ForumE60 & E61
  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. Kabelbruch Geschädigte hier bitte eintragen
BMW 5er E61, BMW 5er E60
Themenstarteram 19. Januar 2010 um 22:25
So ich eröffne hier jetzt mal nen Thread, das mann eine bessere übersicht bekommt wieviele denn eigentlich Kabelbruch geschädigt sind.
Da ich jetzt mal die Autobild und den ADAC angeschrieben habe.
bei mir jetzt schon der 2`te Kabelbruch in der Heckklappe immerhalb von 2 1/2 Monaten.
Thomas
Thomas
1380 weitere Antworten
1380 Antworten
Alle anschließen, die sich eindeutig zuordnen lassen, und dann mal schauen, was übrig bleibt.
Guten Morgen zusammen,
was genau soll ich denn messen? Ich weiß welches Kabel aus der Klappe kommt - ich weiß nur nicht an welches Kabel es im Himmel rankommt :-(
(City Klappe geht wieder - ich habe festgestellt der Taster ist ohne Funktion wenn die Heckklappe nicht geschlossen ist...)
Jörg
Kabel auf Durchgang messen , dann weißt du welches wo ankommt
Ich weiß welches Kabel wo ankommt...nur nicht wo es ran muss...ich werde heute Nachmittag einfach mal mit try and error die Kabel durchprobieren...Heckklappentaster kommt definitiv vom Diversity? Ist der Empfänger der FB der kleine weiße Kasten unter dem Himmel beim Lautsprecher im Fonds rechts? Falls ja, wie kriegt man den raus?
@LuckyBite schrieb am 8. August 2018 um 12:35:28 Uhr:
Meine ja, es geht ein Flachbandkabel seitlich an der Scheibe runter. Oben wird es in der Diversity angesteckt.
Nein, die Diversiy ist der Empfänger für die FB, kleine weisse Kästen meist "nur" Sperrkreise oder Frequenzweichen.
Der Heckklappentaster hat mit div nichts zu tun! Das Kabel allerdings verläuft selbstverständlich durch die heckflosse!
Der Antennenverstärker für Radio und fb ist eine Einheit. Vielleicht solltest du dir diesen Threat etwas durchlesen bevor du loslegst
Danke Cen009....
Ich habe den GESAMTEN Chat gelesen. Es ist halt blöd, wenn im Himmel andere Farbcodierte Kabel liegen. Der Heck-Klappenbaum ist schonmal Safe...
Ich hab hier noch einen anderen Fred gefunden. Da heisst es die Kabelbelegung für den Diversity Stecker wäre anders für Fahrzeuge vor 2007....meiner ist 11 2006. Kann mir jemand die Kabelbelegung und zugehörige Spannung sagen? Pin 1: 15V Pin 2: 5V Pin 3: ? Pin 4: Masse
Danke!
Ps: das Diversity sieht eigentlich gut aus...Radio funzt, tmc funzt, Wischer und Wasser Heckscheibe auch, Heizung läuft....kann es trotzdem das Empfangsteil vom Diversity für die ZV sein?
Bei unserem war das das Problem mit der ZV
Beifahrertür hinten lässt sich nicht mehr schliessen! E61 Bj 2010, wenn man innen die Türöffnung betätigt, kann man den Druck am Türstift fühlen, anscheinend elektrische Ursache?
Habe die kabel grob zwischen Tür und Karrosserie mir angesehen und alle schienen ohne Schäden/Brüche zu sein.
Suche daher Hilfe im Raum Leverkusen + 50km Entfernung.
Keiner? Die Pinbelegung wäre schon wichtig ... neues Diversity ist geordert. Ich will da aber nix anschließen, wenn ich nicht weiß was wo ran muss...
Danke an alle!
Gruß Jörg
am 16. Januar 2019 um 10:38
Einen wunderschönen (???) Tag an alle Anwesenden,
mein X5 E53 von November 2006 ist jetzt wahrscheinlich auch davon betroffen. Seit einigen Wochen gab es Probleme zuerst mit der Kofferraumbeleuchtung, sie ging beim Öffnen an und fiel danach aus wenn die Heckklappe mehr als die Hälfte geöffnet war. Und nun gibt es auch keinen Bremslicht an der dritten Bremsleuchte. Vielleicht sind weitere Bereiche auch betroffen, aber ich merke das noch nicht. Ich habe jetzt hier diesen Forum durchgelesen, vorher war es mir über haupt nicht bewusst, das BMW auch damit Probleme hat. Aber jetzt .....
Wahrscheinlich wäre ein kompletter Reparatursatzt die beste Lösung. Denn wenn die zwei (oder mehr?) Kabel durgebrochen sind (und davon gehe ich aus denn alle Sicherungen sind in Ordnung), sind irgend wann auch die anderen Kabel dran (OOH!)
Hat jemand Erfahrung mit X5 E53? Ich habe bis jetzt nur andere Modele hier entdeckt.
Schöne Grüße wünscht euch Alex
Es gibt für deinen hier einen eigenen Fachbereich hier https://www.motor-talk.de/forum/bmw-x5-e53-b275.html
Ansonsten guck bei Sencom, auf jeden Fall Silikonkabel, nach deinem und bau die ein. Die haben normal Sätze für e61, vielleicht auch für deinen.
am 16. Januar 2019 um 11:35
Hi
Also ich hatte auch schon 2 Kabelbrüche
Beim 1. Kabelbruch hat der vorbesitzer einen kompletten neuen einbauen lassen.
Beim 2. Bruch hat ein Freund von mir die gebrochenen Stellen repariert.
Abgeknipst, gelötet, Mantel übergezogen.
Seit dem funktioniert alles ohne Probleme.
Seit über 1 Jahr jetzt.
Ich habe nur ein Problem.
Meine 3. Bremsleuchte funktioniert nicht mehr.
Aber alles andere geht. Hab auch keine Batterieentladung.
Also würde ich den Kabelbaum ausschließen.
Ist ein Codierer aus Berlin hier, der sich eventuell ins LM einsteuern kann und eventuell den Kanal wieder frei geben kann?
Ich hab all das ganze Interieur nicht zur Hand und Ahnung davon hab ich so gut wie keine.
Im März steht TÜV an.
Ich danke euch
Wenn ich das richtig weiß, dann kommt das Kabel für die Bremsleuchtenleiste doch aus dem Diversity. Das ist ein recht fragiles Flachkabel. Das würde ich zuerst mal prüfen. Ist ja schnell gemacht...
am 16. Januar 2019 um 12:16
Es hatte alles funktioniert.
Hatte das diversity auch ausgebaut und gereinigt. Ging alles
Von heute auf morgen nicht mehr..
Geht aber schon ne Weile so..hab es immer weiter aufgeschoben..
Aber wie gesagt jetzt ist im.März TÜV dran
  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
