- Ford
- KA, SportKA, StreetKA & KA+
- KA ( RBT 2003 ) Bremsen vorne / seit Belagwechsel "Klackt" es ...
vor ca. 1,5 Jahren hab ich an meinem KA die Bremsbeläge vorn
erneuert ( Zubehör ). Seit dem die Beläge drauf sind, "klackt"
es jedes mal, wenn ich auf die Bremse trete. Der erneute Wechsel auf Originalteile brachte auch keine Besserung. Beim genaueren Hinschauen
war auch klar, wo das herkommt: Die Beläge haben rund 1,5 mm Luft in beide Richtungen und schlagen jedes Mal beim Bremsen gegen den Belagträger. Wenn der vom Rost heftig angegriffen wäre, würde ich das ja noch verstehen. -Ist er aber nicht.
Von der Bremsleistung her ist alles bestens. Aber das "Geklacke" nervt mich ohne Ende.
Ist bei Euch das Problem schon mal aufgetreten oder bekannt !?
Schon mal Danke für Eure Antworten und Erfahrungen !!
17 Antworten
wie hast du die Träger beim ersten mal sauber gemacht? Kann es sein das du zuviel Material abgetragen hast? Ein großes Spiel ist bei der Bremse eher nicht normal
Was für ein Bremsenfett nutzt du? Kann es sein das es von der Konsistenz zu dünn ist?
Hallo!
Also das würde mich brennend interessieren, woran es nun genau liegt. Bei meinen Streetka habe ich selbes Problem, seit ich die Bremse vorne neue gemacht habe, klackert es immer, wenn ich durch hucklige Straßen fahre. Bin aber noch nicht drauf gekommen, dass es an den Bremsklötzen liegen könnte.
War damit in der Werkstatt zwecks des klappern, nichts gefunden. Vor kurzen auch beim TÜV gewesen, nichts gefunden, alles OK.
Danke für Eure Antworten !
Ich hatte damals mit einer Stahlbürste auf der Bohrmaschine den Belagträger vorsichtig u. mit wenig Druck sauber gemacht. Der war schon rostig, im Vergleich zu anderen Bremsanlagen aber nicht ungewöhlich.
Die Oberfläche im Träger ist auch recht gleichmäßig. Die Beläge hatte ich mit handeslüblicher Kupferpaste montiert. Mal sehen was hier Neuteile kosten. Im Zubehör hab ich bis jetzt nichts gefunden. Im Zweifel dann halt vom Schrotti ...
Original geschrieben von SteetkaWanne-Eickel
Hallo!
Du solltest eher mal schauen ob die rechte Feder am Innenkotflügel kratzt.
Bekanntes prob. für klackern vorn beim Street/SportKA.
grüßle
Maxfli
grüßle
Maxfli
Danke, ich werde es mir ansehen.
Aber wenn es so ist, was ist an der Feder defekt und muss dann gewechselt werden bzw. wie schaffe ich abhilfe?
MFG
MFG
Moin ist recht einfach ;-)
den Innenkotflügel dort wo er die Feder berührt etwas weiter ausschneiden..
grüßle aus Hamburch
Maxfli
gebrochene Federn würde man vor allem beim lenken oder überfahren von Unebenheiten warnehmen, zwar auch beim Bremsen (Lastwechsel) aber nicht alleine nur beim Bremsen.
das ist hoffentlich ein blöder Scherz? Gebrochene Federn tauscht man aus ...
Federbein ausbauen und dann mit einem Federspanner die Feder tauschen ...
den Innenkotflügel dort wo er die Feder berührt etwas weiter ausschneiden</blockquote>
!! Achtung ich habe nix von defekter/gebrochener Feder geschrieben.
Und somit ist es auch kein Scherz.
Der I-Kotflügel schabt an den Windungen und erzeugt ein Klapper geräusch.
Kann die Ursache sein muss es aber nicht ;-)
warum sollte die Federn sonst kratzen? Wenn dann nur weil die Abdeckung falsch montiert ist? Ab dann könnte man ja man sie einfach richtig hinschrauben. Mit dem klack Geräusch beim Bremsen hat das sicherich nichts zu tun ...
grüßle aus Hamburch
Maxfli
Meinst du den Plastikteil im Radkastenam Federbein weg schneiden?
[/quote
grüßle aus Hamburch
Maxfli
[/quote
Genauso ist es gemeint, etwas an der Rundung zur Feder wegschneiden.
Hier ist es nochma beschrieben etwas versteckt mit Bild;-)
http://streetka.spirittouring.ch/topic/beluftung-klappergerausch
Und ja es hat nichts mit der Bremse zu tun....
[/quote
Dankeschön!
Das Forum kenne ich doch etwas ;)
Werde es beim nächsten Bastellgang ausprobieren....
Frage mich nur, warum jetzt erst dieses Geräusch erschien und nicht ehr???
Hallo!
Also ich habe jetzt vor zwei Tage einen ca. 2cm großen Rand vom Radkasten am Federbein weggeschnitten. Leider ohne Erfolg, es klappert immer noch sehr.
Hat jemand vielleicht noch eine Idee?
Ich habe das Klappern schon länger, dass ich beim TÜV etc. immer fragte, ob was zu erkennen sei ob was defekt ist. Egal wo ich war, Federbein, Querlenker etc. wurden als OK bewertet.
immer noch offen :(
