- Lupo
- Inspektionsanzeige zurücksetzen
Weiß jemand wie man beim Lupo die Inspektionsanzeige zurücksetzt ?
Rohri
7 Antworten
funktioniert meines wissens bei allen VW-Modellen nur durch auslesen des Fehlerspeichers und das kann man nur in einer VW-werkstatt machen.
cu fearry
funktioniert auch über die Wegstreckentasten am Schalttafeleinsatz oder wie schon gesagt mit dem VAG-Tester.
*Cheffe*
Wie kann ich den mit den Wegstreckentaster zurücksetzen? Hab da bisher nur versteckte Menüs gefunden ???
also laut Leitfaden geht das mit den Knöpfen am Schalttafeleinsatz, ist aber nicht beschrieben.
Hab das mal vom Polo rausgesucht, müßte eigentlich genauso funktioren.
Zündung aus
Taste unter Geschw.-messer drücken und festhalten
Taste unter Geschw.-messer so lange gedrückt halten (ca.10sek.) bis --- erscheint bzw. serviceereignis erscheint.
Dann ist der Service zurückgesetzt.
Taste loslassen
Zündung aus
Vorgang wiederholen bis alle Serviceereignisse zurückgesetzt sind.
*cheffe*
Leider keinen Hinweis gefunden.
@WSSiebert schrieb am 10. November 2020 um 16:19:01 Uhr:
Was für ein Hinweis ?
So steht es in der Bedienungsanleitung:
- Bei ausgeschalteter Zündung den Rückstellknopf des Kurzstreckenzählers unterhalb des Tachometers drücken und festhalten.
- Schalten Sie die Zündung ein und lassen Sie den Rückstellknopf frühestens nach 10 Sekunden wieder los.
- lm Display erschelnen Striche. Der Service ist zurückgestellt
