Kamerabasierte Tempolimitanzeige nachrüsten
ich bin seit vergangenen Freitag stolzer A6 Avant 4G Fahrer. Bei der Übergabe in Ingolstadt hat mir die nette Dame von Audi felsenfest klar machen wollen, dass die Tempolimitanzeige mittlerweile serienmäßig wäre (ich hatte sie bewußt nicht bestellt, da sie nur in Verbinung mit dem Spurhalteassitent erhältlich und mir zu teuer war). Nach der dritten Äußerung von Ihr hierzu habe ich es dann glauben wollen. Leider ist die Enttäuschung nun um so größer, da sie es wohl mit der Navi-basierenden Geschwindigkeitsanzeige verwechselt hat und ich nun doch nicht in das Vergnügen komme. Als Vielfahrer wäre es mir allerdings von Vorteil, falls es eine Möglichkeit gäbe, dies nachzurüsten.
Eine Kamera habe ich bereits unter dem Innenspiegel, die meiner Meinung nach von dem Fernlichtassistent kommen könnte.
Also falls mir jemand einen Tip geben könnte, wäre ich Euch sehr dankbar.
Viele Grüße,
Sashh
ganz einfach die Firmen wie K*** und S**** ... sollen sich ma selbst bemühen! und nicht immer hier alles kopieren und andere die Drecksarbeit machen lassen
1726 Antworten
Das VFL hat die selbe Teilenummer, allerdings einen Index bis E. Alles danach wurde im FL verbaut. Dementsprechend ist der zu flashende Index H ein FL-Datensatz. Wie mein Vorposter schon sagte, solltest du das passende flashen. Vielleicht prüfst du erstmal, welches überhaupt verbaut ist. ;)
Ok, dumme frage: wie bzw wo prüf ich das?
Am einfachsten geht das, wenn du einen VCDS Autoscan durchführst und dir mal das Stg. 8E anschaust. (Oder den Log hier postest, bitte als [ code ] posten. ^^). Alternativ kannst du aber auch das Stg. 8E mit VCDS oder VCP anwählen und dort nach der Teilenummer stöbern.
fürs headup muss die VZE im Byte 00 gesetzt werden
Byte 0 Bit 0?
müsste ja ; oder bit 1
Gibt es jemanden in Nürnberg der mir es freischalten kann?
@nbo36 schrieb am 26. April 2019 um 22:03:39 Uhr:
wenn du mal einen Ausflug nach Augsburg machst...
@krypt0n schrieb am 19. April 2019 um 23:14:38 Uhr:
also der auto scan sagt:
Code:
Adressword : 8E (Bildverarbeitungssteuergerät} - J851 BV-SG
VAG Nr. SW: 4G0907107E HW: 4H0907107
SW Version 0041
welches file ist dann jetzt richtig?
@nbo36 was genau brauchste ?
Suchst dir einfach das file was die tn deiner kamera hat
leider gibts im vcp die datei 4g0907107 mit der Endung E nicht, geht nur bis D. wenn ich das richtig verstanden habe, ist E aber die letzte aktuelle version vor dem facelift
Dann musst du dem support mal schreiben dsss die dir das file freischalten
ist das wirklich so umständlich? der support ist vermutlich der unter vcpsystem.com? da brauch man mal genau ein spezielles file und dann fehlt das :(
Bei mir ist die Datei dabei. Mach doch einfach mal ein Update, dann wird das automatisch aktualisiert.
