ForumGolf 5
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
  7. Jetta Front im Golf
Jetta Front im Golf
Themenstarteram 4. Mai 2006 um 23:05
ich habe vor eine Jetta Front in einen normalen Golf einzubauen da ich die Front einfach gelungener finde.
Hat schon wer damit Erfahrung?
Welche Teile braucht mann außer der Stoßstange noch? Scheinwerferreinigungsanlage, Haler, Nebel usw. Und ca. was der Spß kostet.
Danke mfg christoph
24 Antworten
suchfunktion roxx...
wenn dus ohne basteln machst ~2000€ falls du keinen gt,gti oder r32 hast.
wenn du noch keine nebler und sra hast kostet das halt auch nochmal zusätzlich.
angeblich gehts aber auch wenn du an der stoßstange was ausschneidest, guck halt was die suchfunktion ausspuckt mein thread für die modifizierte front is noch gar nedd alt.
am 5. Mai 2006 um 6:22
Man hätte aber auch gleich einen Jetta bestellen können :rolleyes: ;)
am 5. Mai 2006 um 6:51
mal ganz doof gefragt, die sehen doch eh gleich aus
Re: Jetta Front im Golf
Original geschrieben von GTI+Touran
Jetta Front im Golf
Sieht das nicht doof aus ? Wo kann man denn dann noch sitzen ?
SCNR
T.
am 5. Mai 2006 um 7:01
Re: Re: Jetta Front im Golf
der ist gut!!!
naja also meins is die seitenansicht vom jetta auch nicht, wenna als kombi so ähnlich wie der passat aussieht dann wärs ne überlegung.
außerdem bestellt nicht jeder, ich will bei meinem wenn die bastellösung wirklich funtioniert auch auf gt / jetta front umsteigen, und das war halt ein gebrauchter und da is nix mit bestellen, den gt gibbet ja noch nedd so lange
Themenstarteram 5. Mai 2006 um 8:01
ich wollte hilfreiche beträge haben und keine dummen sprüche!!!
nein tun sie nicht jetta hat chrom
Themenstarteram 5. Mai 2006 um 8:04
ich hatte mir dem bem suchbegriff kein erfolg kannst du mir mal auf die sprünge helfen.
was soll denn daran 2000 euro kosten?:eek:
am 5. Mai 2006 um 8:18
@ GTI+Touran
Hi, als Suchbegriff müsste schon GTI Umbau oder GTI Front reichen.
Aber Ich kann dir auch mal eben kurz helfen. Ich hab zwar net auf Jetta aber auf R32 aumgebaut.
Du darfst so mit 1000,- € rechnen, wenn du nur die Front wechseln willst. Falls du noch Nebler und SRA haben willst, wird es noch ein wenig teurer.
Die Front zu wechseln ist deswegn so teuer, weil du die gesamten Träger mit wechseln musst. Denn die neue Front passt nicht auf die alten Träger. Somit brauchst du einen neuen Schlosträger, Aufprallträger und Querträger sowie einige kleinteile (Luftleitbleche und Führungsprofile).
Benjamin
dann sollte man wenigstens mehr wie einmal suchen nur weil bei "jetta+front" nix rauskommt, dann könnt man ja mal jettafront ausprobieren das liefert massig themen, oder gti front oder...
Themenstarteram 5. Mai 2006 um 9:44
sehr freundlich DANKE
Themenstarteram 5. Mai 2006 um 11:48
Habe gelesen das beum GTi folgende Teile zu tauschen sind
Zu tauschen ist
Schlossträger,
Frontstoßstange,
Frontspoiler,
Nebellampen,
alle Gitter,
Prallplatte
sind die auch bei der Jetta Front zu tauschen? Wrum muß der Schloßträger getauscht werden?
ja!jetta und gti front unterscheiden sich nur durch den singleframe grill, und genau deswegen paßt sie nicht mit deiner derzeitigen, die befestigungspunkte sind halt nicht kompatibel ohne basteln.
wenn des einbauen lässt kostet dichs wie gesagt ~2000€ also lass es besser
am 5. Mai 2006 um 12:30
Benjamin
@ GTI+Touran
So, Ich zitier mich mal selber! Hab oben schon geschrieben was du alles brauchst ;-)
Und wenn du es nicht unbedingt bei VW machen lässt, kommst du auch mit 1000-1500 € hin...
