ForumTT 8J
  4. Audi
  5. TT
  6. TT 8J
  7. Kann das sein ?
Kann das sein ?
Audi TT 8J
Themenstarteram 7. Oktober 2010 um 17:21
Mein Problem ist das Mein TT nun ca 30000tkm drauf hat
und Ich muss sagen alles top aber Der Motor (2.0 TFSI)
macht mich langsam Wahnsinnig, denn dieser brauch
auf 1000tkm 1 Liter Öl aus bekannten kreisen höre ich
das sei bei einem Audi normal.
oder es liegt an meiner Fahrweise (10 Liter Durchschnittsverbrauch)
ich hatte davor schon einen Chrysler crossfire und einen Benz und
die haben nie nach Öl verlangt.
Frage an euch
Ist das wirklich normal bei Audi und habt ihr auch so einen Öl Verschleiß ?
21 Antworten
Frage an euch
Es kommt schon mal vor, wenn der Gasfuß ein Gasfuß ist !:)
Das liegt aber am MOTOR, nicht an AUDI !;)
Wobei 1 L auf 1000km schon recht unüblich ist.
Frage an euch
ja, ist normal. kann am fehlenden einfahren liegen oder am kalt-treten. schau einfach mal im Handbuch was dazu steht ;)
am 7. Oktober 2010 um 17:28
Bin erst 2000km mit meinem TTS gefahren,gestern mal geschaut,der will erst in 28000km
neues Öl haben.Mein A3 auch noch nie zwischendurch Öl nachgefüllt.
Ist blöd wenn man solchen Motor erwischt hat.
Gruss Manne
Gruss Manne
das was du hier jetzt gesagt hast ist dein Service Intervall... zieh nach 5000 km mal den Messstab und schau mal nach ;)
Themenstarteram 7. Oktober 2010 um 17:38
neun Öl Service ist erst in 8tkm ich trete in auch nie kalt tut dem Motor ja nicht gut wie jeder weis
aber der Öl Verschleiß ist echt Wahnsinn hat man da vielleicht ein Motor Austausch recht über
Car Life plus
am 7. Oktober 2010 um 17:48
Gruss Manne
Den Meßstab das letztemal vor Jahren abgelesen,ich verlasse mich auf die Technik.
Hat mich noch nicht in Stich gelassen.;)
Gruss Manne
Car Life plus
1. Es muss nicht am Motor liegen! Meine Vermutung liegt da eher beim Turbolader! Wenn die Lagerdichtung undicht wird, saugt der Turbo sein eigenes Öl ab und pumpt das mit der Luft zusammen in den Motor. Mach den Ladeluftkühler ab und schau in die Schlauchleitung. Tropft Öl, ist es der Turbolader.
2. So schnell wird nicht getauscht. Meines Wissens nach ist 1L auf 1000km die oberste Grenze. Aber fahr zum :). Dann wirst du folgendes Prozedere über dich ergehen lassen: Öl wird aufgefüllt und Motor warm gefahren. Dann wird das Öl abgelassen und muss eine feste Zeit abtropfen/ ausbluten. Das aufgefangene Öl wird ausgewogen und wieder eingefüllt. Der Ölpeilstab und Öldeckel versiegelt, damit du nichts daran ändern kannst. Dann schickt man dich nach Hause mit Aufgabe nach 500 km wieder zu kommen. Dann wird das Ölauswiegen ein weiteres Mal durchgeführt. Und dann wird gerechnet, wie viel Gramm Öl pro 1000 km der Motor schluckt. Liegt er über dem Grenzwert, wird Audi aktiv, wenn darunter, passiert nix!
Car Life plus
Könntest du mal bei deiner Werkstatt anstoßen.
1L auf 1000km ist recht viel !
Oder so wie McStrobi sagt :)
1l ist meiner Meinung auch zu viel auf 1000 km. Hab zwar den 3.2 liter Motor drin aber noch nie öl nachgefüllt, kontrolliere bei jedem Tanken.
Würde das beschriebene Prozedere bei Audi durchführen lassen, sollte er wirklich soviel fressen, muss Audi reagieren.
Gruss Manne
hm...dir ist aber klar, dass es sich dabei um das Service Intervall für den Ölwechsel handelt und nicht um eine Ölstandsanzeige!!! Heißt: hat der zuwenig Öl, wird das über die Sensoren vielleicht erst zu spät angesehen. Daher hast du ja auch den Messstab! Der ist ja nicht zum Spaß da!
Laut Audi ist maximal ein Liter pro 1000 km normal, sollte aber äußerts selten vorkommen. Mein TTS benötigt einen Liter pro 10.000, aber der wurde sachte eingefahren.
Nein, schon lange nicht mehr, es sind mittlerweile 0,5 auf 1000.
Ach ja übrigens: http://www.motor-talk.de/t1470491/f39/s/thread.html
am 8. Oktober 2010 um 6:23
also mein TTS verbraucht auch so gut wie gar nichts. Fahre allerdings auch 90% Autobahn, und das Langstrecke und der Wagen ist immer gut warm gefahren.
Also, keine Probleme.
Regs
Seb
- 1.8 TFSI
- 24.000 km
- 1x LL-Ölwechsel (bei km 19.300)
Öl bisher nachgefüllt:
- Bei km 2.000 oder so mal ca. 0,2 Liter. War aber nicht wirklich nötig (nur für's gute Gewissen). ;)
- Seither nie wieder einen Tropfen nachfüllen müssen.
Ölstand checke ich ca. 1x pro Monat...
VG
Shiny
