ForumXC60 2, S60 3, V60 2
  4. Volvo
  5. XC60 2, S60 3, V60 2
  6. Ist es möglich die Nebelscheinwerfer als Abbiegelicht zu nutzen?
Volvo XC60 U
Themenstarteram 23. November 2023 um 14:13
Kann man die vorhandenen Nebelscheinwerfer nachträglich als Abbiegelicht programieren?
11 Antworten
Ist wohl möglich, aber mit Sicherheit nicht erlaubt. Siehe Begriff NEBELScheinwerfer - ABBIEGELicht.
Ich denke mal dass es keine TÜV Abnahme überstehen würde...
Ich hab das vom Werk aus in meinem V60CC MJ2021. Sind NSW und Abbiegelicht in einem. Keine Ahnung, ob Fahrzeuge ohne werksseitiges Abbiegelicht andere NSW verbaut haben. Sollten die gleich sein, ist sicher nur eine Softwareanpassung notwendig. Ob die nachträglich aufspielbar ist, ist natürlich fraglich.
Die sollten automatisch Abbiegelicht sein und auch bei jeder Rückwärtsfahrt angehen.
Lichtschalter muss auf „Auto“ stehen.
Keine Ahnung, was ihr für Modelle fahrt, aber mein V60 MJ2018 hat beides, aber fein säuberlich getrennt. Nebel ist nur an, wenn ich es einschalte. Welche Funktion sollten sie beim Rückwärts fahren haben?? Und das Abbiege Licht ist mit im Hauptscheinwerfer.
Ganz abgesehen davon, dass ich hier bei uns etwas einsam mit meinem Elch bin und der Vergleich etwas hinkt :
Wenn ich das Abbiege Licht eines VW Golf z. B. Mit meinen Nebelscheinwerfern Vergleiche, brauche ich die vom Golf mit Sicherheit nicht bei Nebel!
Aber vielleicht gibt es mittlerweile technische Lösungen für verschiedene 'Zwecke' in einem Scheinwerfergehäuse.
Hat da schon jemand mal geprüft, ob die Lichtausbeute je nach Verwendung sich ändert?
Danke für entsprechende Infos!
Also bei meinem schaltet sich beim Einlenken oder Blinker setzen der entsprechende NSW ein und leuchtet recht weit auf die Seite und erhellt so diesen Bereich merklich, sofern man weniger als 30 km/h fährt oder an der Ampel steht.
Auch ich kenne die Nutzung der Nebelscheinwerfer als Kurvenlicht von unterschiedlichen Fahrzeugherstellern. Ebenso strahlen die vorderen Nebelscheinwerfer mit voller Lichtausbeute beim Abbiegen mit meinem S90, MJ 18.
Als Sensus-Voreinstellung sind die Nebelscheinwerfer als Kurvenlicht aktiviert (bei Lichtstellung Auto bzw. Abblendlicht sowie Geschwindigkeiten unter 30 km/h). Das Kurvenlicht kann jedoch auch deaktiviert werden.
Lt. Bedienungsanleitung werden ebenso "beim Rückwärtsfahren beide Kurvenlichter als Ergänzung zum Rückfahrscheinwerfer" verwendet (diese Formulierung ist mir allerdings auch nicht ganz klar).
Wie es sich bei den aktuelleren Fahrzeugen mit AAOS verhält, kann ich allerdings nicht sagen.
Glaube VW macht sowas.
@Bambule03 schrieb am 27. November 2023 um 20:54:07 Uhr:
ähm auch bei bei einem Volvo ?
@Hubendubel schrieb am 27. November 2023 um 21:50:15 Uhr:
dann kaiufe ich mir lieber einen Volvo und lass es bei VW machen…
Wenn auf der Lampenscheibe der Buchstabe K drauf ist, dann kann das licht als Abbiegelicht benutzt werden- sonst nicht.
Gruß Didi
Ich vermute, dass sie das als Umfeldbeleuchtung meinen. Mein V90 2020 macht das auch.
  4. Volvo
