Innenraumausstattung GC Maxi vs. kurz
ich bin am Rätseln ob ich den Maxi oder den kurzen GC nehme.
Denn der Innenraum beim Maxi ist offenbar serienmässig total
verleidet KEIN Blech mehr zu sehen! Das habe ich beim Kurzen
nicht gesehen bzw. dem Konfigurator entlocken können.
Gibt es dazu genaue Informationen bzw. Hat jemand einen
kleinen Caddy mit Innenraumverkleidung hinten???
Vielen Dank für weitere Infos!
Jottschi
34 Antworten
Hallo roxy,
das stimmt, ich habe das Leder nicht über die Kanten gezogen. Das hätte ich wegen dem Radius in den Ecken nicht ohne Falten hinbekommen. Bin eben kein Sattler :>
Ich werde in einigen Tagen nochmal mit einer Injektionsnadel und Spritze eine Art Teppichkleber an den Rändern unter das Leder spritzen, sollten sie sich wirklich wieder lösen.
Du hast eine Art Filz/Velours an der Heckklappe? (Bilder aus dem Innenleuchten Thema)
Grüße,
Jozzer
Mein Teppich hab ich auch nicht über die Kanten geklebt, aber mit U-Profilleisten in Chrom fixiert.
Der Teppich über die Kanten wäre zu dick gewesen, die Klippse halten dann nicht mehr🙁.
Dem Hund, der dort sein zu hause hat, störts nicht, und ich hab ein sauberen Abschluß😁.
Kunstleder ist normalerweise dünner und sollte dann auch um die "Ecke" geklebt werden.
Gruß Klaus
Original geschrieben von blue daddy
Hallo leute!Ist hier jemand der türkischen Sprache mächtig???
Habe bei Ebay Türkei eine schöne Innenausstatung für den Kurzen gesehen.
Kann leider nicht ausmachen, ob sich das um den Himmel (auch sehr schön)
oder um die Säulenverkleidungen dreht.
Geschweige denn, ob die nach Deutschland versenden..Der Preis beläuft sich etwa auf 195 Euro..
Hallo !
Der abgebildete könnte die Basisversion sein , hinten fehlen die Konsolenverkleidung der Radkästen , die hier aber wohl auch mit Stoff bezogen wurden .
Desweiteren sind die Inneleuchten der 2.ten Sitzreihe links und rechts in den Enden der B-Säulenverkleidung zu erkennen .
Auch dies wird so weit ich weiss nur in der Basis/Kastenversion in "D" angeboten .
Daher denke ich das dieser Innenhinmmel "nur" mit Stoff/Alcantara bezogen wurde .
Original geschrieben von Maxi Matze
Hallo,Das das Paket kostet bei Gewinner egal ob kurz oder lang 790 Euro!
Habe mich eben nochmal im Konfigurator rückversichert.Bei GC ist die Wärmeschutzverglasung rundrum sowieso Serienausstattung.
Auszug VWN Konfigurator Serienausstattung:
- Verbundglas Frontscheibe in Wärmeschutzverglasung
- Wärmeschutzglas (grün)
Wir haben beide recht. Hab auch grad nochmal nachgeschaut. Vergleich mal die 2,0 TDI miteinander. Da wirst du den Unterschied sehen. K.A. warum das nur bei den 2,0 TDI so ist.
Hy,
man muss diese Aufpreispolitik einfach nicht verstehen..grins
bis denne denn
Matze
