Kann man selber was programmieren oder umstellen?
Audi A8 D3/4E
mich würde mal interessieren, ob man irgendwas im mmi einstellen kann das die spiegel mit hochklappen wenn man abschliesst....
zudem fände ich es ganz cool wenn man den kofferraum irgendwie wieder zumachen kann via drücker, z.b. durch 5 sek. gedrückt halten oder so......
kann man das mit diesem audiprogramm für den laptop von audi einstellen?????
gruß
vince
@Salvo
Nein funktioniert nur mit elektrisch angetriebenem Kofferraumdeckel.
@Allgemein
Habe bei mir auch das Kufatecmodul verbaut. Die Kufatec-Einbauanleitung war damals falsch.
Nach der Anleitung sollte nur eine Sicherung gezogen werden, um danach das Modul einzubauen.
Durch das Ziehen dieser einen Sicherung wurde die Zuziehhilfe aktiviert und das Zahnrad zerstört.
Danach habe ich in meinen "Unterlagen" mal nachgeschaut und siehe da, Audi schreibt ausdrücklich eine bestimmte Reihenfolge beim Ziehen der Sicherungen vor und weist darauf hin, daß bei Nichteinhalten der Reihenfolge die Zuziehhilfe zerstört wird.
Ich habe Kufatec das entsprechend nachgewiesen und nach etwas Überzeugungsarbeit das Geld für eine neue Zuziehhilfe bekommen.
Ich hoffe die Anleitung ist inzwischen entsprechend korrigiert.
Also Vorsicht beim Einbau wenn eine Zuziehhilfe vorhanden ist.
Gruß,
A8_fan_A8
40 weitere Antworten
40 Antworten
Moment mal!!
Ich glaube das ihr zwei da irgend etwas verwechseln tut.
Ich rede nicht über den Schalter der an die Heckklappen Verkleidung kommt, sondern um einen schalter den Alex auf der liste geschrieben hat und nicht weis für was das sein soll.
Die drucktaste an der Verkleidung um den Kofferraum zu schliesen ist ja wohl klar das man den braucht.
ANHANG ENTFERNT - DENK MAL DRÜBER NACH!
__NEO__ Team Motor-Talk
Original geschrieben von il_padrino
Moment mal!!
Ja, habe ich verwechselt. Das ist ja irgendein Mikroschalter. Sorry... Hätte ich auch anhand der Teilenummer merken können 🙄! Da weiss ich natürlich auch nicht, für was der gut ist.
Was hast du denn da böses angehängt? Etwa ein ETKA auszug? 😕😁
Weiß ich nicht, das Bild habe ich im Netzt gefunden 😁
Aufjedenfall braucht man diese zwei sachen nicht wenn man diese umrüstung machen möchte.
Gruß: Salvo
So hab nochmal geschaut
weiss nicht wie die Teilenr da reinkamen aber es sind wirklich falsche
bin auch nur ein Mensch;-)
Hi Alex,
Aber wenn du diesen Umbau vor uns schon
gemacht hast, warum hast es dann in der
Liste eingefügt?
Gruß: Salvo
Diese Teile hatte ich vom Verwerter so das ich davon nicht Kontrolliert habe und dann wohl falsch im etka geschaut habe!
Naja, da kann ich jetzt nichts mehr ändern, aber hier nochmal die genaue Teileliste für die Elektr. Heckklappe:
1x 4E0827852G Motor 493,43€
1x 3D0959831D Drucktaster 15,68€
1x 4E0867559A Halterahme 10,18€
1x 4E0827551B Dämpfer 30,93€
1x 4E0827552B Dämpfer 30,93€
1x 8E0972754 Gehäuse 2,44€
4x +N0162023 Nieten 0.29€
2x 8H0827249 Puffer 4,12€
1x 4E0827966B Dichtung 2,56€
1x 1J0973726 Gehäuse 2,92€
div Kabel und Kontakte ca 10€
Das sind Aktuelle Preise beim 🙂 aber Diverse sachen wie Motor, Drucktaster usw. bekommt man im Netzt Gebraucht viel günstiger.
Gruss: Salvo
Hey Salvo,
Was hältst du davon, wenn du ne FAQ davon schreibst!
Dann haben es alle parat.
Gruß Serkan
Genau
mit Bildern wo man lang muss
das man die Batterie abklemmen sollte wenn man den Stecker vom Bordnetz 2 abzieht
wie man die Kabel am besten verlegt usw
werde mich dann bezüglich solcher Sachen in Zukunft zurückhalten
Hallo, kann mir jemand mit Kabelbaum helfen ?
Meine pinbelegung und welcher kabel wo angeschlossen wird.
