ForumPolo 6
  4. Volkswagen
  5. Polo
  6. Polo 6
  7. Innenraumstyling verbessern? Polo GTI
VW Polo 6 (AW)
Themenstarteram 19. Januar 2019 um 9:17
Guten Morgen in die Runde,
es stehen ggf. Bei mir fahrzeugtechnische Veränderungen an.
Hätte ein paar Fragen an jetzige GTI Besitzer.
Ist es wirklich so...das bei den Sportpedalen keine Fussstütze in der gleichen Optik dabei ist?
Kann diese ggf. nachgerüstet werden ...z.b. Mit der vom Golf GTI?
Und dann hätte ich gerne gewusst wie sich das mit der Beifahrersonnenblende verhält.
Sicher ist da doch auch der unschöne Airbagaufkleber drauf angebracht...und stört (meiner Meinung nach) den dunklen Innnenraum vom GTI.
Hat die schon jemand ersetzt?
Gibt’s dafür eine Teilenummer?
Ich habe erst am Samstag in ner Woche meine Probefahrt.....
Freue mich über Infos.
Grüße Marco
Hab bei meinem GTI heut das Innenlicht gegen das eines Golf 7 2019Mj getauscht. Wollte die Schalter beleuchtet haben. Passt Plug &Play rein. Die Tasten finde ich auch besser als die Wippschalter. Einfach Altes abstecken ,neues anstecken fertig. Alle Funktionen bleiben natürlich erhalten. Die vorderen Lichter sind einzeln schaltbar,und mit der Taste "Rear" schaltet man nur das hintere Licht ein und aus
Einzig das Mikrofon muss umgebaut werden,ist aber auch nur gesteckt.
878 weitere Antworten
878 Antworten
am 3. Januar 2020 um 22:54
@Hirnriss schrieb am 25. August 2019 um 17:57:09 Uhr:
Was man auf dem Foto natürlich nicht eindeutig sehen kann: Die LEDs sind nicht mehr Teil der Abdeckung. Das ist um so ärgerlicher, da die Lichtfarbe auch noch unterschiedlich ist. Die LEDs von der Golfleuchte haben einen leichten rotstich.
Hab das Bedienteil jetzt mal ausgebaut und verstehe den Unterschied.
Hast du das Teil vom Golf anschließen können und funktioniert das? Dann würde ich mir das nämlich bestellen. Problem ist das VW das nicht zurücknimmt. Deshalb möcht ich es nur bestellen wenn es mit Plug and Play funktioniert.
Wegen den Leuchtmitteln mit Rotstich.. Da kann ich doch dann die Leuchtmittel mit denen vom Polo tauschen?
Falls du die Teilenummer vom Golf noch zur Hand hast wäre fein wenn du mir die auch noch durchgeben kannst.
Vielen lieben dank im vorhinein!
@firefighter009 schrieb am 3. Januar 2020 um 23:54:43 Uhr:
Ja, das passt immer noch Plug'n Play, zumindest bei MJ2019.
Ich bin mir nicht sicher, ob die Platinen gleich geblieben sind. Oder willst Du die LEDs tauschen?
Ich habe bei eBay eine als Golf 7 Leuchte bezeichnete gebrauchte gekauft. Teilenummer war 5TA947105B.
am 6. Januar 2020 um 21:21
@Hirnriss schrieb am 6. Januar 2020 um 09:09:27 Uhr:
Ja ich hab auch MJ 2019.
Mir ist nur aufgefallen das bei meiner Leuchte nur 5 Pins in den Hauptstecker gehen, das Teil vom Golf, laut Fotos 6 Pins hat. Stecker selber ist gleich und die anderen zwei, also Schiebedach und Freisprech sehen sowieso ident aus.
Ich hab dir ein Foto von meinem Teil angehängt.
Wenn das trotzdem passen sollte, bestell ich mir das Teil komplett neu beim Freundlichen...
Zum Thema Rotstich noch, ich dachte man kann diese kleinen LEDs auf der Platine wechseln.. Also das ich mir die LEDs vom Polo Teil ins Golf Teil wechsle.
Hat eigentlich noch jemand eine Fußstütze vom A1 übrig? Irgendwie fehlt mir da schon was im Fußraum... ;)
Mit freundlichen Grüßen
@firefighter009 schrieb am 6. Januar 2020 um 22:21:04 Uhr:
(...) also Schiebedach und Freisprech sehen sowieso ident aus.
Ich habe kein Schiebedach, insofern wirst Du eine andere Leuchte benötigen.
Wenn Du das nötige Werrkzeug hast um solche LEDs zu tauschen dann los ;)
mal eine Frage in die Runde. Habe ja bei meinem GTI die weiße Ambientebeleuchtung auf rot umgestellt. Ist auch alles schick soweit. Weiß sind jetzt nur noch die Türgriffbeleuchtung und die Beleuchtung der kleinen Ablage in der Mittelkonsole (wo auch die induktive Ladeschale sitzt). Letztere ist auch ziemlich grell. Wenn das auch noch rot wäre, dann wäre es richtig schön und stimmig.
Habe mich mal in der Bucht auf die Suche begeben. Für die Türgriffe gibt es wohl eine Billiglösung aus China. Sowas wollte ich aber eigentlich nicht. Für die Ablagenbeleuchtung in der Mittelkonsole bin ich leider nicht fündig geworden. Hat jemand sowas mal irgendwo gesehen oder einen guten Tip?
Besten Dank
Sven
Wie hast du die Beleuchtung von weiß auf rot gemacht?
Es gibt einen Threat "Ambientebeleuchtung im GTI ändern". Gib mal in der Suche "Ambientebeleuchtung" ein, der erste Treffer ist von mir. In dem Threat steht alles was du wissen möchtest.
@Stock- schrieb am 10. Januar 2020 um 17:36:28 Uhr:
Rote Folie drüber? :D
Wie befestigen :):confused:?
@Svenne7 schrieb am 10. Januar 2020 um 20:35:31 Uhr:
Rote Rückleuchtenfolie ist selbstklebend habe ich im Polo meiner Frau. Geht so wieder ab bei nicht gefallen.
Genau. Einfach drüber kleben. Die leuchtet doch so von oben... da sieht man das doch gar nicht, wenn man da rote Folie drüber klebt :) Zumindest beim Handyfach... bei den Türen müsste ich selber nochmal schauen...
Das klingt doch nach einer praktischen und einfachen Lösung. Danke dafür. Das werde ich mal ausprobieren :p
Besten Dank nochmal an euch beide. Das mit der roten Folie war der goldene Tipp. Jetzt habe ich eine komplett rote Ambientebeleuchtung :D. Sieht sehr schön aus.
War mir ja zuerst nicht sicher, ob die rote Fußraumbeleuchtung nicht zu heftig aussieht. Deshalb habe ich sie erst jetzt einbauen lassen. Ist aber so dezent, dass man sie im Beifahrerfußraum fast nicht sehen kann, weil der schwarze Teppich alles rote Licht verschluckt und nichts reflektiert wird. Aber sobald sich etwas helleres, wie z.B. helle Schuhe, im Fußraum befindet, dann kann man die rote Beleuchtung durch die Reflektion erkennen.
Im Fahrerfußraum ist es immer sichtbar, weil dort das rote Licht die Edelstahl-Pedalkappen dezent rot glänzen lässt. Das sieht sehr edel aus.
Beste Grüße
Sven
Hast du jetzt die im Ladefach und in den Türgriffen überklebt?
  4. Volkswagen
  5. Polo
  6. Polo 6
