ForumInsignia B
  4. Opel
  5. Insignia
  6. Insignia B
  7. Intellilux Astra vs Insignia
Opel Insignia B
Themenstarteram 15. Februar 2020 um 16:37
Moin Jungs,
ich steh zwischen Kauf Astra K oder Insignia B. Pendel viel, brauche einen sparsamen Diesel zusätzlich zum bisherigen Fuhrpark. Man liest ja viel über die Vorteile vom Insignia LED-Licht ggü dem vom Astra. Doppelt so viele Dioden, 400 m Fernlicht, ...
Kann mir jemand sagen, ob man wirklich einen Unterschied merkt? Ich komme vom Golf mit Matrix Licht und im Vergleich dazu hat schon der Astra K ab 2015 ein besseres Licht. Falls also jemand beide Autos schon mal bei Nacht gefahren ist, wäre ich für ein kurzes Feedback dankbar!
Mit freundlichen Grüßen aus dem immerdunklen Norden
40 Antworten
@Laderl2 schrieb am 17. Februar 2020 um 10:05:31 Uhr:
Die LEDs vielleicht nicht, aber die ganze elektronische Steuerung dahinter sicherlich. Wenn ich alleine lese, was für Probleme Opel mit so einem Sch... Gaspedal hat
Da muss ich dir recht geben die LED selbst werden sicher nicht kaputt,aber die Steuerung, Stecker-Buchsen,Pins, Platinen und ganz profan die Kabel...(und wenn alles nur durch Wassereindrang ausgelöst)....usw.
Kann dich trösten die Probleme treten nicht nur bei Opel auf.
Ich habe schon mehrfach geschrieben:
Es gibt kein typisches Opel Problem (mehr)!
Eher ein Controller-Kosteneinsparproblem, Zulieferer sind ja überall die gleichen
Kann dir nur sagen da ich beruflich hauptsächlich mit Fahrzeugen und Motoren aus der VW Gruppe zu tun habe.
Was da am Ende der Woche im Rückgaberegal liegt gruselig.
Aushilfsweise Arbeite ich in einer freien Werkstatt (keine voreiligen.... bin angemeldet), sehe das die Defekte Markenübergreifend ähnlich sind.
Sogar die Koreanischen Hersteller schließen sich mittlerweile an.
Einzig mit den Japanern habe ich nicht so viel zu tun
Na da bin ich ja jetzt beruhigt. :) :) :)
@neunneunsiebenturbo schrieb am 16. Februar 2020 um 23:13:35 Uhr:
Haben die denn überhaupt noch Kurvenlicht? Die neuen Systeme bewegen sich ja mechanisch nicht mehr nach links / rechts dachte ich. Hab mal vom Benz Multibeam so einen Werbefilm gesehen, da war das so realisiert wie ein curved display im Inneren des Scheinwerfers nur eben mit LEDs die dann schräg aus den Scheinwerfern leuchten konnten
Ich persönlich glaube auch dass das Pixel LED Licht gleich dem MB MultiBeam ist! Es kann doch eigentlich kein Zufall sein das es auch 3 zeilig ist und auch je 84 LED besitzt.... Am Schluss kommt es sowieso von Hella und Co. (Hella wirbt auch mit einem sehr ähnlichen Animationsvideo)
@Dave1972 schrieb am 17. Februar 2020 um 09:23:29 Uhr:
@GTCechl schrieb am 17. Februar 2020 um 09:15:33 Uhr:
Insofern ist mir das Matrixlicht schon lieber, zumal die Xenons auch mal kaputt gehen können, was bei den LEDs nicht vorkommen sollte.
Die LEDs vielleicht nicht, aber die ganze elektronische Steuerung dahinter sicherlich. Wenn ich alleine lese, was für Probleme Opel mit so einem Sch... Gaspedal hat und das dann gleich immer alles gewechselt werden muss, wird mir schon etwas Angst. Gerade auch wenn man bedenkt, was so ein einzelner Scheinwerfer kostet. Und der beim FL wird bestimmt nicht preiswerter sein.
Elektronik und Steuergeräte haben Xenons aber auch.
@GTCechl schrieb am 17. Februar 2020 um 10:23:09 Uhr:
Das ist mir auch klar. Aber 1. sicherlich nicht so umfangreich, gerade was die Steuerung betrifft, wie das MATRIX Licht und 2. gehen ja beim Xenon Licht hauptsächlich die Brenner defekt. Deshalb der Bezug zu den LEDs.
Ich hatte vor einem Jahr den Astra mit Matrix LED und bin auf Insignia mit Matrix LED umgestiegen. Beim Umsteig auf den Insignia war ich eigentlich entäuscht, weil angeprieesen wurde vom Verkäufer, dass mit 32LED das Matrix System dopplet so gut ist. Ist es aber in dieser Hinsicht nicht.
Heller ist die generelle Ausleuchtung auf jedenfall (Abblendlicht und Fernlicht), aber das Matrix Licht arbeitet exakt gleich. Ich habe mir eigentlich erwartet ,dass das System viel feiner den Gegenverkehr und den Vorausfahrenden Verkehr ausblendet. Aber wirken tut es grob beschrieben, wo der Astra mit einer LED ausgeblendet hat macht es der Insignia mit 2 -> Matrix Effekt kein Unterschied.
Habe in ein paar kommentaren hier gelesen, dass das Kruvenlicht nicht so gut ist wie beim alten AFL+ System. Achtung! Das Matrix LED hat kein Kurvenlicht, nur eine statische Kurvenausleuchtung!
@premutos666 schrieb am 16. Februar 2020 um 11:41:12 Uhr:
Ich bin 3 Jahre Astra K mit LED gefahren und fahre nun Insignia mit LED. Davon brauchst Du einen Kauf sicher nicht abhängig machen, beide machen ihre Sache gut und so wie es gedacht ist. Der Insignia leuchtet etwas feiner aus, das war´s auch schon. Der Astra war ebenfalls voll ok.
Der Insigina Facelift soll ja tatsächlich erheblich mehr LEDs haben, da könnte ich mir schon eher einen Unterschied vorstellen.
Diese Erfahrung kann ich bestätigen, ich habe einen Insignia und fahre öfter den Astra K, beide mit LED-Licht, und kann nicht sagen, dass das Licht am Astra merklich schlechter wäre. Beides sind wirklich gute Systeme und machen ordentlich hell.
Themenstarteram 26. Februar 2020 um 20:04
Na hoffentlich bleibt mir defekt bzw beschlagene Kameralinse erspart. Was man dazu so alles in zehn Minuten findet in den Foren.. jauza
Themenstarteram 22. August 2020 um 9:42
Gibt es neue Meinungen? Stehe erneut vor der Entscheidung, zwischenzeitlich bin ich BMW gefahren
Das Matrix - LED im FL-Insignia soll nochmal deutlich besser sein.
@Haubenzug schrieb am 22. August 2020 um 13:24:16 Uhr:
Bisher hat´s noch keiner gesehen. Warten wir´s ab ;)
@neunneunsiebenturbo schrieb am 22. August 2020 um 11:42:34 Uhr:
Was willst Du denn wissen? Hier steht ja nun mehrfach dass das Licht super ist, vielleicht ist es im Insignia FL ja noch mehr super, aber sonst? Wovon machst Du jetzt was genau abhängig?
  4. Opel
  5. Insignia
  6. Insignia B
