- Volvo
- S60, S80, V70 2, XC70, XC90
- Jaulen/Heulen Zahnriemenseitig
derzeit jagt eine Baustelle die nächste. Von der Priorität ist aber eine Sache weit oben, da ich den Fehler noch nicht genau lokalisieren konnte und es sich nicht wirklich gesund anhört.
Es geht um ein Jaulen bzw. Heulen aus rechten Bereich zahnriemenseitig.
Zur Info:
Zahnriemen samt aller Rollen und Wasserpumpe wurden vor ca. 10Tkm bei Volvo gewechselt.
Kilometerstand derzeit ca. 312Tkm.
Das Geräusch verändert sich dahingehend, dass es im Leerlauf deutlich hörbarer ist. Bei höheren Geschwindigkeiten vernehme ich auch dieses Jaulen. Fängt so bei 80/90 an und wird dann proportional lauter.
Die Lager der Nebenaggregate wurde alle kontrolliert. Auch ohne Keilriemen ist das Geräusch vorhanden.
Es bleiben doch dann nur Wasserpumpe, Umlenkrolle oder der Spanner vom Zahnriemen. Motormäßig kenne ich mich nicht so aus, was es dort noch an Lagerungen gibt.
Jan
3 Antworten
Möglich wäre die Ölpumpe die wasserpumpe und die umlenkrollen. Da wirst du ohne Stethoskop aber nicht um ein "zahnriemen ab machen" nicht herum kommen
@hanswurst78 schrieb am 24. September 2023 um 13:30:26 Uhr:
Dann dort reklamieren.
Also nicht drehzahlabhängig? Das wäre aber komisch...
Ist an der Abdeckung des Zahnriemens alles ok? Bei mir hat sich die hintere Abdeckung schon in Einzelteile aufgelöst, nicht dass da was schleift.
Die Abdeckung ist okay.
Genau. Ist nicht drehzahlabhängig, sondern Geschwindigkeitsabhängig.
Was ich noch vergessen hatte zu erwähnen war, dass der Zahnriemen wandert. Das hatte ich damals schon bei Volvo angemerkt. Die meinten aber, dass das normal wäre. Da die bis jetzt einwandfreie Arbeitsgleistet hatten, hatte ich es damals so hingenommen.
Termin bei Volvo wird sowieso gemacht. Will nur im Vorwege sichergehen, ob es noch andere Fehlerquellen gibt. Man will sich ja nix aufschwatzen lassen.
