Käfer Automatic Steuerventil
Hallo!
Bei meinem Automatic-Käfer (BJ 1972) scheint sich die korrekte Funktion des verstellbaren Steuerventils verabschiedet zu haben, d.h. die Kupplung rückt unabhängig von der Einstellung der Schraube immer ungebremst ein, was den Wagen natürlich springen lässt wie einen Steinbock, wenn man im Leerlauf einen Gang einlegt.
Was ließe sich da eurer Meinung nach machen? Könnte die Ursache des Fehlers womöglich doch woanders liegen? Habt ihr eine Idee, wo ich ein funktionsfähiges Ersatz-Steuerventil (auch gebraucht) möglichst preisgünstig herbekomme? Bis jetzt wurde ich nur hier fündig: http://www.typ-17.de/.../...Volt-fuer-Automatikgetriebe-ab-08-67-.html
LG,
Stapfratte
33 Antworten
Wenn er ganz leicht "bläst ist die Membran im Steuerventil defekt oder die interne "Umschaltung von Entlüften zu Belüften
fehlerbehaftet.
AEG
@AEG47 schrieb am 14. November 2020 um 12:52:37 Uhr:
fehlerbehaftet.AEG
Sorry ich meinte vom Vergaser her bläst er 🙂
Im Vergaser gibt es eigentlich keinen Überdruck, da sollte nichts "blasen".
Wie teste ich am besten ob das Ventil funktioniert? Linker Anschluss Plus und rechter Anschluss Masse?
