, mit dem A3 Fahrzeugschein, dort finden sich ja Achslasten die man hernehmen könnte und das der A3 8P recht schwer ist könnte es für den A4 ja auch reichen.
Mittenzentrierung 57mm!
Soweit mir bekannt ist hat der A4 66,5mm.
Zumindest ab B8, der B7 und davor hat 57mm.
Und die ET paßt auch nicht.
Themenstarteram 18. Mai 2020 um 17:05
Heii danke erstmal also et passt und narbe ist 57,7 also passt somit auch .
Die Narbe hast du im Zweifel nach einer OP, die Achse hat eine Nabe!!:D:D:D
Themenstarteram 18. Mai 2020 um 17:20
Entschuldigung meinte ich ja ;)
Und die Daten bekommst du beim Freundlichen aus dem Ratgeber Rad/Reifen.
@A4S4Audi schrieb am 18. Mai 2020 um 17:05:06 Uhr:
57,1 mm Der Richtigkeit halber :)
Themenstarteram 19. Mai 2020 um 3:40
Wie meinst du das beim freundlichen drm Ratgeber Rad/Reifen ?
@A4S4Audi schrieb am 19. Mai 2020 um 03:40:02 Uhr:
"Der Freundliche" ist der nächstgelegende Audi Händler.
"Der Ratgeber" ist eine Datensammlung mit allen nötigen Daten die es zu der Teilenummer zu wissen gibt.
@onzlaught schrieb am 19. Mai 2020 um 07:44:23 Uhr:
Besser hätte ich es nicht erklären können.:D
600kg Traglast. Hier die Nummer . AN bzw. DA sind vermutlich nur die unterschiedlichen Farbnummern.
https://www.original-felgen.com/pdf2/8p0601025da1h7.pdf
Entsprechen die Räder mit den Endbuchstaben DA denn auch wirklich denen mit den Endbuchstaben AN?
Ansonsten ist dieses Dokument nämlich null und nichtig!
Es steht nichts davon drin!
  3. Wissen
  4. Reifen & Felgen
