- Opel
- Insignia
- Insignia A
- Insignia Facelift -Erste Fragen, Probleme-
seit einer Woche darf ich den FL Insignia Sportstourer fahren. Es haben sich nun ein paar Fragen bzw. Probleme ergeben. Leider haben die Hamburger Opelhändler weniger Ahnung als ich...
- Ist es schon jemandem mit Intellink 900 gelungen POIs hinzuzufügen? Wenn ja wie So wie in der Anleitung klappt das leider nicht.
- In der Anleitung ist immer vom Apps Bereich die Rede wie bekomme ich den und/oder wann
- Mir gelingt es nur das radio per Wichgeste in das 8" Display zu bewegen? Ist das Normal?
- Wenn ich bei Verschlossenem Auto die Heckklappe öffne (KeylesGo), dann schließe und zur Fahrertür gehe und diese öffne Hupt er zweimal. Wo kann man das abschalten und warum tut er das?
- Leider ist das Intelli900 schon 5x abgestürzt. (Routenberechnung, Adressbearbeitung, Poi Suche, Rückfahrkamera, und Titelvorzurück ging auch nicht mehr.
- Das in der Anleitung erwähnte SMS App fehlt auch.
Insgesamt habe ich das Gefühl das das Intelli900 mit der heißen Nadel gestrickt wurde. Kann einer der anderen FL Fahrer etwas zu den obigen Problemen/Features sagen? Ich würde mich freuen.
Christopher
Handbuch Seite 74 ff. erklärt wie es geht.
- USB Stick mit FAT/FAT32/NTFS/HFS+ Dateisystem nehmen, Ordner "myPOIs" im Wurzelverzeichnis des Sticks erstellen.
- Textdatei anlegen, mit dem Texteditor öffnen (notepad oder vergleichbar, bitte kein Word, Unicode-fähig wenn non-ASCII Sonderzeichen (Umlaute, ß usw.) rein sollen).
- Eintragungen machen. Dabei beachten das der Handbuchautor Komma und Punkt nicht unterscheiden kann, aber der Screenshot links zeigt eigentlich eine Formatierung die getesteterweise funktionert. (Koordinaten mit Dezimalpunkt, nicht mit Komma)
- Die Sonderzieldaten im folgenden Format in die Textdatei eingeben:
Längengrad, Breitengrad,"Sonderzielname", "zusätzliche Informationen", "Telefonnummer"
- Beispiel: 7,0350000, 50,6318040,"Michael zuhause", "Bonn, Hellweg 6", "02379234567"
- [...]Die GPS-Koordinaten müssen in Grad mit Dezimalstellen angegeben werden und können z. B. aus einer Landkarte ermittelt werden.
- die angegebenen maximale Einträgslängen beachten
- Die Zeichenketten für den Sonderzielnamen und für die zusätzlichen Informationen dürfen jeweils höchstens 60 Zeichen enthalten. Die Zeichenkette für die Telefonnummer darf höchstens 30 Zeichen enthalten. Die Sonderzieldaten einer Zieladresse müssen jeweils in eine einzelne, separate Zeile eingegeben werden;
- Datei speichern (sofern du die Auswahl hast: mit Windows-Zeilenende funktionierts, andere habe ich in der Kürze jetzt nicht getestet)
- Dateiendung in ".poi" ändern (Vorsicht ist angebracht wenn du Windows benutzt und keine Dateiendung anzeigen lässt, dann könnte da ein Programm was anderes speichern). Evtl. sind Dateinamen mit Sonderzeichen auch ein Problem, um diese Probleme zu vermeiden einfach keine benutzen.
Dann wird beim Einlegen des USB-Sticks angeboten diese Liste ins Navi zu laden und einer Kategorie zuzuordnen und man kann diese POIs z.B. als Ziel verwenden.
Falls du Probleme hast eine vorhandene Liste zu konvertieren sag bescheid, sowas ist für mich nur ne Fingerübung mit der Taschenkettensäge™.
Gibts noch nicht...
Weil der Schlüssel kurz "im" Auto war, dann nicht wieder weit genug davon entfernt wurde um als "außerhalb" zu gelten. Deshalb geht das Auto davon aus du hast den Schlüssel im Fahrzeug vergessen und erinnert dich daran.
Newer is always better! Schätze das geht seinen Update-Weg... irgendwann mal.
Stimmt.
POIs gehen, Audiostreaming samt Cover ist cool, Kontaktliste funktioniert mit dem Handy. Kurz nach dem Booten ist die Navi-Geschichte für meinen Geschmack etwas zu behäbig, ansonsten tut es eigentlich recht gut. Zu den Abstürzen kann ich leider nicht viel sagen.
MfG BlackTM
316 Antworten
Heute noch beim FOH getestet bevor ich abgefahren bin. Die Kontaktliste Telefon kann ich anwählen und sehe dort auch die Adresse allerdings klappt die Übertragung nicht erfolgreich bei einem iPhone 5 mit iOS 7.0.3 - da hilft auch nicht der Hinweis das es mit iOS6 ging.
Das Heizungsproblem konnte ich bei mir auch feststellen - obwohl 23 Grad angewählt wurde es nicht wirklich warm im Auto bei Außentemperatur 12 Grad. Fahrzeug ist ein 2.0 BiTurbo mit Standheizung.
@Mindvectra
Bin ich froh. Ich bin nicht alleine :-)
@Black
Leider keine Veränderung durch abschalten der "anti Beschlagautomatik"
Es würde mich nicht überraschen wenn es beim nächsten Apple-Update gehen würde.;)
Das Gleich trifft natürlich auch auf das OPEL-Update zu.
Haben alle Neu-User das Problem oder ist es nur die iOS 7.0.3-Fraktion?
Konnte jemand mit Bose System den Böse AudioPiolt aktivieren? Laut BA ist es eine Funktion unterhalb Einstellungen/Radio - da gibt's den Punkt bei mir aber nicht.
Original geschrieben von BlackTM
Original geschrieben von Omega62
Die Adresse ist vollständig, Str., Hsnr., Plz, Ort. Übernommen wird glaube ich nur das Land, DE.
Ich habe es jetzt mit einem Android Telefon probiert und ich formatiere die Adressen so:
Straße Hausnummer
PLZ Ort
(keine Kommas, nur ein Zeilenumbruch, Semikolon wäre ganz schlecht)
Damit funktioniert die Adressanzeige (und Routenberechnung/Navigation) sowohl in Android als auch im Navi 900 IntelliLink per Adressauswahl aus der Kontaktliste. Ich kann gerade kein iPhone für einen Test heranziehen, allerdings dürfte der - an sich nie formatierte - Text auf die gleiche Weise (vcf, Object Push) per Bluetooth übertragen werden, also unabhängig vom Telefontyp so ankommen. Probiers mal mit einer Adresse so aus, Adressangaben sind lokal stark unterschiedlich und zuviele Kommas könnten solche Fehler erzeugen.
Auffällig war lediglich das nur eine (die erste) Adresse im Navi angezeigt wird, auch wenn das Telefon zwei kennt. Jedoch scheint auch die Google Kontakte-Website da gerade Lücken aufzuweisen.
beim iPhone kann ich keine Adressen formatieren. Die Felder sind doch vorgegeben.
Ich werde mal bei Apple horchen.
Ich habe es zunächst in der BA nachgelesen und dann bei mir im Fahrzeug überprüft: Diese Funktion kann ich ebenfalls nicht finden.
Was´n das :confused::confused:
Bose AudioPilot
Mit dieser Funktion wird die Lautstärke
automatisch an den Geräuschpegel
im Fahrzeug angepasst. Auf
diese Weise wird sichergestellt, dass
auch Abschnitte mit geringerem Lautstärkepegel
gut hörbar sind.
Gibt es also nur mit Bosesystem.
Sollte. Im Handbuch steht's drin. Aber wo kann ich es einstellen/einschalten?
Bose AudioPilot
Okay, stand aber anders ;)
Das mit der Lautstärkeanpassung hat das Infinity schon ganz gut gemacht, nur kannte leider keiner dieses Feature :eek::D
Original geschrieben von The_Kane
Was sind das für Erscheinungen?
Habe zum besseren Verständnis mal zwei Bilder gemacht. Bild 1 ist praktisch die Adresse aus dem Handy. Bild 2 ist dann das was letztendlich im Navi angezeigt wird.
HAllo zusammen,
ich habe den das FL Modell gestern Probe gefahren und habe das gleiche Problem, dass eine Navigation zu Kontakten nicht möglich ist (gleich Fehlermeldung wie in den Bildern).
Das ist sehr schade, da dies eine der entscheidenden Entwicklungen ist, die mich wieder auf einen Insignia gebracht haben.
Denn die gesamte Sprachsteuerung meines 2010er Insignias ist einfach nur ein Witz und absolut nicht zeitgemäß.
Es wäre schön, wenn sich jemand meldet, sobald es eine Lösung für das Problem gibt.
Handy: iPhone 4S und ipohne 5, jeweils mit ios 7.03!
Besten Dank
Im übrigen habe ich das gleiche Problem mit der Klimaautomatik. Bei "Auto" kommt keine warme Luft wen man 24, 25 Grad einstellt. Das muss ein Softwarefehler sein.
ist schon witzig, der erste Eintrag ist vom Oktober, ich habe meinen ST BiTurbo in der vergangenen Woche abgeholt .... exakt die gleichen Fehler wie im ersten Beitrag! ... na klasse, da hat sich der Umstieg von BMW ja geloht :D ... ich hoffe wirklich es wird bald nachgebessert.
Opel beraubt sich selbst der Früchte seiner Arbeit, der Wagen sieht gut aus, hat - zumindest was meinen gewählten Motor angeht - einen sehr gutes Triebwerk mit genügend Leistung gebracht, das Getriebe arbeitet wie es soll, man fühlt sich alles in allem, in dem Wagen, gut gekleidet wie ich finde. Und dann sitzt man da und regt sich permanent über das IL System auf, das muss nicht sein.
Kann mir jemand bei meinem kleinen Problem helfen welches ich hier noch nicht gefunden habe? Beim Abspielen von MP3´s aus einem USB Stick zeigt mir das Interlink nicht meine, vorher auf dem Stick, erstelle Ordnerstruktur an, sondern listet einfach alle Titel unter einander auf. Habe ich etwas übersehen? Die Ordner sind mir hier schon wichtig um die Übersicht nicht, komplett, zu verlieren :)
ordner werden ignoriert. du musst wiedergabelisten erstellen (lassen) und die id3-tags überprüfen (beispielsweise mit dem Windows Media Player) was ich gerade in Vorbereitung aufs IL erledige. ..
