ForumMotorroller
  3. Motorrad
  4. Motorroller
  5. JINLUN JL50QT-5: Anleitung zum Entdrosseln: Nützliche VORABINFORMATIONEN
Themenstarteram 12. September 2005 um 13:05
Liebe "ich hab' noch nie in meinem Leben an einem Roller geschraubt" Jinlun JL50QT-5 Fahrer!
(Roller wahrscheinlich vom Praktikerbaumarkt gekauft)
VORINFORMATIONEN (Natürlich voll unverbindlich!!!)
1.
Das Entdrosseln ist eigentlich so einfach, dass ihr es auf jeden Fall selber machen könnt, meistens reicht sogar das Bordwerkzeug aus!!! Eine detailierte Beschreibung, wie man das macht gibt's in meinen Beiträgen "Jinlun Jl50qt-5: Anleitung Zum Entdrosseln: Teil 1,2,3.
2.
Es gibt maximal 3 Drosselmöglichkeiten:
- Die VERGASERDROSSEL (Verhindert den "Vollanschlag" beim Gasgeben)
- Die CDI-BOX - DROSSEL (CDI: "Zündbox", steuert elektronisch den Zündzeitpunkt, gedrosselt wird der Zündzeitpunkt nachteilig verändert)
- Die Drossel in der "Rutschkupplung", der "VARIO": Verhindert, dass die VARIO voll "greiffen" kann bzw. begrenzt die Drehzahl
3.
Meistens ist nur die Vergaserdrossel drin, aber bei meinem Roller vom Praktikerbaumarkt z.B war auch zusätzlich die CDI gedrosselt. In seltensten Fällen ist auch die Rutschkupplung (VARIO) gedrosselt, die einzigste Variante, die c.a 1 Stunde etwas aufwendigere Arbeit macht und von der ich Nichtschraubern abrate, es selbst zu tun.
- Man geht also in der Reihenfolge zuerst an den Vergaser, dann CDI, und sollte er immer noch nicht besser laufen, an die VARIO.
4.
Der Roller sollte ungefähr 1,6 - 2,2 Liter Verbrauch auf 100Km aufweisen. Gedrosselt frisch aus dem Baumarkt fährt er c.a. 40 - max 50 Km/h mit ziemlich laschem Abzug, zu lahm, um sicher im Verkehr mitfahren zu können. Entdrosselt sollte er einen vernünftigen Abzug haben und c.a. 65 Km/h gehen, so kann man prima und sicher im Verkehr mitfahren, und die Polizei toleriert das meistens. Einen 50ccm-Roller auf 100Km/h zu tunen ist nicht so alltagstauglich (und teuer), weil die Polizei auf höhere Geschwindigkeiten wie 70 Sachen durchaus allärgisch reagiert, im Falle eines Unfalls ist dann sogar der Versicherungsschutz gefährdet, wenn die Versicherung nachhakt.
5.
Neuer Roller, sozusagen jungfreulich? Dann solltet ihr ihn "Einfahren". Das heisst: Nicht sofort aufmachen und Volle Kanne losbrettern! Das kann sich später nämlich durchaus sehr negativ auf den Ölverbrauch, die Leistung und die Lebensdauer des Motors auswirken! Kurz: Damit kann man ihn kaputt machen.
SO MACHT MAN ES RICHTIG:
Nach dem Kauf sofort den 1. Ölwechsel, da ist nämlich nur ein Antikorrosionsöl drin das nicht schmiert!!! Macht ihr das nicht ist der Motor so gut wie kaputt.
Die ersten 300Km sollte man eigentlich mit max. 30Km/h dahingurken (Dann den 2. Ölwechsel), die zweiten 300Km bis max. 45Km/h, ab dann Vollgas.
DAS IST HART und im Strassenverkehr nicht praktikabel (Sogar Lebensgefährlich, weil man ein wandelndes Verkehrshindernis ist!!!).
Es reicht wenn man die ersten 300Km gedrosselt bis 45Km/h fährt, dann den 2. Ölwechsel macht und die Drossel(n) entfernt. Den 2. Ölwechsel muss man auch in jedem Fall machen, verwendet normales 10W - 40 Öl, besser noch 5W - 40 Öl, schmiert kalt besser! Da sowieso nur 700 - 800ml reinpassen, würde ich nicht an der Ölqualität sparen!
3. Ölwechsel ab 1000Km, ab dann jede 1000Km.
6.
Für fortgeschrittene: Euer Roller ist in jedem Falle ein 4-Takter!!!!
- Das heisst: Auspuff ausbrennen u.s.w. bringt gar nix, ihr macht nur den KAT kaputt!
- Vergasernadel raufhängen macht das Gemisch fetter, bringt also was. Nicht zu weit rauf, sonst zu Fett und Leistungsverlust. Müsst ihr ausprobieren!
Andere Vergaserdüse: Bewirkt dasselbe wie Nadel raufhängen, ist aber aufwendiger, würd' ich nicht machen.
- An der C/O Schraube fummeln, den Ventilen rumspielen... Ist nur "Fusseltuning" für Leute die das allerletzte rausholen wollen!
- Luftfilterkasten: Manchmal ist ein konisches Plastikteil drin das den Einlassquerschnitt verkleinert. Raus damit, bringt aber nicht soviel.
7.
Zur Info: Der JL50QT-5 Fighter ist Baugleich mit vielen anderen Rollermodellen, z.B. dem REX450... .
8.
Lobeshymne auf 50ccm (Die Vorteile):
- Der Roller hält eigentlich ewig.
- Ersatzteile kosten so gut wie auch nichts!
- Man kann fast alles selber reparieren!
- Er verbraucht so gut wie gar nichts!
- Es gibt keine Kfz-Steuer, mit max 50€ / Jahr Haftpflichtversicherung ist man dabei!
- Es gi-hi-hibt keinen TÜV!!! Sehr lecker!
- Man wird so gut wie nie von der Polizei belästigt, ausser man überholt sie rechts mit 100Km/h!!!
- Mit 65Km/h kommt man gut voran, ich kenne jemanden, der fährt in 3 Tagen sogar in die Normandie nach Frankreich damit, Very low Budget, das geht wenn man will!
- In der Stadt gibt es kein schnellees Verkehrsmittel ausser evtl. einem Hubschrauber.
- Der Roller lasst sich gut vollpacken, (Unterm Sitz, Case, Karton oder Plastiktüte im Fussraum...) prima zum Einkaufen.
- Man kann überall durchfahren (auch wo man nicht darf, stört keinen wenn man langsam macht)
- Man kann einfach überall anhalten und einkaufen, was gucken, mal einfach so ein Eis essen, sich mal ins Gras legen, ins Museum X gehen..., mit dem Auto ist das meistens zu aufwendig (Parken), würde man nie machen
Nachteile:
- Wenns regnet...
- Auf Autobahnen und Schnellstrassen (Quadratisches blaues Schild mit weissem Auto drauf, gibt's auch oft vor Tunneln) hat man nichts verloren!!!
- Im falle eines Unfalles tut es meistens sehr, sehr weh!!! Es gibt einfach keine Knautschzone!!!
- Nichts für Schnupfenanfällige!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Nachteile:
- Wenns regnet...
7 weitere Antworten
7 Antworten
am 22. September 2005 um 19:55
geil geschrieben :-)
ich hab nen Jinan-Quingi-QM-50-T, denke ist die gleiche Schleuder wie beschrieben!
Bin 300 KM schön sinnig gefahren, dann flog die Vergaser-Drossel & CDI-Begrenzer (blaue Schleife)
Hat schon was gebracht..aber noch nicht so der Wahnsinn!
Anzug bis 30Km/h ist fast nicht vorhanden...dann geht er aber recht gut bis 55-60Km/h!
Was ist denn mit der Vario was Du beschrieben hast?! Will jetzt nicht endlos tunen oder so`n Quatsch, aber Anzug und Kraft berghoch sollte schon da sein ! Wenn der max.65Km/h läuft bin ich glücklich...
...Gruß...
Re: JINLUN JL50QT-5: Anleitung zum Entdrosseln: Nützliche VORABINFORMATIONEN
Das kann man so nicht verallgemeinern. Kommt immer auf die Region an, in der man sich gerade aufhält...
hallo leute bin neu da und würde gern wissen ob das blaue kabl an der cdi nur eine kline schleife ist ?
was ist die nlaue schleife und wie und was muß ich machen das ich sie entfernen kann??
lg manuel
hallo ihr leinen! was soll das ? wenn schon schneller dann richtig ! ist doch schon fahren ohne führerschein ! versicherungs betrug !!
also, neue cpi,dann den vario bolzen (hülse )wechseln und das war es .vergaser kommt nach bau art an.meistens können die bleiben!nadel verstellung.und abfahren.und vorallen sind die nur für den deutschen markt gedrosselt! drüben haben die alle 80ccm.und der umbau satz kostet auch nur ca 50€ dann habt ihr noch mehr davon.und der sprit verbrauch geht auch runter.nur das kabel von der cpi durch schneiden bringt nicht viel ,ausser loch im kolben,zuvielumdrehungen ! so war es beim kolegen sein sohn.mfg
wie stelle ich denn die vergasernadel höher einfach mehr unterlegscheiben oder wie??
ich mache hier erstmal zu. Die User die ab 2009 in dem Thema geschrieben haben sollten mal demnächst ihr PN Fach prüfen, da gibts dann noch ein par Erläuterungen.
Steini
****Closed***
  3. Motorrad
  4. Motorroller
