ForumE60 & E61
  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. Kabelbruch Heckklappe / Heckscheibe öffnet nicht mehr
BMW 5er E61
Themenstarteram 23. Oktober 2023 um 15:33
Servus zusammen
Hatte bei meinem E61 den klassischen Kabelbruch in der Heckklappe.
Habe dafür das Komplettset vom SenCom bestellt und alle ausgetauscht.
Vor der Reparatur ging fast nichts mehr, bis auf die geteilte Heckscheibe.
Nach der Reparatur ging alles wieder, außer die geteilte Heckscheibe ????
Hatte von euch auch jemand das Problem bzw. Kann weiterhelfen an welchem Kabel es liegt?
Schon mal besten Dank Männers!
3 Antworten
hast du die Verkleidung vom Kofferraum abgebaut ? Wenn ja dann check mal die Leitung zum Schloss.
Ich hatte bei meinem E61 ein ähnliches Phänomen. Nach komplett Reparatur der Kabel mit Sencom ist beim ersten Start die Heckscheibe von allein aufgesprungen beim los fahren und ab da ließ sich die Heckscheibe nicht mehr öffnen. Neuer Taster hat das Problem behoben. Warum der Taster ausgerechnet direkt nach der Reparatur der Kabel kaputt gegangen ist, kann ich nicht sagen. War aber so...
Neuer Taster kostet nicht viel und ist relativ einfach zu tauschen...
Würde auch auf den Taster tippen. Ist schnell u günstig zu tauschen.
  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
