JL50QT-5 via Distanzring auf 55km/h Drosseln?!
Jinlun
Hallo Leute,
Ich habe mir einen JL50QT-5 (Star Quad 50ccm) gekauft u. wieder hergerichtet.
Nun fährt der Roller teilweise bis zu 70 km/h 🙂
Ich habe mich etwas belesen und baugleiche Roller haben einen Ring in der Vario der den Roller auf 45 km/h beschränkt.
Ich habe diesen Ring in meiner Variomatik nicht.
Denke der Vorbesitzer hat ihn raus genommen.!
Nun würde ich ihn gerne auf ca.55km/h mit einen Distanzring an der Variomatik drosseln.
Muss ich dabei auf etwas achten?
Oder einfach Ring einbauen und Fertig?
Vielen Dank.
53 Antworten
Ich habe mir heute eine original CDI bestellt.
Habe keine lust mehr auf ein und ausbau etc.
Ich baue die Ringe aus die CDI ein und dann sollte mein Roller wieder 45km/k laufen.!?
Oder muss ich auf noch was achten ?
Merci @ all
ja, auf Deine Betriebserlaubnis
Sollst drauf achten, dass er 45 kmh fährt. In der BE steht meist nicht wie das gedrosselt ist.
@Jabbaleia1982 schrieb am 11. Juli 2017 um 21:52:55 Uhr:
Merci @ all
Muss nicht. Aus was die 45er drossel besteht, steht in deren Gutachten.
Nur bei der Mofa drossel. Zumindest bei mir ist sowas nicht eingetragen
Und du meinst, dass es in Deutschland einen drosselsatz ohne gutachten gibt?
Auch könnte es in der BE stehen. Den teil, den du nicht mit dir rumschleppst...!
Wo in der BE für 45er steht denn, wie er ab Werk gedrosselt wurde?
Merci @ all
Was ein Komma aus macht.😁
Oder welche Ringe meist du aus der CDI ?😛
Aber auch bei einer 45er CDI wirst du ein Ring von ca. 4mm einbauen müssen.
@t-rex450 schrieb am 12. Juli 2017 um 08:01:11 Uhr:
Das steht in dem teil der BE die beim KBA liegt. Also weiss es auch der Hersteller oder ggf der fachhändler.
Hello,
In den Papieren steht 45km/h
@kranenburger schrieb am 12. Juli 2017 um 11:24:40 Uhr:
Merci @ all
Das mit Punkt und Komma ist so eine Sache🙂
Aber ich rede von den Distanzringen. Ich hoffe nicht das die CDI aus ringen besteht :-)
Lass das Ding erst mal kommen und dann wirst du es ja sehen was er macht.
Hello,
So die Standart CDI ist eingebaut.
Roller fährt laut Tacho 58km/h.
Aber nicht mehr schneller.
Hab nun noch mal einen 3mm Distanzring eingebaut.
Kann aber leider erst heute abend eine Probierfahrt machen 🙂
LG Jabba
Roller fährt immer noch 58km/h 🙂
@Jabbaleia1982 schrieb am 13. Juli 2017 um 23:55:33 Uhr:
Das ist ein Ding,andere versuchen einen Roller schneller zu bekommen und schaffen es nicht, bei dir ist es umgekehrt.😁
Ich nehme ja mal an das du den Ring auch an der richtigen Stelle eingebaut hast?
Kann mir das beim besten Willen nicht erklären.😎
