- Käfer, Beetle & New Beetle
- Käfer
- Käfer 1600i Limafuß Dichtung
da das 1600i Forum leider nicht mehr ON ist suche ich hier:
bin am zusammenbauen meines 1600i Rumpf-Motors
und bin auf der suche nach den O-Ring für den Limafuß
oder geht das auch mit der Dichtung
wie es beim NORMALEN Motor ist
Gruß Franz
21 Antworten
Hola
Da gehör ein O - Ring rein.
Peter
Definitiv ein O-Ring... ich hab die auch verbaut.
Die alte Papier Dichtung funktioniert definitiv nicht.
kennt einer die Bestellnummer wo man den her bekommt
Den kriegst du vom Nicolas Rosenow, bei Omnicar München
Nicolas.Rosenow@omnicar.info
Danke
die Bestellnummer hast nicht zufällig?
wie heißt der Ring den genau ?
Hola.
Nimm das Teil mit und geh in einen entsprechenden Laden. Da kannst dann Ring-Durchmesser und Dicke rausfinden.
Darauf achten Ölbeständig sollte er schon sein.
Gruss Peter
ja Danke
aber
der muss doch eine VAG Nummer haben
oder nicht ?
scheiß 1600i ( sorry )
@RosemannSpeedster schrieb am 31. August 2018 um 21:45:29 Uhr:
ja Danke
aber
oder nicht ?
Nein, wenn du das Teil mitnimmst, kann man ja a. mal Durchmesser messen und versuchen den Ring in die Nut drücken, b. wenn's nicht reicht einfach den nächst grösseren. auch dir dicke des Rings kann so gefunden werden. der muss einfach etwas über schauen, so dass er beim zusammen schrauben dichten kann.
Es gibt doch sicher in der Nähe eine Firma die Gummiartikel und ähnliches anbeitet.
Peter
https://www.esska.de/.../...m-Kunststoffkoffer-ORSET0000000-11130.html
(Beispiel)
Einmal kaufen, nie wieder größere O-Ringe suchen.
Grüße,
Michael
@Robomike schrieb am 1. September 2018 um 09:16:18 Uhr:
(Beispiel)
Grüße,
Michael
Hola Michael.
Das kann durchaus hilfsreich sein, wenn man öffters mal so was braucht. Ansonsten kaum.
Gruss Peter
Hallo, ET Nr. BAA 101 212 zu bekommen bei VW Classic Parts
Gruß Lothar
sorry aber da finde ich leider nix
aber Danke
Einfach die Nummer in die Suche eingeben:
https://...lkswagen-classic-parts.de/.../
Müsste der richtige Artikel sein, hier wird die gleiche ET Nr. genannt - siehe 3. Bild, da wird die Nummer auch genannt:
http://elassleybie.incolor.com/.../MexicanAlternatorStand.html
Ja danke
habs gefunden
aber 7,50 € Versand ?
Ich klapper mal die ganzen Werkstätten rund Um Weiden i.d.Opf. ab
das muss man doch auch was finden
Danke an Alle
Grüße Franz
