ForumCaddy 3 & 4
  4. Volkswagen
  5. Caddy
  6. Caddy 3 & 4
  7. Innenleuchte geht einfach wieder an
VW Caddy 3 (2K/2C)
Themenstarteram 5. April 2022 um 8:56
Die Innenleuchte geht während der Fahrt an.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Innenleuchte nervt' überführt.]
11 Antworten
Moin !
Ja die kann schon mal angehen, z.B. wenn man denkt alle Türen sind zu, sind Sie auch augenscheinlich und im nachhinein nicht.
Überprüfe alle Kontakte welche mit den Kreislauf verbunden sind u.a. auch die Stromverbindungen, sowie auch den Schalter der Innenleuchte.
Ansonsten für die einfache Lösung gibt es auch einen Ein und Ausschalter (ggf. sogar die Sicherung ziehen).
lg
Themenstarteram 5. April 2022 um 15:21
Danke. Aber Stecker raus is schlecht. Dann ist es dunkel. Wo sind die Kontakte an den Türen?
Der Schalter ist wenn du vor der geöffneten Fahrertüre stehst unten rechts im Winkel des Türrahmens. Klebst du einfach an der Stelle wo er von der Türe beim Schließen betätigt wird mit doppelseitigen Klebeband ein stück Schaumstoff auf. Wenns die Beifahrertüre ist dann eben dort.
Themenstarteram 5. April 2022 um 17:58
Ich probiers Danke!
Themenstarteram 6. April 2022 um 21:16
Ich finde den Schalter am Türrahmen nicht, wo ist der? Danke!
Autotuer
Mit "unten rechts im Winkel des Türrahmens" ist sicherlich die B-Säule gemeint...
Themenstarteram 8. April 2022 um 6:30
sind die Türkontakte an der Fahrer Tür. Due Innenleuchte geht während der Fahrt einfach an. Ich finde aber die Kontakte nicht. Sind nicht so wie "früher"
Hatte dir Frage vorgestern für falschen Caddy gestellt, sorry.
Du hast also eine Caddy 3 2C/K, aber egal. Versuche es erst mal mit Google, schau mal hier:
Suchbegriff : Caddy 3 2K/C Türkontakte Schaltplan
https://www.google.com/search?...
Und ja und an jeder Tür, muss es aber letztendlich nicht sein.
Das schaffst Du locker Allein, wenn nicht meldest Du Dich wieder, mit Lösung oder auch ohne, ok.
lg
Hier auch nochmal: Fahrzeugdaten?
Riecht nach Schiebetürkontakt. Grünspan?
Sollte sich was den FAQ finden lassen.
Kann muss nicht, Türschloss auch möglich.
  4. Volkswagen
  5. Caddy
  6. Caddy 3 & 4
