ForumLKW & Anhänger
  4. LKW & Anhänger
  5. Iveco Daily Bj. 91 Bremsen entlüfen vorne
Themenstarteram 21. April 2020 um 14:52
Hallo, vielleicht kann jemand helfen. Mein Iveco Daily Bj 91,müssen die Bremsen entlüftet werden. Jetzt sind da drei Entlüftungsnippel am Bremssattel. Mit dem System mit einem Entlüftungsnippel kenne ich mich ja aus, aber mit den dreien bin ich leicht überfordert. Wer kann mir sagen, wie man diese Anlage richtig entlüftet. Danke euch schon mal im voraus für die Antwort. Gruß Stefan
6 Antworten
Also zwei Entlüfterschrauben kenne ich. Aber drei? Bei zwei musst du gucken ob auch zwei Bremsschläuche an den Sattel gehen. Dann ist es ein Zweikreis Bremssattel. Also beide entlüften.
Das sind glaub 4 Kolben Festsättel, laufen da nicht sogar noch die Leitungen außen am Bremsattel? 2 Nippel in der Mitte und einer oben. Da eine Leitung oben und eine unten läuft, in der mitte innen anfangen, dann in der mitte außen, dann oben.
3 Entlüfterschrauben dürfte der Lockheed Bremssattel sein,
als 4 Kolben Bremssattel und 2 Bremschläuchen drann.
die Bremse ist da 2 Kreisig Aufgebaut.
2 Kolben am Lockheed sind der VA Bremskreis und
die anderen 2 Kolben am Lockheed sind der HA Bremskreis,
d,h, man darf auch die HA Bremse entlüften.
das System mit 4 Kolben auf der VA und 2 Bremskreisen an der VA
kam zuerst im Wartburg so zum Einsatz!
http://www.wartburgpeter.de/tf_bremse.htm
Ich meine da gehen keine 2 Bremsleitungen hin, so wie beim Ducato, ich hab das beim Daily noch nicht gesehen.
https://www.birminghambrakes.co.uk/.../
Zoker,evtl dieser Sattel.
zu der Zeit gab es alles dort,
Brembo,Perrot und Lockheed Bremssattel.
Mfg
http://autoparts.supplierlist.com/.../...0_1984_IVECO_LCOMM_Daily.html
ein Foto der Bremse würde helfen ;)
1984 ist der Vorgänger Daily, 1991 ist schon ein TurboDaily also 2te Generation. Dann kommt es noch auf das Gewicht an, gab unterschiedliche Bremssättel und Bremsen größen,
  4. LKW & Anhänger
