Kamerabasierte Tempolimitanzeige nachrüsten
ich bin seit vergangenen Freitag stolzer A6 Avant 4G Fahrer. Bei der Übergabe in Ingolstadt hat mir die nette Dame von Audi felsenfest klar machen wollen, dass die Tempolimitanzeige mittlerweile serienmäßig wäre (ich hatte sie bewußt nicht bestellt, da sie nur in Verbinung mit dem Spurhalteassitent erhältlich und mir zu teuer war). Nach der dritten Äußerung von Ihr hierzu habe ich es dann glauben wollen. Leider ist die Enttäuschung nun um so größer, da sie es wohl mit der Navi-basierenden Geschwindigkeitsanzeige verwechselt hat und ich nun doch nicht in das Vergnügen komme. Als Vielfahrer wäre es mir allerdings von Vorteil, falls es eine Möglichkeit gäbe, dies nachzurüsten.
Eine Kamera habe ich bereits unter dem Innenspiegel, die meiner Meinung nach von dem Fernlichtassistent kommen könnte.
Also falls mir jemand einen Tip geben könnte, wäre ich Euch sehr dankbar.
Viele Grüße,
Sashh
ganz einfach die Firmen wie K*** und S**** ... sollen sich ma selbst bemühen! und nicht immer hier alles kopieren und andere die Drecksarbeit machen lassen
1726 Antworten
Wird nix bringen... Jedes ZDC File geht nur mit dem Dongel mit welchem es geladen wurde
Das wäre natürlich ungünstig. Da muss ich mal schauen was der Support nun sagt...
musst du ggf freischalten ; kann sein das du nicht freigeschaltet bist
und wie mache ich das? Dem Support habe ich schon geschrieben, der meinte "eigentlich" müssten die daten verfügbar sein, sind sie aber nicht. Dann habe ich nur noch die Antwort bekommen, dass ich warten soll und er sich kümmert, seit Montag aber nix mehr von ihnen gehört...
dann warte; dass kann dauern bei denen; aber in der Regel klappt es
Ich kann Erfolg melden, aber leider funktioniert die VZE im A8 BJ 2010 nur sehr rudimentär. Das Stg. habe ich getauscht, 4H0907107 -> 4G0907107E. Parametrieren musste ich nicht, das Stg. war aus einem Auto was VZE und Lane hatte. Zusatzzeichen werden bei mir allerdings nicht angezeigt im KI, genau so wenig wie das kleine Geschwindigkeitssymbol wenn man aus der Tempolimitanzeige herausgeht. Außerdem werden tages- bzw zeitabhängige Begrenzungen nicht richtig angezeigt.
Ich hatte erst vor das KI gegen eines vom MJ 2013 zu tauschen, hab dann aber in einer TPI gelesen, dass die Tachos nicht kompatibel sind und man maximal die SW von 185 auf 189 updaten kann. Viel wird das nicht bringen schätze ich...
Aber danke erstmal für die Hilfe an alle.
wäre mir neu das das neue KI nicht geht
Ich zitiere mal:
Serieneinsatz
Optimierte Software 0297 ab Modelljahr 2011.
Fahrgestellnummer: 4H BN 000001
Maßnahme
Die Kombiinstrumente des Modelljahrs 2011 können nicht in Fahrzeugen aus dem Modelljahr 2010 verbaut werden.
Deshalb sind die MJ10-Kombiinstrumente per SVM auf den Stand 0189 zu flashen. Der dazu erforderliche SVM-Code lautet 17A004.
Hast du schon mal einen neueren Tacho in einem 2010er 4H nachgerüstet? Die Aussage ist ja für Audi Verhältnisse recht eindeutig, da würde es mich wundern, wenn es doch gehen sollte.
Ich würde es ja einfach mal ausprobieren, wenn da nicht jedes mal dieser Hickhack mit dem Komponentenschutz anfangen würde. :rolleyes:
im a8 nicht aber mehrfach im 2011er a6 a7
ich habe nun schon viel gelesen und steige trotzdem nicht durch und muss nachfragen.
Bei meinem A6 4G FL ohne Kamera, ohne ACC, ohne LaneAssist wird im MMI das aktuelle Tempolimit angezeigt.
Dieses kommt, soweit ich verstanden habe, aus den Navi Daten.
Ist es möglich, dieses Tempolimit auch im FIS anzuzeigen?
Wenn ja, wie? :-)
Vielen Dank und Gruß
Jay
richtig
und nein geht nur mit der kamerabasierenden VZE
Ich hab gestern einen Tacho vom 2013er A8 in meinem 2010er nachgerüstet, laut Aufkleber SW 50X (weiß nicht mehr genau) , VCDS hat SW X60X (wieso eigentlich X? Austauschgerät?) ausgelesen. Freigeschaltet bei Audi und funzt auch wunderbar, aaaaber, wieso zeigt der mir die kleinen Symbole in den anderen FIS Menüs nicht an, wie es bei vielen anderen ist? Muss man das noch freischalten?
X=vorseriensoftware
und ja der Tacho hat komponentenschutz
Habe ein vfl
Navi plus
LED Scheinwerfer
Kein lane oder acc
Aber Fernlicht Assistent
Verkehrszeichen Erkennung möglich zu codieren?
dir fehlt die Camera!
