K4 Sicherung brennt immer durch
Vielleicht kann mir ja jemand weiter helfen, auf der Beifahrerseite im Motor raum befindet sich ein schwarzer Kasten wo das Diagnosegerät angeschlossen wird wenn man den Deckel abschraubt sind dort ja Sicherungen die (3) von links (blau) 15A Bezeichnung (K4) brennt immer durch sobald ich den Schlüssel Dreh. Weiß jemand für was die Sicherung gut ist? Es funktioniert alles an meinem Clk aber die muß doch für irgend etwas gut sein?
Habe ein Bild eingefügt damit ihr sehn könnt was ich meine...
Lg Kesko
53 Antworten
db-Fuchs wie ist der kurztest ausgefallen hab davon keine Ahnung aber ich glaube das da mansche Sachen nicht in Ordnung sind oder...?
Alles was als "Gespeichert" da steht ist nicht so wild vor allem die Fehler der ME das sind Folgefehler Sicherung/L-Sonde.
Aber die Aktuellen Fehler in der VD die muß man sich noch mal anschauen.
Verdeck Steuerung gibt mal die Aktuellen Fehler bei "G" ein da kommt sicher was.
@db-fuchs schrieb am 6. Juni 2014 um 21:42:03 Uhr:
Hallo db Fuchs ich habe jetzt Probleme mit meinem CLK 230 K
Bj 2000. nach langer stehen ohne Batterie zu laden.
Jetzt neue Batterie drin und gestartet, dann sehe ich kein KI Funktion und Klimatronik auch nicht. Alles tot.
Die Sicherung 26 war durch, wenn ich sie ersetzte dann brennt die neue sofort durch, ohne Zündung sogar.
So kann ich am besten nach dem Kurzschluss suchen??
Vielen Dank im Voraus
Für welche Funktion ist die 26?
In der Anleitung steht für KI und Klimatronik.
Genau die beiden Sachen sind ohne Funktion, da die Sicherung sofort durchbrennt.
Irgendwo hat der kurzen bekommen.
Ich schau Montag in den Schaltplan.
Vielen Dank
Und schönen Sonntag noch!!
Hi die 26 geht als KL 30 in das Steuergerät der KLA. Zieh das Steuergerät ab.
Wo genau sitzt das KLA Steuergerät??
Neben dem Motorsteuergerät in Fahrt Richtung rechts??
Oh das ist gleich zeitig die Bedienung.
Also das Klima bedienteil ist das KLA Steuergerät??
Cool dann hab ich ein in der Garage von dem W210 sehen gleich aus.
Oder sind da die Stecker anders gepolt als von dem CLK??
Ich teste das morgen aus dann berichte ich hier..
Die sind gleich? Ich glaube nicht. Kann nachher mal schauen.
