innenraum auf led umrüsten welche led werden benötigt
ich benötige eure Hilfe. Ich möchte meinen Innenraum auf led umrüsten. Leider weiß ich nicht welche led ich alles benötige. Meiner ist Baujahr 12/2008 und ich habe einen Avant. Ich möchte die Leseleuchten, große Beleuchtung vorne, Hecklappe und Koffereuambeleuchtung sowie Kennzeichenleuche umrüsten. Ich habe in einem Beitrag schon mal was gelesen aber der hatte ein 05 Baujahr und ich weis nicht ob das mit meinem hin haut. Also wenn jemand erfahrungen damit hat oder mir weiterhelfen kann wäre ich sehr dankbar. Achso ich würde mich für die von hypercolour interresieren aber welche brauch ich da alle.
danke
@Maverick78de
Die Investition in eine bessere Cam bzw. besseres Handy wäre auch nich verkehrt. :D
Aber schön hell der Dicke.
523 Antworten
Hey Maverick,
das haste fein gemacht.;)
Ich frage mich immer ganz besorgt, was sich die Audi-Fuzzis dabei denken. Im Fußraum und in den Türen leuchten weiße LEDs und im Himmel das komische Glühobst. Aber bei mir ist ja damit auch Schluss.
Übrigens finde ich die LED-Lösung im Dicken nicht ganz so chic wie früher im A4 und in meinem jetzigen EOS. Die milchtrüben Innenleuchten "versauen" den LED-Effekt ganz schön.
Lässt sich da was "klares" finden? Wie sehen eigentlich die alten Innenleuchten von 2005 aus?
MfG Tinchen
Ich denke das liegt an der Zielgruppe der Neuwagenkäufer/-leaser. Hauptsächlich gediegenes warmes Licht für die Manager Ebene und kein kaltes Tuning geplänkel.
Jedoch verstehe ich nicht warum man dann nicht im Lichtpaket + Ambientebeleuchtung gleich alles LED umrüstet, vorallem wenn dann noch S-Line auf dem Wunschzettel steht, dann will der Kunde ja gar kein warmes Wohnzimmer Ambiente.
Sicher die LED flackern etwas beim auf und abdimmen, aber das läst sich durch die Pulsung nicht verhindern.
Apropo, das bringt mich auf die Idee. Wie wäre es mit einem Kaminfeuer als Video auf dem großen Monitor serienmässig in der Businessline. *ggg*
Apropo zu hell im Innenraum. Bin grad drüber gestolpert und in der Mittagspause kurz gecheckt ;)
Das muss man mit jedem Schlüssel machen, bei mir war es Kanal 01 und 02 und gedimmt habe ich auf 16%. Ich schau mal wenn es dunkel ist ob das jetzt besser ist.
VCDS:
Steuergerät Anpassung
STG 46 (Komfortsystem) auswählen
STG Anpassung -> Funktion 10
-> Kanal 01 (Personalisierung Schlüssel 1)
-> Kanal 02 (Personalisierung Schlüssel 2)
-> Kanal 03 (Personalisierung Schlüssel 3)
-> Kanal 04 (Personalisierung Schlüssel 4)
+00001 - Beifahrertür
+00002 - Tür hinten links
+00004 - Tür hinten rechts
+00008 - Kofferraum
+00016 - Autolock
+00032 - Komfortöffnen FH Front
+00064 - Komfortöffnen FH im Fond
+00128 - Schiebedach öffnen
+00256 - Heckrollo automatisch ausfahren
+00512 - Dimmwert - Innenlicht = 1%
+01024 - Dimmwert - Innenlicht = 2%
+02048 - Dimmwert - Innenlicht = 4%
+04096 - Dimmwert - Innenlicht = 8%
+08192 - Dimmwert - Innenlicht = 16%
+16384 - Dimmwert - Innenlicht = 32%
+32768 - Dimmwert - Innenlicht = 64%
Original geschrieben von DVE
Original geschrieben von andi.spider
Rückfahrscheinwerfer im 5000K Design ...
Welche soll das denn sein?
ich habe die w16w gemeint.
Lichtausbeute ist aber nicht mehr so gut wie bei einer normalen!
VCDS:
+00008 - Kofferraum
+00016 - Autolock
Die Dimmwerte im VCDS ändern sich direkt mit dem Einstellwert vom MMI-Rad.
Versteh ich nicht. Ich kann mein Innenlicht nicht mit dem MMI Rad ändern. ODer bezieht sich das auf die Ambientebeleuchtung?
Ambientebeleuchtung.
Mir waren damals die Lichtleisten zu dunkel und mit der Codierung der Dimmwerte hatte ich auf Besserung gehofft. Leider hat sich gezeigt, dass es die selben Werte sind und man nicht heller/dunkler wird als mit dem MMI-Regler.
Kannst es aber gerne selber probieren, vlt. hat sich ja auch was geändert ...
Gruß DVE
Ja ich habe mal ein wenig rumprobiert. Bei mir wird nur die Fußraumbeleuchtung gedimmt, schade aber auch.
Habe heute an einem Touran 1T 2007 rumcodiert und da konnte man alles einstellen, sogar die Dimmung der Standlichter *lol*
Fußraum und Lichtleisten hängen ja am selben Regler ...
Bei mir nicht, an den Lichtleisten in den Türen gibt es keine merkbare Änderung.
Die Lichtleisten sind ab Werk nicht sonderlich hell. Dreh mal im Dunklen am Ambienteregler im MMI, die Leisten und die Fußraumbeleuchtung ändern sich gleichzeitig - garantiert :)
Ich habe die w16w gemeint. Lichtausbeute ist aber nicht mehr so gut wie bei einer normalen!
Ich hatte es so verstanden, dass Du 5K Hypercolor LEDs in die Rückfahrscheinwerfer gepflanzt hast ...
Gruß DVE
Gruß DVE
Für die Rückfahrscheinwerfer habe ich in LED nichts passendes gefunden!
Mein Ziel war, alles auf 5000K umzubauen, damit der Dicke einheitlich wirkt.
Innenraum u. Kennzeichenbeleuchtung von Hypercolor 5000K
Xenonlicht Osram xenarc cool blue intense 5000K
Nebler u. Standlicht von MTEC 5000K
Rückfahrscheinwerferbirne 5000K
Grüße Andi
Vorsicht mit Blinkern und Rückfahrleuchten mit LED Austauschbirnchen. Da fällt massiv auf und ich wurde in meinem Benz damit schon erwischt. Verlust der BE ... teurer Spass.
Außerdem siehst du dann beim Rückwärtsfahren gar nichts mehr.
So mal ein bericht über die "Langzeithaltbarkeit" der LED von Ebay. 2x defekt in nicht mal einer Woche, hab aber prompt neue auf Ersatz bekommen.
