- Opel
- Insignia
- Insignia A
- Insignia A mit 1 Jahr Standzeit vom Händler, worauf achten?
Hallo liebe Community,
Heute schaue ich mir einen Opel Insignia A von 05/2016 beim Händler an. 170PS, 2.0 l Diesel, Zahnriemen mit Wasserpumpe wurde neu gemacht in 2021 bei 146000km, neu bereift, Bremsen erneuert, der Wagen hat 172.000km gelaufen.
Der einzige ‚Nachteil‘ den ich gesehen habe, ist dass der Wagen bereits seit 1 Jahr beim Händler steht. Ich weiß natürlich, dass die Autos auch dort zwischendurch bewegt werden. Aber gibt es etwas, worauf ich bei der Besichtigung besonders achten muss?
Danke und liebe Grüße !
4 Antworten
Spontan würden mir folgende Punkte einfallen:
- Bremsen evtl. Rost entweder neu oder Abschleifen (die Scheiben)
- Batterie (tiefentladen)
- Öl... Auto auf Betriebstemperatur bringen und frisches rein
- Adblue hält sich auch nicht ewig das geht auch irgendwann "kaputt"
Ganz ehrlich, ich würde die Finger vom B20DTH lassen.
Wurde beim ZR Wechsel die Steuerkette mitgemacht, wie schaut es mit den NOx Sensoren aus, den Steuergeräten des Toter Winkel Warners an der Stoßstange, sind die Schweller noch in Ordnung, oder wurden die schon durch Falsches Anheben beschädigt, zeigt das Ladeluftrohr an der Drosselklappe schon Risse?
Funktioniert die komfortelektronik?
Hallo ich kann leider,
auf Grund eigener Erfahrung nur abraten.
Das folgende solltest du kontrollieren:
Kategorie Motor
- Steuerkette erneuert
- Ladeluftrohr zur Drosselklappe i.O.
- Fehlermeldungen in Bezug auf Abgasnachbehandlung
- Kühlwasserbehälter ohne Risse
Kategorie Komfortelektronik
- Totwinkelassistent in Funktion
- Klimaanlage in Funktion
Kategorie Lack&Karosserie
- Prüfe die Türfalze Innenseite auf Rost und Lackablösung
-Prüfe Motorhaube Innenseite zum Scheibenwischer auf Lackablösung
- Prüfe ob die Blinker im Kotflügel fest sind
- generelle Kurze Sichtprüfung auf Rost im Bereich Schweller und Radkästen hinten.
Flüssigkeiten würde ich, wenn das Fahrzeug nicht bewegt wurde wechseln.
Öl
Adblue
Frischer Sprit
Ich würde auch eher einen gut gepflegten A20DTH bevorzugen...
