ForumE60 & E61
  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. Kabelbruch
Kabelbruch
BMW 5er E61
Themenstarteram 7. März 2015 um 15:14
mein Digger hat seit etwa zwei Jahren einen Kabelbruch in der Heckklappe. Mit der ständigen Fehlermeldung "Rücklicht links defekt" kann ich ja leben, weil es ja noch funktioniert. Auch das leichte Rauschen des Radios bei eingeschalteter Heckscheibenheizung nervt nur minimal. Seit gestern springt kurz nach dem Losfahren die Heckscheibe auf, die sich bei Zündung ein nicht mehr verriegeln lässt. Nur bei Motor aus verriegelt sie. Es wird also Ernst mit der Reparatur. Ich habe ein Angebot von einem KFZ Elektriker Betrieb, der will 400.-€ für beide Seiten. Der Preis ist völlig in Ordnung denke ich.
Meine Frage: Ich soll die Kabel besorgen. Ich hatte hier mal etwas von fertigen Silikonkabeln gelesen, aber keine Ahnung mehr, wer der Hersteller ist. Ich finde in den 1000 Themen zu Kabelbruch Heckklappe auch nix mehr. Könnt ihr mir helfen?
21 Antworten
Sencom dürfte Dein Freund sein.
Mfg
Hermann
am 7. März 2015 um 15:27
Dann musst du wohl dumm sterben oder du schaust mal hier:
http://www.sencom-kabeltechnik.de/shop?...
Themenstarteram 7. März 2015 um 19:57
Sencom war es, danke. Da steht jetzt zwar Komplett linke und rechte Seite Heckklappe. Beinhaltet das Heckklappe UND Heckscheibe? Das sind doch zwei Sätze pro Seite, oder?
Hallo!
Die aufspringende Heckscheibe ist eine andere Baustelle. Dieses Problem liegt am Microschalter, der am Taster zum Öffnen der Scheibe verbaut ist. Ist keine große Sache und irgendwo hier im Forum gibt es auch eine Anleitung zum Tausch dieses Schalters.
Gruß teacher
gute Frage. Eigentlich sinds pro Seite 2. Wobei der rechte innere die Antennendiversity und 3. Bremslicht ist. Im linken ist der Wasserschlauch für die Heckscheibenwaschanlage sowie die Masse für die Heckscheibenheizung und noch eine Antennenleitung.
Wo bei Sencom die Leitung fürs Bremslicht/Heckscheibenheizung/Antennenleitung ist, kann ich Dir leider nicht sagen...
Mfg
Hermann
Diese Kabel zu kaufen und anschließend noch einzubauen und sauber zu löten sind aber auch zwei paar schuhe...
Kaufen kann die sich jeder aufrecht stehende Mensch doch beim einbau trennt sich dann die Streu vom Weizen das sollte dir klar sein
Die Streu ..... oder doch die Spreu....
am 8. März 2015 um 9:18
Prinzipiell kann niemand sagen, welche Schäden bei deinem Fahrzeug vorliegen. Wenn du sämtliche Fehlerquellen eliminieren willst, musst du beide Kabelbäume, den Heckscheiben- und den Heckklappentaster ersetzen. In einigen Fällen könnte auch das Koaxialkabel der Antenne beschädigt sein. Dies ist aber relativ selten der Fall.
Themenstarteram 8. März 2015 um 14:09
Ich ruf bei denen mal an und frage, ob wirklich alles an Kabeln dabei ist.
Den Taster für die Heckscheibe werde ich morgen beim freundlichen bestellen. Soll etwa 25.-€ kosten, den Einbau mache ich selbst. Habe eine bebilderte Anleitung gefunden, scheint echt einfach zu sein.
An die Kabelbäume wiederrum traues ich mich nicht, habe keine zwei linke Hände, aber etwas Background in Elektrik sollte man schon haben. Und den habe ich eben nicht...
Danke erstmal für eure Hilfe, ich mache Meldung!
Themenstarteram 9. März 2015 um 16:50
Preisupdate: Der Taster kostet mittlerweile 44,53€ inkl. Märchensteuer! Teilenr. 61319200673
Habe ihn gleich eingebaut und die Heckscheibe bleibt jetzt wieder zu! Hatte also nichts mit dem Kabelbruch zu tun. Der wird trotzdem gerichtet, evtl. Ende dieser Woche schon.
"Rücklicht links defekt" kann bedeuten dass der Birnenhalterung oxidiert ist,gleich beide Seiten sauber machen. Radio rauschen kann bedeuten dass du feuchtigkeit in Diversity hast.
Themenstarteram 23. März 2015 um 5:35
Guten Morgen,
ich habe vergangene Woche die Kabel in der Heckklappe und Heckscheibe beidseitig durch den Sencom- Kabelsatz ersetzen lassen. Die alten Kabel habe ich aufgedröselt und tatsächlich ein paar Kabelbrüche entdeckt. Ob die Kabel von links oder rechts waren, kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall rauscht das Radio bei Heckscheibenheizung an nicht mehr. Die Fehlermeldung "Bremslicht links defekt" kommt aber immer noch! Fehlerspeicher wurde ausgelesen, Meldung kommt immer wieder, obwohl Bremslichter alle funktionieren.
Die Birnenhalterungen habe ich auch kontrolliert, da passt alles.
Woran kann die Fehlermeldung des Bremslichtes jetzt noch liegen? Hat jemand eine Idee?
Hast du die Birnenhalterungen ausgesteckt und die Kontakte geprüft? Die oxidieren gerne.Mann muss die mit Wasser reinigen oder sogar abkratzen.
Themenstarteram 23. März 2015 um 11:20
@harvol schrieb am 23. März 2015 um 09:15:12 Uhr:
Die hatte ich alle draußen, sind unauffällig.
