ForumA3 8V
  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8V
  7. Innenraumleuchte
Innenraumleuchte
Audi A3 8V
Themenstarteram 30. Mai 2015 um 11:54
Hey Leute,
Hat schon jemand von euch die Innenraumleuchte im Himmel getauscht?
Ich wollte meine umrüsten von der einfach zu der mit auflichtern und doppelter leseleuchte. Habe jetzt die neue hier nur ist der eine Stecker nicht gleich :(
Weiß jemand wie der belegt ist?
Der neue
Der vorhandene
Hab mir nochmal die Mühe gemacht und versucht rauszufinden woher die Verbindung 1 und 3 vom Hauptleitungsstrang kommt. Habe es unten ergänzt und Kodibrain hat es genau richtig gemacht. :)
6 Poliger Stecker:
Standard Leuchte / Deine Leuchte:
Pin1: Masseverbindung / Braun
Pin2: Von Bordnetz / Grün
Pin3: Auto. Abblendender Innenspiegel falls vorhanden / Blau/Rot
Pin4: Verbindung 3 im Hauptleitungsstrang / Violett/Weiss / Sicherung 29 Sicherungshalter C Dauerplus
Pin5: Verbindung 1 im Hauptleitungsstrang / Grau/Weiss / Von Bordnetz
Pin6: leer
LED Leuchte:
Pin1: Von Sicherung 8 am Sicherungshalter C /Grau/Violett oder Brücke von Pin5
Pin3: Masseverbindung / Braun
Pin4: Auto. Abblendender Innenspiegel falls vorhanden / Blau/Rot
Pin5: Verbindung 3 im Hauptleitungsstrang / Violett/Weiss / Sicherung 29 Sicherungshalter C Dauerplus
Pin6: Verbindung 1 im Hauptleitungsstrang / Grau/Weiss / Von Bordnetz
148 weitere Antworten
148 Antworten
Themenstarteram 23. September 2015 um 21:03
Bau doch mal die Leuchte bei deiner Freundin aus und teste sie bei dir. Vielleicht liegt es ja garnicht an der Verkabelung oder Codierung sondern an der Lampe selbst?
@kodibrain schrieb am 23. September 2015 um 23:03:34 Uhr:
Hat er schon gemacht und diese ehr auch aus... Das is ja das Problem an der Sache :/
Hab ich schon gemacht, kann aber keinen Unterschied zu denen bei meiner Freundin feststellen oder das Messgerät ist dafür zu träge.
Fehlerspeicher ist auch ohne Einträge.
Und wie gesagt bei meiner Freundin geht die Lampe und Ihre geht bei mir auch aus.
Da es aber wirklich immer das gleiche Spiel ist.....
Zündung --- wenn Lampe an brennt sie
Zündung an. -- Lampe brennt
Motor an- Lampe geht nach ca. 5 sek aus und das wiederholt sich bei jedem einschalten
( wenn ich das Licht am Lichtschalter anschalte kommen die roten leuchten dazu, und diese gehen auch nicht aus)
Hab ich nur noch 2 Dingedie ich vermuten kann
Entweder kommt irgend ein Befehl vom beordnete das sie ausgeht
Oder es kommt durch Zuviel Spannung zu einer schutzabschaltung.
Könnt ihr nicht mal messen was bei euch an den 6 pins anliegt?
Bei Ping 2 messe ich zB. Gar nichts (grün)
Themenstarteram 25. September 2015 um 22:23
Hm, mal die hintere leuchte ausgesteckt und versucht?
Jup alles ab. Nur die Zuleitung dran.
Hab heute noch mal alles kontrolliert. Morgen geht die Suche weiter
Themenstarteram 26. September 2015 um 11:18
Was du noch versuchen kannst ist pin1 mit pin5 mal zu tauschen. Ich bin als am überlegen und meine dass ich das Problem am Anfang auch hatte -.-
Das kann ich versuchen, allerdings ist das Auto erstmal in der Werkstatt, da der ganze Beifahrerfußraum nass ist.
Hab das dort mal mit der Lanpe angesprochen aber da es von Audi keine offizielle Lösung gibt, kann mir die Werkstatt nicht weiter helfen.
Was mich verwundert ist, das es 2 Tage ging und jetzt wieder nicht mehr. Ich versteh die Technik nicht.
Nachdem mir das Auto angezeigt hatte Batterie niedrig ging es. Jetzt wo diese scheinbar wieder voll ist nicht mehr, ist nur eine Vermutung aber kann mir auch keinen richtigen Zusammenhang erstellen....
So hab es heute versucht die Leitungen zu tauschen. Darauf hat beim motorstart die Lampe geflackert.
Ich geb es auf und hab wieder auf die ursprüngliche Leuchte zurück gerüstet. Schade da das fange andere Lichtpaket erfolgreich funktioniert
Die ging doch aber nur bei laufendem Motor nach ner gewissen Zeit aus oder, warum hast jetzt wieder zurück gerüstet? Früher oder später, hätte man den Fehler gefunden.
Hast du mal die hintere abgezogen gehabt und geschaut ob die vorne dann auch aus geht? Vielleicht ist die hintere defekt und macht dann die vordere mit aus!?
Sagen wir mal so. Ich hab die Kabel alle noch im Himmel liegen. Wenn eine Lösung kommt ist das in 5 min umgeklemmt. Bis dahin lass ich es so das es funktioniert und hab ne Led reingehauen.
Ja hab alles schon probiert. Auch alles abgelassen und nur die Versorgung für die Lampe angeklemmt. Trotzdem das gleiche Problem.
Zwischendurch ging es mal einen Tag dann aber wieder nicht Mehr.
Update zu meiner Leuchte: Gestern plötzlich das gleiche Problem wie @SirRoedig aufgetreten. Motor läuft, man macht die Leuchte manuell an und sie geht wieder aus ....
Okay dann sind wir schon zwei. Ich würd wirklich j fast denke da muss irgendwas codiert werden damit der das nicht abschaltet ?!
Themenstarteram 18. Oktober 2015 um 18:22
Also bei mir funktioniert es seid dem ich es umgerüstet habe einwandfrei :) codiert habe ich nichts. Wenn ich morgen mal zeit habe schaue ich trotzdem mal mit vcds nach ob es irgendwas gibt
Ich muss mir mal bei Gelegenheit den Schaltplan anschauen. Es hängt ja nur mit der manuellen Bedienung zusammen. Wenn der Motor läuft und man die Tür öffnet bleibt die Leuchte an.
Ich hatte mit vcds schon mal versucht zu vergleichen mit dem meiner Freundin wo es Original ist. Man kann ja echt jeden Mist einstellen. Selbst wann wir welche led gedimmt wird. Nach ein paar Stunden habe ich aber aufgeben.
Bin aber für jeden Tipp dankbar.
Die Verkabelung hab ich bei mir gefühlte 10000 mal überprüft und auch mal neu verlegt. Woran es liegt... Kp.
