ForumInsignia A
  4. Opel
  5. Insignia
  6. Insignia A
  7. Insignia FL - Übersicht der verfügbaren Updates
Opel Insignia A (G09)
Themenstarteram 13. März 2014 um 19:25
Liebe Leser,
dieser Thread soll euch eine Übersicht über alle mir bekannten Updates und Infos zu den Updates für den Insignia FL bieten:
Stand 13.03.2014
ModulbetrifftUpdate viaVerbesserungenHinweise
BCMKarosserieelektronikmodulMDIbeseitigt das unerwünschte Hupen nach dem Schließen der Heckklappe und vorherigem Öffnen einer Türbetrifft Fzg. mit Keyless und elektr. Heckklappe
ECCKlimasteuerungMDIKlimaanlage erwärmt die Luft nun richtig, nicht erst wenn man auf "Hi" stellt-
HMIMensch-Maschine-Schnittstelle/IntelliLink 900USB-Stick und MDIzahlreiche allgemeine und Stabilitäts-Verbesserungengrosses Update mit ca. 2400MB
IPCKombiinstrument (Tacho)USB-Stick und MDIzahlreiche allgemeine und Stabilitäts-Verbesserungen, Display geht während Fahrt nicht mehr sporadisch ausUpdate mit ca. 55MB
RADIOIntelliLink 900USB-Stick und MDIzahlreiche allgemeine und Stabilitäts-VerbesserungenUpdate mit ca. 15MB
PTBHeckklappe elektrischMDIallgemeine Verbesserungen-
Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen, ohne Gewähr, ohne Haftung.
Evtl. variieren die Updates je nach Ausstattung, diese Angaben sind bezogen auf die Fahrzeuge in meiner Signatur (EZ 12/2013).
Alle Updates die per USB-Stick erfolgen lasse ich persönlich nur bei einem technisch versierten FOH mit Fachkenntnis über die eingesetzte Technik und kompetentem Wissen über die einzelnen Zusammenhänge durchführen.
Gern würde ich eure Erfahrungen mit den einzelnen Funktionen nach den Updates hören.
Liebe Leser,
Stand 13.03.2014
228 weitere Antworten
228 Antworten
am 1. April 2014 um 5:47
Original geschrieben von bookman
So, Updates abgeschlossen. BCM, ECC, HMI, Radio und PTB. Im Auto werden jetzt fogende Versionen angezeigt:
Softwarestand 23474783
Gracenote 23443783
Ungewolltes Hupen ist weg. Heckklappe lässt sich in jeder Position programmieren. Klima arbeitet normal. Alles was Stabilität/Geschwindigkeit IntelliLink betrifft muss ich noch beobachten. Wagen war wegen der Updates 1 Tag in der Werkstatt. NaviKarten (23196614) keine neue Version.
Update hat mein Neuer (03/14)
das hupen hat etwas mit den Türver- und entriegelungen zu tun (Passive Einstellung) mal testen,.
fragt nicht wie meine Einstellung jetzt ist, aber es hupt nicht mehr!
am 3. April 2014 um 7:30
Nach den Updates fehlt bei mir auf dem Bildschirm oben bei der "Schnellstartleiste" des Icon für die Sprachausgabe vom eigenen Handy  (s. Bild).
Vor dem Update waren da oben definitiv 4 Icons.
Kann man dies irgendwo einrichten?
sorry, habe es selbst gefunden:
Den Bearbeitungsmodus öffnen (ein Icon mehrere Sekunden drücken, bis sich eRahmen darum bilden) .
Das Symbol der gewünschten Anwendung auf die Anwendungsleiste ziehen. Das Symbol des Startbild? schirms wechselt zu einem kleinen Anwendungsleistensymbol.
Das Symbol loslassen, um es an der Position abzulegen.
Wenn wenn sich in der Anwendungs? leiste bereits fünf Symbole befinden und ein neues Symbol hinzugefügt wird, wird eines der vorhandenen Symbole ersetzt.
in der "Home" Ansicht , kleines Häuschen drücken, sollten alle Icons zu sehen sein, dann das fehlende auf die Leiste "ziehen" / "schieben"
am 3. April 2014 um 18:27
Hi zusammen,
vielen Dank an lordmike! Ich bin mit der Tabelle bewaffnet zu meinem Hamburger Opel Händler. Dieser bestätigte die Existenz der Update DVD und machte einen Termin. Heute war es so weit. Die Updates wurden eingespielt.
Als erstes das NICHT konfigurierbare Hupen der Heckklappe ist endlich weg!!! Seit Oktober quäle ich mich damit rum. Und ich habe noch am ersten Tag gesagt das das ein Bug ist...
Desweiteren kann ich bis jetzt sagen das meiner Meinung nach die "Fenster"/Bildschirmseiten des Intellilink schneller (zackiger reagieren).
Das Keyless Go reagiert bei verlassen nicht mehr so "hektisch". Also z.B. war es vorher so das ich nicht aussteigen durfte um zur hinteren Tür zu gehen und schon wurde gehupt.
Die reinfolge wie das Auto sich selbst "Herunterfährt" mach mir einen kontrollierteren Eindruck.
Eine kleine Grafische Änderung ist mir auch aufgefallen. Im Sportmodus im Fahrerdisplay werden jetzt z.B. auf der Fahrzeugseite kleine Balken angezeigt um anzuzeigen auf welcher von wie vielen Seiten man sich befindet. Auf der Einstellungsseite auch...
Mals sehen was mir noch so auffällt... Freue mich aber jetzt schon auf das nächste Update, da die Liste der schlechten Lösung im Intellilink noch ewig lang ist. Wenn Opel mit jedem Update nur 2 1/2 Dinge löst...ohje das dauert.
csieb
p.s. Ich hoffe die Tabelle am Anfang wird weiter gepflegt. :-)
@ alle zuletzt Upgedateten:
Bei unterschreiten der vom BC berechneten Restreichweite von 45 km wird im DIC bekanntlich die Meldung "Reichweite niedrig, bitte tanken" oder so ähnlich angezeigt, die NICHT wegklickbar ist.
Hat sich das mit den UPDs geändert?
Nein.
MfG BlackTM
am 5. April 2014 um 22:34
Hab heute noch eine kleine Änderungen seitdem Update entdeckt. Der Spurhalte Assistent hatte vorher einen recht nervigen Piepton ähnlich der Einparkhilfe. Seitdem Update klingt der Warnton eher wie ein Glöckchen , sehr angenehm :)
am 9. April 2014 um 18:18
So, habe heute meine vier, von den sechs möglichen Updates für den Insignia FL erhalten. Die Ersten beiden gab es im Zusammenhang mit den Klima- Update, die letzten vier heute beim Sommerreifentausch. Update-Dauer ca. 6 h. Das Erste was ich heute Abend bemerkt habe, war, dass neben dem Reset der Konfiguration von Favoriten und Fahrzeug-Adressen, auch meine Bluetooth-Verbindung nicht mehr funktioniert. :mad: Es muss aber an meinem Iphone 4s, iOS 7.1, liegen, da sich das Handy des Werkstatt-Meisters (Samsung) anmelden lies. :rolleyes: Heute früh ging noch alles problemlos. :eek:
Schönheitsschlaf hat noch nie geschadet ;)
Original geschrieben von Ehle-Stromer
So, habe heute meine vier, von den sechs möglichen Updates für den Insignia FL erhalten. ..
Huperei weg?
am 9. April 2014 um 20:55
Huperei weg?
Kann ich noch nicht sagen, das Handyproblem hat erst mal alles überschattet. ;)
am 9. April 2014 um 21:19
Huperei weg?
Bei mir ja ...
Original geschrieben von latanio
Huperei weg?
Bei mir ja ...
cool :cool:
am 10. April 2014 um 8:26
Huperei weg?
Bei mir ja ...
Wie bzw. woran kannst du das so konkret festmachen??? - :confused:
Ich wusste bei mir gar nicht so richtig, warum er überhaupt gehupt hat, wenn er mal hupte. - ;)
Weder lag ein Schlüssel im Auto noch war ich weit weg vom Fahrzeug.
am 10. April 2014 um 8:32
Bestes Beispiel war die Huperei beim Öffnen bzw. Verschließen der Heckklappe.
Hier wurde stetig gehupt was nun nicht mehr ist, vor allem wenn ich vorher im Auto war und ausgestiegen bin die Klappe auf was geholt Klappe zu und "ups" da Hupt doch wieder mal was.
Also bei mir ist Ruhe ich hatte kein hupen mehr aber ich habe keine Ahnung ob das so bleibt oder an anderer Stelle aber ich denke positiv.
Ansonsten gibt es noch in den Tiefen eine Einstellung die manches Hupen verhindern soll aber daran war mein FOH gescheitert :D - nu geht es und ich bin zufrieden
  4. Opel
  5. Insignia
  6. Insignia A
