ForumVoyager & Grand Voyager
  4. Chrysler
  5. Voyager & Grand Voyager
  6. Innenraumlüftung läuft immer vollgas
Chrysler Voyager RG
Themenstarteram 23. Juni 2023 um 12:31
Hallo, ich habe mir einen Voyager RG gekauft.
Leider hat meine Lüftung einen Defekt wenn ich den Motor starte dann läuft das Gebläse auf Hochtouren wenn ich kann am Bedienfeld drehen und es wird angezeigt das ich mehr oder weniger Luftstrom will aber die Drehzahl vom Gebläsemotor bleibt gleich. Ich muss hinter dem Handschuh fach den Stecker ziehen das die Lüftung aufhört zu blasen. Hat jemand eine Idee was da das Problem sein kann?
Mit freundlichen Grüßen
Elias
5 Antworten
Dann hast du sicher das Modell mit Klimaautomatik? Bei den manuellen ist es ein Vorschaltwiderstand, bei Klimaaut. eine elektronische Regeleinheit die kaputt geht wenn man nie den Pollenfilter wechselt (kein Luftumsatz also überhitzung des sich im Luftstrom befindlichen Teiles) Man öffnet das Handschuhfach, hackt es aus in dem man auf die Halteschlaufen drückt, dann das Teil (mit zwei Schrauben befestigt) abmontieren , Stecker ziehen , ersetzten , fertig. Auf der Platine ist ein Transistor den man wechseln könnte, hab ich mal gemacht. Kann aber auch schiefgehen
Sieht so ahnlich aus https://www.ebay.de/itm/404344907422?...
Warte suche das richtige
Ja ist immer dasselbe https://www.ebay.de/itm/185243582313?...
Nur nicht das mit den Stäben, das mit den Fächern zur Kühlung
Cc
Themenstarteram 24. Juni 2023 um 12:34
Hallo ja ich hab Klimaautomatik
Themenstarteram 24. Juni 2023 um 15:34
@robytoby schrieb am 23. Juni 2023 um 15:50:44 Uhr:
Hallo Danke für deine rasche Antwort. Ich hab das Modul ausgebaut und hab gesehen es steht 04885482AA/d drauf aber bei den Ebay Anzeigen steht 4885482AC gibts da einen Unterschied od nicht?
Danke!!
Nein, solange es den Fächer hat. Kann auch AB am ende stehen.
  4. Chrysler
