Kann man Reifensätze eigentlich leihen?! Und welche passen?
Moin!
Mein A6 braucht mal eine ordentliche Schuhpflege:
Die Felgen müssen überarbeitet werden.
Das ist so weit auch kein Problem, ich habe eine Firma an der Hand welche die Räder abholt, überholt, pulvert, Reifen neu aufzieht und zurückbringt. Alles top so weit.
Nun fahre ich aber meine 19"er als Ganzjahresreifen und habe keinen zweiten Radsatz.
Jetzt also die Stichfrage:
Kann man Kompletträder leihen? Ich könnte auch welche gebraucht kaufen, müsste die aber danach wieder verkaufen, alles doof. ;)
Und zweite Frage: welche Größe passt eigentlich über die 345er Bremsscheiben? ;)
225/60 R16
225/55 R17
225/50 R18
245/45 R18
255/40 R19
255/35 R20
6 Antworten
Aus welcher Ecke kommst du?
Hätte noch einen Satz 17" Winterreifen für den A6 4G rumliegen.
Und welche Motorisierung hat dein A6?
Nähe Bonn.
Ist ein 2.0TDI Ultra Avant als Frontkratzer, hat allerdings die Bremse 1LJ sprich 345*30mm an der Vorderachse. (Was schon einen Händler etwas verwirrend hat, der 2.0TDI hat wohl sonst die "kleine" 320mm, bei mir ist aber die größere verbaut und auch die 1LJ hinten im Aufkleber...
Ohje das ist viel zu weit weg - komme aus Niederbayern, Raum Passau / Dreiländereck Bayern-Österreich-Tschechien.
Ansonsten hättest du die gerne für nen Kasten leihen können :)
Zu der größeren Bremse habe ich leider auch keine Infos gefunden.
Vielen Dank für das Angebot, aber das ist wirklich ein bisschen weit. ;)
Passen müssten die eigentlich wenn man logisch rangeht.
Kleinste Bremse: 320mm
Kleinste Felgen:16"
Meine Bremse: 345mm
Unterschied 16"/17": 25,4mm
Aber meine Anrufe bei verschiedenen Reifenhändlern ergaben, dass man zwar bei einigen Reifen leihen kann, nicht aber ganze Radsätze.
Ich werde wohl zusehen in ich irgendwo einen 17" Satz günstig kaufen und danach hoffentlich wieder verkaufen kann...
Es kommt ja nicht nur auf den Durchmesser, sondern auch auf die Einpresstiefe an, ob Felge "x" passt.
Da hast Du natürlich grundsätzlich Recht!
Die originalen 7,5*17" mit ET37 haben auf "beiden Seiten" mehr Luft als die verbauten 19er und sind zudem ab Werk mindestens mit der 320er Bremse verbaut worden, welche sich nur durch die Scheibe und den Sattelträger von der 345er unterscheidet. Daher ist in meinem Fall tatsächlich nur die "vertikale" Freigängigkeit vom Interesse.
