- Käfer, Beetle & New Beetle
- Käfer
- Käfer aus 02-1962 Kupplung funktioniert aber macht Geräusche
Hallo zusammen !
Es geht um einen Käfer aus 02-1962, bei dem die Kupplung ein heulendes Geräusch macht.
Die Kupplung an sich funktioniert aber einwandfrei.
Das Geräusch tritt nur in dem Bereich zwischen Schleifpunkt und komplett gedrückter Kupplung auf.
Denkt ihr, dass es eher eine Einstellungssache ist, oder evtl. das Ausrücklager defekt ?
LG Micha
2 Antworten
Ausrücklager denke ich
Mal hinten am Motor die Riemenscheibe beim Kupplungtreten beobachten. Diese sollte sich nicht bewegen (messbar aber nicht sichtbar). Dann wäre das Axialspiel zu groß.
Ein Ausrücklager macht eigentlich schon Geräusche, wenn das Spiel überwunden ist und sich das Lager mitdreht. Nachdem das Geräusch auftritt, sobald die Kupplung trennt, könnte auch eine abgenutzte Kupplungsscheibe, lose Nieten, loseTeile innerhalb der Kupplung in Frage kommen.
