- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra J & Cascada
- Kabelbaum für Flexride ABS rechts
bin auf der Suche nach einem Kabelbaum 13493917, finde aber nirgends einen. Meine Werkstatt bekommt ihn auch nicht her, seit 6 Wochen geht das schon.
Habt Ihr eine Idee ?
MfG Bernd
15 Antworten
Schau mal, hier gibt es die Stoßdämpfer, vielleicht können die ja weiterhelfen.
@Penndy
Was genau ist denn das Problem an deinem Kabelsatz?
Stecker gebrochen zerstört oder Kabelbruch?
Servus hwd63
Das Problem ist wahrscheinlich ein Kabelbruch, weil wenn man die Stecker kurz schließt ist der ESP Fehler weg. Beim Auslesen kam Raddrehzahlsenor, wurde dann getauscht der Fehler war trotzdem da. Fahre jetzt seit 2 Wochen mit dem Provisorium und kein Fehler mehr
Gruß Bernd
Naja den Kabelbaum gibt es einzeln.
sollte die 13470548 sein :)
Liegt je nach Bezugsquelle zwischen 100 und 190 Euro
Der Kabelbaum hat die oben genannte Nummer und ist ein einzelnes Stück !
Und kostet 120€ wenn er auf Lager wäre
@Penndy
Warum versuchst du des denn nicht bei einem Autoverwerter?
Was denkst Du was ich seit Wochen mache ?
Es sollte halt Orginal sein, die 7 Kabel könnte ich auch neu machen und zusammen löten.
Was ist aus dem Forum geworden, bin ja erst seit gestern dabei :D
Gruß Bernd
@hwd63 schrieb am 24. August 2023 um 20:14:27 Uhr:
@Penndy
@Penndy
Ja dann flicke es doch.
Meinst du ich schaue mir jeden User und jeden Beitrag an aus der Vergangenheit an, wozu ein User fähig ist.
Kann man auch von sich aus erwähnen.
Wenn du in der Lage bist zu löten, hätte ich es schon längst gemacht.
Das Kabel bekommst innerhalb von 5 Werktagen.
Im Zentrallager bei Opel gibt's den Kabelbaum nicht ??
Vielleicht weiß der wo Danke gedrückt hat, wo man den Kabelbaum her bekommen könnte ?
Gruß Bernd
quote]
@gott in rot schrieb am 25. August 2023 um 23:54:32 Uhr:
Hab
Habe ich das richtig interpretiert, dass du ABS /ESP Problem hast und die Fehlerquelle falscher oder nicht vorhandener Signal von vorne rechts ist?
Sicher, dass das Kabel defekt ist und nicht der Ring von der Antriebswelle? Das ist doch die typische Krankheit, die hier ausreichend diskutiert wurde?
Wir sind schon einige Kilometer, mit Diagnosegerät gefahren und die Messwerte sind alle gleich. Der ESP Fehler ist auch weg seit 2 Wochen, ist jetzt halt nur provisorisch verkabelt Den Kabelbaum tauschen wäre die billigste Lösung, wenn ich einen hätte :D
Gruß Bernd
@drupera schrieb am 27. August 2023 um 11:13:14 Uhr:
Servus gott in rot,
Wäre schön wenn ich eine Adresse hätte wo es den Kabelbaum in 5 Werktagen gibt
Gruß Bernd
Der ist von jedem OH bestellbar. Lieferzeit 2-5 Werktage ab Zentrallager
Wenn dein OH unfähig ist, fahr zum anderen oder mach das was hwd geschrieben hat.
