ForumGolf 5
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
  7. Ist es möglich vom A3 Sportback den originalen Luftfilterkasten im Golf 5 TDI zu verbauen ?
VW Golf
Themenstarteram 21. Oktober 2023 um 12:50
Hi
Ich hab eine bescheidene Frage Audi a3 Sportback. Der Original Luftfilter Kasten ist er von Auslass und Einlass größer gegen der Golf 5 1.9 TDI bringt das Vorteile wenn man den verbaut weil da drüber hab ich nichts gefunden. Von mein Gefühl müsste er ja mehr Luft kriegen und dadurch besser laufen.
10 Antworten
Themenstarteram 21. Oktober 2023 um 12:55
hab ich vergessen zu schreiben nur weil ich den über habe und dass mir mal aufgefallen ist darum frage ich??
Kann es sein das das einfach der Luftfilterkasten vom 2.0TDI ist den du da liegen hast ?
Der hat nämlich einen größeren LMM und Ansaugschlauch verbaut als der 1.9TDI.
Themenstarteram 21. Oktober 2023 um 18:18
@AudiJunge schrieb am 21. October 2023 um 20:08:11 Uhr:
Ne ich habe von Audi aber das ist ne geile Idee sowas ich besorgen aber weil ich habe das ja von Audi in den Golf verbaut aber nur das Unterteil verbaut, weil das Oberteil passt leider nicht aber deine Idee ist auch nicht verkehrt ??
Servus! Nochmal die Frage, ist der vom Audi auch für den 1.9 oder ist der vom 2.0? Das würde den großen Unterschied erklären... Weiters wage ich Mal zu behaupten, dass solange am turbo nix gemacht wird (elektronisch oder mechanisch) die mögliche Mehrluft sich maximal im Promille Bereich Messer zeigen könnte, alles andere Hälfte ich für Märchen (Sportluftfilter = 5 PS mehr und so Geschichten).... Cheers, Jochen!!
Themenstarteram 21. Oktober 2023 um 20:24
@yochen schrieb am 21. October 2023 um 22:06:34 Uhr:
Ist von Audi TFSI 2 l Maschine
Aber wie gesagt, der Oberdeck passt schon mal nicht aber der untere Deckel und den habe ich auch verbaut und der hat der großen Durchlass aber von die eine andere Variante wär auch nicht verkehrt von den 2 l TDI
Themenstarteram 21. Oktober 2023 um 20:25
@M.Ernst schrieb am 21. October 2023 um 22:24:36 Uhr:
Ne Turbo sollte original bleiben
Themenstarteram 21. Oktober 2023 um 20:32
Darum war mal ne Frage mal gewesen, damit einer schon mal Erfahrung mit hätte weil das theoretisch müsste ja durch mehr Luft kriegen würde ich jetzt behaupten oder ich bin ganz verkehrt in solche Sachen
Und mehr Leistung bei der Luftmengen Messer ja anders berechnet oder ich bin vollkommen verkehrt
Servus! Ganz vereinfacht würde ich sagen, Der Turbo nimmt wie ihm die Steuerung sagt. Klar geht durch ein großes Ansaugsystem auch mehr durch, aber eine Gardena Pumpe fördert auch nicht mehr, wenn sie statt an einem Schlauch an einem dicken Rohr hängt... Eher geht das ganze System flöten weil die Strömungslehre ein Ei legt und (Unter-)Druck, Durchsatz und Geschwindigkeiten nicht mehr zueinander stimmen... Ca wie ein Fön im Turnsaal statt am Belüftung-Rohr, da geht auc h nix mehr, und so wird das Zeug vom Benziner maximal für ein lauteres Ansauggeräusch sorgen aber eher Leistung verlieren. Baust du den Turbo um oder steigerst den Ladedruck etc dann macht das Sinn, so ist es homöopathisch oder gar schlechter. Cheers, Jochen!
Themenstarteram 22. Oktober 2023 um 5:42
Ja okay ich dachte das ist sowas wie ne Drossel. Wenn der Original Luftfilter kleiner ist, dann hat mal wieder was zu gelernt. Dankeschön
Servus! Die Filterkästen und Ansaugrohre sind groß genug dimensioniert, ein anderer Filter kann schon mehr helfen, geht aber oft auf Kosten von Sensoren wie Luftmengen Messer etc. Letztendlich gewinnst du nix. Eher gutes und seriöses Chiptuning und dazu ein Sportluftfilter. Cheers, Jochen!
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
