jgms
Golf 2 Schlüsselnummer 0600-610
Motor geht während der Fahrt manchmal aus, nicht immer !
Wenn das Fahrzeug ausgegangen ist, dauert es ca.10 mal Starten bis das Fahrzeug anspringt!
Ist das Fahrzeug auf Betriebsthemperatur,
läuft Er gut.
Die Kerzen sind verußt.
AHA sehr Interessant....
Ich würde vorschlagen, du guckst mal hier. Das sollte deinem Problem abhilfe schaffen....
www.learn-to-post.de.vu/
Ansonsten würde ich sagen das ist ein totalschaden;)
17 Antworten
Welcher Motor?
MKB:confused:
Oh man...
1. Aussagekräftiges Topic
2. Welches Auto, Golf 1oder 2, bzw. Jetta 1 oder 2
3. MkB oder genaue PS Zahl+ Hubraum
Meinst du wir setzten uns jetzt hin und suchen laut deiner Schlüssel nummer raus? Ich habe keine Lust dazu, bzw. wenns garnicht selber klappt könnte man ja auch freundlich nachfragen;)
Das is dan wohl der 1,3L 40KW 55PS MBK NZ kanste das nicht einfach dazu schreiben wir sind kein Teile Lager
Es könnte vielleicht am Temperaturgeber liegen.
Steck mal den Stecker vom blauen auf den schwarzen Temperaturgeber und schau ob sich was ändert.
Heufige Probleme bei dem Motor sind der Blaue temparatursensor zieh den mal ab und versuch zu Starten, dan hat man auch öffters probleme mit den Unterdruck+ Luft schleuchen, und die Zündung macht auch offt fehler , was hast du den bis jetz gemacht um den fehler zu finden???
Original geschrieben von Golf Cl
Oh man...
Golf 2 0600-610 1,3L mit KAT
das topic is ja ma geil!!!
kleine Info: Topic bedeutet nicht,das du da deinen Benutzernamen einträgst!!! :D:D:D:D
imma wieda lustig hier... :D
Ich kann doofe Topic's sehn :D
man man man du hast doch heute wider LACH erbsen gegessen oder
Boah Leute, kriegt euch mal wieder ein.
Der TE ist offensichtlich neu, da kann man freundlicher sein.
Zum Thema: Wann wurde dein Auto gebaut? Mit dieser Schlüsselnummer gibt es verschiedene Motoren.
Der Tipp mit dem blauen Temperaturfühler ist aber auf jeden Fall zu beherzigen... Zieh den Stecker ab (der einzige blaue im Motorraum) und berichte uns, ob sich eine Änderung feststellen lässt.
und die bekommen noch nen Danke dafür :(
Moin zusammen ! :)
...und dennoch hat Chilla Recht.....und man könnte sich dann doch schlussendlich wirklich mal einzig und alleine dem anstehenden Problem des/der Threaderstellers/-in widmen! ;)
Gruß, Dynator :)
PS: Herzlich Willkommen bei Motor-Talk an jgms - wir sind eigentlich überhaupt nicht unfreundlich und ebenso eigentlich für unsere überaus große Hilfsbereitschaft berühmt.....können aber dann wiederum auch leider mal 'nen eher schlechten Tag erwischen! ;)
(...aber die Jungs und Mädels hier beißen nicht.....die wollen dann wirklich nur spielen.....und helfen! ;))
