ForumGolf 3
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Kabelbäume für E-Fensterheber
Themenstarteram 25. April 2007 um 20:39
Hallo !
Ich bitte um eure hilfe , ich habe einen (siehe sig) und habe vor für die vorderen Türen ,elecktriche fensterheber nach zu rüsten ,nun meine frage, kann ich die (sie Link) nehmen so wie abgebildet ,für meinen G3 ,Baujahr 1994 Limousine , wo noch nie e-Fensterheber drinne waren?. vielen dank im voraus für eure hilfe.
Ps: es waren auch bei dem Baujahr ,keine ZV drinne !
MFG
winston310365
Link:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
oder
Artikel Nr:200102568632
10 Antworten
Würde ich nicht nehmen. Sind ziemlich teuer und der Innenraumkabelbaum fehlt. Der kostet dich nochmal 50-80 Euro wenn du Pech hast.
Passen tun sie aber.
Themenstarteram 25. April 2007 um 20:59
Danke erst ein mal für deine Antwort , moment bin ich auf der suche , einen Original E-Fensterheber Habe ich schon ersteigert , eigentlich breuchte ich noch ---> einen e-Fensterheber für die Fahrerseite und die Beiden Kabelbäume für die türen und die Beiden für drinne ,ich hoffe das stimmt so...grins , Brauch ich bestimmte Kabelbäume für die Originalen Fensterheber von VW ? zum Beispiel : Baujahr abhängig ?
MFG
winston310365
wo ich schon einen ersteigert habe .
Link: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
du brauchst nur die beiden türkabelbäume, die fensterheber und den innenraumkabelbaum, die schalter und wenn du gerade dran bist, kannst auch gleich e-spiegel einbauen, dass war´s.
habe ich auch vor 3 jahren gemacht, ging alles easy!
wenn du alles hast, brauchst nur noch stecken.
wenn du fragen hast, fragen!
gruß der blitz
Ja ist Plug und Play, sofern du Original Kabelbäume nimmst. Ich hatte erst vor die selber zu bauen, das ist fast unmöglich, alleine die Stecker kosten ein Vermögen. Ich habe sogar noch zwei Innenraumkabelbäume (1x 2 türer, 1x 4-türer) und etliche Türkabelbäume da. Der vom 2-türer ist komplett einzeln gewickelt, bei den meisten hängt da noch ZV und E-Spiegel mit drin - ist also optimal für Nachrüstung.
am 26. April 2007 um 13:39
gruß der blitz
Du sagts, "einfach nur noch alles stecken".
Hab hier auch alles was ich für E-Fensterheber brauche.
Sprich 4 Türkabelbäume, 4 Fensterhaber, und Innenraumkabelbaum, Griffe mit Schaltern und elektrischen Spiegeln.
(Liegt hier jetzt schon ein Jahr rum, hab mich bis jetzt aber noch nicht rangewagt)
Die einzelnen Kabelbäume zusammenzustecken müsste ja schon gehen, aber woher weiß ich dann, wo ich dann alles mit der Bordelektronik verbinde?
Sind da Stecker frei? Oder wie läuft das?
Danke schonmal
Danke schonmal
genau, sind alle zum stecken für die richtigen steckplätze gemacht.
also wenn du ahnung hast wo die hinkommen ist es ganz easy. habe alles in 3 tagen gemacht! aber mit ausbau den a-bretts. habe ich im gleichen zug auch MFA nachgerüstet.
kann mal der fensterheberumbaugemeide ein foto anhängen, so sa es bei mir aus.
es gibt aber auch spezies hier, die machen das ohne a-brett aus. von den halte ich abstand, weil ich es anständig und genau wie ab werk verbaut war, machen will.
der umbau dauert dann etwas länger.
und hier eine preisliste, war ich bezahlt habe. alles bis auf einen fensterheber aus ebay.
Themenstarteram 26. April 2007 um 17:49
Hallo @all !
eiso erst ein mal danke an alle, die hier ihre Tipps zum Einbau und Teile die mann Benötigt gepostet haben . So fensterheber Habe ich Li. und Re. , morgen kommen die 2 Türkabelbäume und der 1 Innenkabelbaum ,damit hätte ich (hoffe) alles zusammen , diese Teile Stammen Original aus einem Golf 3 und sind auch Original VW, jetzt hoffe ich auf Sonnabend (schönes wetter)...grins und ne Flasche bier daneben , danne geht es los . Ich hoffe das wenn ich alles angeschlossen habe nicht mein Autolein "Rückwerts Fährt" , schertz am rande .
Vielen dank bis hier herr und wenn ich nicht weiter kommen sollte melde ich mich wieder.
MFG
winston310365
Was noch wichtig ist: Wenn Du vorher keine Ausstattung in den Türen hattst braucht du dann auch noch die Buchsen in den A-Säulen, wo die Stecker rein kommen und den Kleinen Masse-Kabelbaum, um die Fensterheber mit Masse zu versorgen, sonst funktioniert überhaupt nichts. Nullo. Ohne Masse ist das ja aber auch klar. Diese Dindge bekommt man aber gut auf dem Schrotti für kleines Geld. Nur die Buchsen raus nehmen und den Kabelbaum für die Masse von dem Stecker bis zu dem Zentralen Masse-Punkt und wieder einbauen und fertig. Den Rest einbauen ist dann kinderleicht.
Themenstarteram 26. April 2007 um 19:08
Hallo PrinzFrankfurt
Alles klaro , haste da mal eine Zeichnung wie die Buchse Aus sieht , danne kann ich mir ein besseres bild machen und danke im voraus.
MFG
winston310365
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
