Kabelbruch Geschädigte hier bitte eintragen
So ich eröffne hier jetzt mal nen Thread, das mann eine bessere übersicht bekommt wieviele denn eigentlich Kabelbruch geschädigt sind.
Da ich jetzt mal die Autobild und den ADAC angeschrieben habe.
bei mir jetzt schon der 2`te Kabelbruch in der Heckklappe immerhalb von 2 1/2 Monaten.
Thomas
Thomas
1380 Antworten
...wie gesagt bin jetzt auch betroffen. Nachdem ich nun allerlei Beiträge gelesen habe denke ich, das ich mich der Reparatur stellen werde :rolleyes:
Was mir noch fehlt sind die Querschnitte sämtlicher Kabel die in die Heckklappe führen...Plan ist alle mit den hochelastischen Silikonleitungen zu verlängern. Ich will nur alle nötigen Querschnitte parat haben um nicht mittendrin aufgrund von fehlendem Material unterbrechen zu müssen.
Also hat jemand eine Liste mit den notwendigen Querschnitten?
Danke und Gruß
MIWO
Original geschrieben von navipilot
[...] wenn sich erst ihre schlechte Qualität bei E60/61 herumspricht und die Leasingraten gefährdet. ...]
Schön wär's. Die Leasingflotten laufen aber nur zwei, maximal drei Jahre. In dieser Laufzeit ist die Qualität nicht wesentlich schlechter als bei anderen Premiumherstellern (ich erinnere nur an die Probleme mit Einspritzdüsen bei den Fahrzeugen mit Stern und dem offensichtlichen Multitronic-Reinfall aus Ingolstadt). Flottenmanager interessieren sich für geringe Betriebskosten, und da steht BMW nicht schlecht da - Gewährleistungsfälle sind eher sekundär.
Heute hat sich meine Vermutung leider bestätigt. Das Kabel der Kennzeichenbeleuchtung rechts war wie erwartet durch und ALLE weiteren Kabel des dortigen Kabelbaums angebrochen.
Ich hatte zwar eine Werkstatt gefunden, die repariert/gelötet hätte, da aber alle Kabel defekt sind und die Bruchstelle so blöd liegt, hat mir der Meister heute empfohlen, den Reparaturkabelbaum zu verbauen. Das werde ich dann jetzt machen lassen und hoffe, dass die Non-Marken-Werkstatt schnell an die Teile kommt.
Also schnell ran gekommen an die Teile waren sie.
ABER:
Die Stecker des neues Kabelbaums hätten nicht auf die Anschlüsse an der Heckklappe gepasst. Trotz Bestellung via FGNr. Wie geht das denn, ist doch zum k...
Ich hab dann nach drei Tagen, immerhin kostenlosem Reparaturversuch doch den Bosch-Dienst beauftragt. Da die Bruchstellen so blöd lagen und wirklich alle Kabel instand zu setzen waren, war doch einiges an Zeit nötig und es sind knapp 420 Euronen geworden. Aber immer an einem Tag erledigt und bestimmt besser, als das Kabelbaum-Gefrikle. Das hätte mich 250 Euronen für Material plus mind. 50 Zeiteinheiten gekostet.
Dennoch: Ausfall 4 Tage + 420 Euro für ein weiteres Konstrukteurs-Glanzstück.
Danke BMW
Ciao
Frank
Original geschrieben von BigRex:
[...] Ich hab dann nach drei Tagen, immerhin kostenlosem Reparaturversuch doch den Bosch-Dienst beauftragt. [...] Danke, BMW
Frage: Hat der BOSCH-Dienst einen Reparatur-Kabelbaum verbaut, oder hat er es "zu Fuß" (einzelne Litzen und Lötkolben) gemacht?
Zu den Freundlichen kann man, wie zu allem geteilter Meinung sein. Meiner Erfahrung nach können die Niederlassungen beim Fahrzeugkauf unschlagbare Konditionen einräumen (wenn man sie kräftig quält). Beim Service tragen sie oftmals ihre Nase so hoch im Wind, dass es reinregnet. Da sind Vertragshändler meinen Erfahrungen nach besser.
Über den Service der hiesigen Niederlassung habe ich mich ausführlich im August mit München unterhalten (auf Initiative von BMW). Die scheinen auch was unternommen zu haben - eine Woche später hat man mich beim Freundlichen nicht mal mehr mit dem Ar*** angeschaut - von wegen Klimaerwärmung... Geändert hat scih nichts.
Hey,
ich bin eigentlich recht zufrieden mit der NL, wo ich meist hinfahre. Meine erste Station war dann natürlich auch die NL, um zu fragen, wie sie diese Sache beheben. Nach der Preisvorschau und Ansage "in den Berliner NLn gibt es grundsätzlich nur den Rep.KB" hat man aber Verständnis gezeigt und darauf hingewiesen, dass so wie ich schon einige Kunden da waren und letztlich zu anderen Werkstätten gegangen sind, "auch zum Bosch Dienst".
Meine zweite Station war eine kleine freie Werkstatt auf Empfehlung. Die haben erstmal den Fehler tatsächlich besichtigt und da im rechten KB 2 Litzen durch und alle anderen angebrochen waren, doch zum Rep.KB geraten. Den haben sie mit FGNr. bestellt und der hatte trotzdem die falschen Stecker dran. Da die auch sonst ein wenig seltsam waren, hab ich dann den Auftrag zurückgezogen und die waren nach meinem Eindruck auch nicht wirklich unglücklich damit.
Die dritte Station war dann der Bosch-Dienst. Der hat alle Litzen repariert, überall etwas Kabel dazwischen gesetzt und Schrumpfschlauch drüber gezogen. Da die Bruchstelle aber so blöd lag, wurden es dann eben doch ein paar Euronen mehr als hier sonst so zum Reparaturpreis zu lesen ist.
Frank
danke für die Info. Ich gehe mal davon aus, dass der BOSCH-Dienst anständig gearbeitet hat? Keine Kratzer o.Ä.? Dann würde mich glatt (per PN) die Adresse interessieren - meine Heckscheibenheizung mag nämlich nicht mehr so gern arbeiten... ;-)
Hallo, da BMW mir geschrieben hat das sie keine Kulanz gewährt sondern nur 30% auf 1400€ gibt habe ich heute mal in meiner Freien nachgefragte ob sie auch so was machen und siehe da der Meister wusste schon Bescheid ich soll doch diesen Reparatur Satz von BMW mit bringen und in ca.4 Stunden ist die Sache erledigt. Und der Preis ist auch super günstig ca. 240€ für beide.
Auch dabei - 530D Touring/2006 84000km - selbst dieses Wochenende behoben, da nach Kulanzanfrage eine Eigenbeteiligung von cirka (!) € 600.- in Aussicht gestellt wurde - bin enttäuscht von BMW - mfg aus dem Frankenland
:rolleyes:
hallo ich fahre auch ein e61 bj.2005 und ich habe heute das gleiche problem mit der heckheitzung . was hier macht finde ich sehr gut,weiter so jungs
bei mir geht es immer ein Stückchen besser,zuerst Fernbedienung Türöffner, dann Heckscheibe,jetzt dritte Bremsleuchte wobei der TÜV ( neu) diese nicht beanstandet hat.Warte auf das nächste Zeichen damit sich der Kabeltausch auch lohnt. Die Heizung scheint auch zu hängen. Hätte ich nicht so viel Humor würde ich weinen.
eine BMW Werkstatt für 125 € repariert, wo gibt es denn sowas. Bei knapp 1.900,00 € würde sich ja eine Fahrt durch das ganze Bundesgebiet lohnen um die Reparatur dort durchführen zu lassen.!
Ich wohne in Hamm und habe das bei BMW Grewe machen lassen. In der Tat haben die das Kabel gelötet statt den gesamten Strang zu tauschen.
Bernd
Hallo!
Das ist in meinen Augen auch die bessere Lösung!
Wenn man flexiblere Kabel einlötet und den wohl recht knapp bemessenen Originalkabelbaum dadurch verlängert, sollte eigentlich Ruhe sein. Ein neuer Kabelbaum macht doch später wieder die gleichen Probleme.
Hans-Jürgen
...habe meinen von der Reparatur zurück...es wurden fast alle Kabel erneuert...links und rechts (neues Stück einsetzen mit Klemmen). Zusätzlich musste noch ein neuer Wischwasserschlauch eingesetzt werden.
Ausgeführt bei meinem BWW Händler...Überraschung: Rechnung beläuft sich auf rund 250€...damit kann ich leben.
Es scheint sich etwas zu tun...mir wurde diese Reparaturmöglichkeit direkt empfohlen...Kabelbaum ersetzen wäre nicht notwendig (... wird im Hintergrund von BMW doch eine Kulanz gewährt?)
Also einfach nachhaken...
MIWO
MIWO
Hallo, wo ist Dein BMW Händler? Ohne eine Angabe kann man sich nicht berufen auf so einen günstigen Preis.
Bmw e 61
Bj.11.2006
530d Touring
Heckklappe Kabelbruch kenzeichenbeleuchtung rechts geht nicht.
Reparatur nach Weihnachten auf Garantie,habe den BMW erst 5 Wochen.
Mfg.H. lasrich
Bmw e 61
Bj.05.2006
530i Touring
Heckklappe Kabelbruch Heckscheibenheizung geht nicht.
2. Heckklappe Kabelbruch Automatische heckklappe öffnet nicht mehr + zentralverriegelung geht nicht mehr mit schlüsselfernbedienung.
Der Ingeneur der den Kablebaum geplant hat würde bei mir fristlos gekündigt!
Wird wohl auch mein letzter BMW gewesen sein!
Ich bin total entteusch!
Seit ca. 25 Jahren nur BMW gefahre
angefangen vom 1802,2002,316 E21, 320 E30, 325 E30, bis 316 E36 und nun 530i Turing E61.
