- Sharan
- Sharan 2
- Innenspiegel > "Steuergerät nicht codiert" laut VCDS
Ich habe die Fehlermeldung "Steuergerät nicht codiert" lt. VCDS erhalten.
Der Spiegel ist abblendbar und hat auch diesen Müdigkeitssensor. Wenn ich das Licht einschalte leuchtet die Lampe am Spiegel ganz normal grün.
Hat jemand eine Idee? Bild anbei.
Danke und Grüße
Simon
Alhambra, 2013, 2.0 TDI, 140 PS, CFFB
7 Antworten
Hallo, hat hier keiner eine Idee?
Mit dem Spiegel hat das nix zu tun. Das macht die Kamera. Wie sieht denn die Codierung aus?
Laut Teilenummer ist das nur der abblendbare Innenraumspiegel.
Die Frontkamera hat eine andere Teilenummer und ist STG A5.
Fehlerspeicher mal gelöscht? Kommt der Fehler wieder?
Hast VCDS einfach so dran gehängt oder wie bist du auf den Fehler aufmerksam geworden?
Hab jetzt gerade auch nach see Teilenummer geschaut und dieser hat da wirklich nen Sensor drin für die Lichtsteuerung.
Ich dachte da gibt’s nur das dynamische Fernlicht über die Kamera. Es scheint aber auch eine „dumme“ Version zu geben, die das Fernlicht an und aus macht.
Danke für eure Antworten.
Keine Ahnung wie die Codierung aussieht. Hier habe ich nichts geändert und es wurde auch kein Teil getauscht.
Der Fehler kommt sofort wieder. Auch nach dem löschen.
Auf den Fehler bin ich gekommen, da ich auch den "1000 km adblue" Fehler habe, und "SCR Wirkungsgrad" prüfen immer nach 5 Minuten abbricht. Einzige Idee war aktuell das er wegen dieser Fehlermeldung abbricht...
Dann geh doch mal ins Steuergerät und schau dir die Codierung an.
Da hab ich leider noch gar keine Erfahrungen mit.
Aber gelöst habe ich das Problem gestern. Im zweiten Auswahlfeld war weder Links- noch Rechtslenker eingetragen. Dies habe ich korrigiert. Und im ersten Feld dann Xenon gespeichert und nun ist der Fehler weg...:-)
Wie so was verschwindet frage ich mich...!?
Den SCR-Wirkungsgrad prüfen habe ich gestern versucht, der bricht aber wieder ab...
Wasser/Öl waren über 85 Grad, vielleicht muss ich den Fehlerspeicher nochmal explizit vorher löschen...
Danke nochmal an alle!
