Ista/p programmierung abgebrochen - Motor startet nicht mehr
Hsbe einen E60. Wollte programmieren und der hat des abgebrochen. Hatte kein Ladegerät, deswegen wollte ich es mit Zündung an machen. Jetzt springt der Motor nicht an. Elektrik konplett lahm gelegt. Nichts funktioniert mehr. Mit ista ausgelesen, er erkennt viele steuergeräte nicht. Was ist da passiert. Bittteee dringend Hilfeee.
Hallo Leute,
dank gpanter wurde das Problem gelöst. Er hat es mir das CAS über TeamViewer geflasht und alles funktioniert wieder. Er wusste wirklich was er da macht! Respekt!
Einen rießeenn Danke schön dafür hier nochmal. @gpanter22
Auch an euch ein Danke schön für eure Tipps und die hilfreichen Antworten. @dseverse @CCC88
Muss sagen, dass im E60 Forum hier sehr schnelle Hilfe angeboten wird und zum Teil auch sehr fitte Leute unterwegs sind.
Grüße Eso91
61 Antworten
@Tarapunka schrieb am 15. März 2018 um 19:49:42 Uhr:
Hab dieser Beitrag Zuspätgeläsen Auto springt nicht an alles tot. Hab programmiert mit laufendem Motor ???? jetzt geht gar nichts mehr
Mit laufendem Motor flasht man kein Steuergerät.
Was ist überhaupt noch erreichbar ?
Für Live anschauen PN senden.
auch ich habe das selbe Problem beim laufenden Motor nach aufforderung ausgemacht Schlüssel abgezogen seit dem funktioniert nichts mehr ich stehe auch in einer Durchfahrt was Morgen angefahreren hoffe es kann mir jemand helfen bevor ich das Fahrzeug abschleppen lassen müsste. über Tool 32 war kein zugriff auf CAS möglich. Muss hier ein neues Cas verbaut werden?
Hallo Leute,
Einen rießeenn Danke schön dafür hier nochmal. @gpanter22Auch an euch ein Danke schön für eure Tipps und die hilfreichen Antworten. @dseverse @CCC88
Grüße Eso91
Hey habe das gleiche problem. Aif kann ich auslesen. Kannst du mir erklären wie du das gemacht hast?
apiJob("CAS","aif_lesen","",""😉
Satz : 0
OBJECT = cas
SAETZE = 1
JOBNAME = aif_lesen
VARIANTE = CAS
JOBSTATUS =
UBATTCURRENT = -1
UBATTHISTORY = -1
IGNITIONCURRENT = -1
IGNITIONHISTORY = -1
Satz : 1
AIF_ADRESSE_HIGH = 0 00 00 ..
AIF_ADRESSE_LOW = 18 00 12 ..
AIF_FG_NR = 0000000
AIF_FG_NR_LANG = 0000000
AIF_DATUM = 31.08.2009
AIF_ZB_NR = 9226238
AIF_SW_NR =
AIF_BEHOERDEN_NR =
AIF_HAENDLER_NR =
AIF_SERIEN_NR =
AIF_KM = 0 00 00 00 00 ....
AIF_PROG_NR =
AIF_ANZ_FREI = 1 00 01 ..
AIF_ANZAHL_PROG = 1 00 01 ..
AIF_ANZ_DATEN = 18 00 12 ..
AIF_GROESSE = 18 00 12 ..
JOB_STATUS = OKAY
_TEL_AUFTRAG = 9 Bytes
0000 : 86 40 F1 23 00 00 12 07 12 ?@ñ#.... .
_TEL_ANTWORT = 23 Bytes
0000 : 93 F1 40 63 01 30 30 30 30 30 30 30 20 09 08 31 ?ñ@c.000 0000 ..1
0010 : 00 00 09 22 62 38 9F ..."b8?
_TEL_AUFTRAG_2 = 9 Bytes
_TEL_ANTWORT_2 = 23 Bytes
FS auslesen und löschen.
Steuergerät kan nicht ausgelesen werden, da zündung bei einsteckend des schlüssels nicht angeht.
Das programm (ista p) ist beim updaten abgestürzt.
Kann ich es über winpfk nochmals updaten?
Oder ein anderer vorschlag?
@Hakankula schrieb am 22. Dezember 2018 um 15:34:15 Uhr:
Steuergerät kan nicht ausgelesen werden, da zündung bei einsteckend des schlüssels nicht angeht.Das programm (ista p) ist beim updaten abgestürzt.
Deine CAS ist im Status 12 und somit geht keine Zündung.
Mit Tool32 muss CAS noch lesbar sein.
@gpanter22 schrieb am 24. Dezember 2018 um 12:39:30 Uhr:
Ja ist lesbar was kann ich denn mit tool32 machen. Wie komm ich wieder aus dem programmierstatus 12 raus?
Kannst du mir da weiterhelfen kurze anleitung. Wäre dir dankbar
@Hakankula schrieb am 24. Dezember 2018 um 12:52:42 Uhr:
Für Winkfp gibt es Anleitung im Netz.
Aber ansonsten gibt es keine genaue Anleitung.
Da E60 2 CAS verbaut hat und die ZB Nummer genau passen muss.
Macht man hier was falsch kann es sein das die CAS überhaupt nicht mehr erreichbar ist.
Batterie muss voll geladen sein und beim Flashen wird immer ein Ladegerät benutzt.
Die Spannung sollte immer kostant auf 14V sein.
Könntest du mir eventuell über teamviewer helfen ?
@Hakankula schrieb am 24. Dezember 2018 um 13:07:22 Uhr:
Bitte auf PN schreiben.
Könntest du mir eventuell über teamviewer helfen ?gppanter hab dem selbe problem kannst du ein par tipps geben
Danke
Hallo leider ist mir der gleiche Misst passiert und ich habe mich jetzt in die ganze Thematik soweit es geht eingelesen.
Leider bekommen ich die Einstellung vom Tool32 nicht hin.
Ich habe Icom und alle anderen Programme (INPA, NCS, ISTA usw.) funktionieren.
eventuell kann mir jemand einen Tipp geben wie ich jetzt noch Tool32 zum laufen bekomme.
Ich bekomme immer die Fehlermeldung IFH-0009 ich habe das auch schon bei einem E90 probiert beim dem alles geht und da bekomme ich mit und ohne Zündung die gleiche Fehlermeldung.
@planscher3 schrieb am 13. Januar 2020 um 09:55:03 Uhr:
Hallo leider ist mir der gleiche Misst passiert und ich habe mich jetzt in die ganze Thematik soweit es geht eingelesen.Leider bekommen ich die Einstellung vom Tool32 nicht hin.
Ich habe Icom und alle anderen Programme (INPA, NCS, ISTA usw.) funktionieren.eventuell kann mir jemand einen Tipp geben wie ich jetzt noch Tool32 zum laufen bekomme.
Kann mir das gerne mit Team anschauen.
Aber geht erst abends da ich auf Arbeit bin.
