- Peugeot
- 4er, 5er, 6er
- Innenraumlüftung funktioniert nicht mehr
Moin moin,
Wir haben ein Problem mit dem Peugeot 406 1.8 16V BJ 01.
Und zwar geht die innenraumlüftung nicht mehr. Leider gab es keine Bedienungsanleitung mit dazu. Sodass man weiß, welche Sicherung auf welchen Steckplatz für was zuständig ist.
Hättet ihr ggf Fotos der sicherungsbelegung im motorraum und des innenraum-Sicherungskasten?
Mfg
24 Antworten
Im Motorraum ist ein Sicherrungskasten, zweite Sicherung von links ist für Klima und Gebläse größe sollte 40A sein. Ich denke aber eher das der Gebläsemotor kaputt ist. Der lässt sich aber nicht so ohne weiteres austauschen das ist schon ein bisschen Arbeit.
Oh ok, da werde ich mal schauen. Aber die beiden 40A Sicherungen (Orange) waren heil
Also die Klima geht nicht. Der Knopf leuchtet, aber er schaltet nicht zu. Normal müsste man es hören, wenn sie Zuschaltet. :-/
Es ist der zündanlassschalter. Wenn das Auto läuft, und man minimal den Schlüssel vordrückt ging die Lüftung
Wie bekommt man das Zündschloss getauscht? Und wie macht man es mit der wegfahrsperre?
Werden wir demnächst bestellen und verbauen
Wenn das wirklich der Fehler wäre ist ja gut, jdeoch verstehen muss ich das nicht da Zündschloss und Geblässe keine zusammenhängende Systeme sind.
Der Schalter hat paar an der Murmel. Lüftung ging, wenn man den Schlüssel in einer bestimmten Position hält ging die Lüftung
Im Zündschloss sind mehere Abgriffe vorhanden. Wahrscheinlich leidet der an welche die Lüftung angeschlossen ist unter zuviel Abbrand und enntsprechem Kontaktproblem, wenn alles andere funktioniert. Eventuell könnte man Anschluss Lüftung an anderen Anschluss verlegen.
Wir haben das Zündschloss (siehe Foto) getauscht. Nun funktioniert die Lüftung wieder. Fehler behoben :)
