Jetta RP zu fett, wo könnte noch der Fehler liegen?
VW Golf 2 (19E)
Hallo altblechliebenden.
Mein RP ärgert mich schon seit langer Zeit. Ist auch aktuell abgemeldet.
Problem ist einfach, er läuft zu fett und ich weiß nicht warum und weiß auch nicht mehr weiter.
Gegen getauscht und geprüft habe ich:
- Komplette einspritzeinheit (insgesamt drei Stück getestet)
- Blauer Fühler neu (zwei Stück vorhanden)
- Steuergerät vom anderen Fahrzeug (der normal läuft)
- ZZP geprüft
- unterdruck gecheckt (alle dicht und richtig angeschlossen)
- Fehlerspeicher ausgelesen (4 4 4 4)
- habe keinen erhöhten Leerlauf im kalten Zustand (ca 800rpm)
- sporadisch zündaussetzer
- Lambdasonde 0,6V (eindeutig zu Fett)
- Zündkerzen neu und schwarz
- Kappe, Finger und Kabel neu
Jemand noch eine Idee?
Kann es trotz allem auch etwas mechanisches am Motor sein?
Klappert nicht und nichts, guck aber mal ob ich mal ein Video davon hochladen kann iwo.
Wäre über jeden Rat dankbar!
61 Antworten
Wenn er Nebenluft bekommt, fettet er an, da die Luftmenge nicht zur Drosselklappe passt.
Hast du dir mal das Spritzbild angesehen und Benzindruck gemessen? Nicht dass der Rücklauf zu ist und das EV überdrückt wird.
Ich habe leider nichts zum messen davon.
Allerdings wäre es merkwürdig wenn es davon iwie kommt, denn sobald er nebenluft bekommt, magert er ab, aber so hartcore wie der zu fett läuft, ist es zu wenig.
Werde es trotzdem mal checken. Ausschließen will ich es nicht direkt!
