ForumMotorrad Oldtimer
  3. Motorrad
  4. Motorrad Oldtimer
  5. IZH 49 keine Gasannahme/ Zündung einstellen/ Vergaser
IZH
Themenstarteram 15. Februar 2023 um 8:45
Hallo an Alle,
ich hoffe es kann mir hier jemand helfen.
Ich besitze eine IZH 49 Bj. 1953, die ich wieder fahrbereit machen möchte.
Anspringen funktioniert schonmal und Sie tuckert wunderbar im Standgas vor sich hin. Super Sound - aber das nur nebenbei.
Jetzt mein Problem. Ich habe den originalen K28 Vergaser. Nur leider nimmt sie kein Gas an. Dreht bei Vollgas nur minimal etwas hoch. Und sie qualmt aus den Auspüffen wie verrückt. (Auspuff komplett neu)
Zündung habe ich einen neuen Unterbrecher und Kondensator verbaut und den Zündzeitpunkt über abgebauten Krümmer auf 5,5 mm vor OT eingestellt. (Der Motor dreht rechts herum - wie Simson, Test mit Kickstarter - war da erst verwirrt.)
Klingt für mich irgendwie nach viel zu viel Spätzündung???
Oder doch irgendwas mit dem Vergaser....
Habe zwar das Handbuch - allerdings mein russisch ist total eingerostet...
Bin über jeden Rat dankbar.
Vielen Dank
Gruß Frank
IZH 49
3 Antworten
hast du den Vergaser gereinigt? Hauptdüse zu,wenn kein Gas angenommen wird.
heftiges Qualmen: das könnten die Wellendichtringe an der Kurbelwelle sein.
Das aber ohne die IZH im Detail zu kennen.
Jan.
Themenstarteram 15. Februar 2023 um 9:09
Hallo Jan,
danke für deine Antwort. Vergaser ist komplett gereinigt. Werde es aber nochmal kontrollieren. Wellendichtringe werde ich dann mal kontrollieren...
Gruß Frank
@jan.h. schrieb am 15. Feb. 2023 um 08:53:48 Uhr:
Da stimme ich zu, das hatten wir schon mal an einer Rabeneick mit ILO-Motor. Der hat dann Getriebeöl mitverbrannt.
Muss nicht so sein, aber die Möglichkeit besteht durchaus.
Die Zweitakter qualmen auch ganz ordentlich, wenn der Vergaser überläuft.
Der Sprit ist hoffentlich nicht noch aus dem letzten Jahrtausend. :)
Mfg
  3. Motorrad
