- Sharan
- Sharan 2
- Injektorschraube gebrochen
Hallo zusammen
Beim zusammenbauen der Injektoren ist mir die Injektorschraube gebrochen.
Sie wurde erst kürzlich ersetzt deshalb habe ich gedacht, dass passt noch - tja dumm gelaufen (am falschen Ort gesparrt)
Hat jemand eine Idee wie ich die wieder raus kriege? Und evtl. eine Artikelnummer von den Schrauben um neue zu bestellen?
Besten Dank und ein schönes Wochenende.
(VW Sharan II, 2.0 TDI, 103kw, BJ 2011)
5 Antworten
Steht noch etwas vor, dann anschweissen.
Ist sie tief unten abgerissen, dann ausbohren und Helicoil rein.
Bohren ist alles andere als einfach, wenn da was schief geht, ist ein neuer Kopf fällig ...
@motylewi schrieb am 5. August 2023 um 14:37:27 Uhr:
Besten dank für deine Hilfe. Au weiha das wäre sehr ärgerlich. Hast du eine Ahnung wieviel es kosten würde, wenn ichs in der Werkstatt machen lassen würde? Was für kosten würden auf mich zukommen? + / -
Hast du ein Foto der abgerissen Schraube ?
Bei einer Werkstatt müsstet du selber anfragen. Ich kann mir aber vorstellen, dass die sowas nur ohne Garantie machen.
Ich hätte wahrscheinlich versucht einen kleinen Kreuzschlitz mit Durchschlag leicht in die Schraube zu treiben und diese dann so heraus zu drehen.
Allerdings ist der Kopf ja aus Aluminium, das kann auch schnell schief gehen.
Wie tief ist sie denn abgerissen?
Preise kann ich dir keine nennen, es wird aber nicht einfach, jemanden zu finden, der das machen will. Die Schraube ist hart, der Kopf ist weich, da geht der Bohrer schnell zur Seite...
@Elchfreund89 schrieb am 5. August 2023 um 14:59:01 Uhr:
Werde ich heute Abend hochladen. Aber so wie ihr schreibt, ist das ein relativ grosser aufwand. Danke viel mals für eure Hilfe!!
