- Caddy
- Caddy 3 & 4
- Injektorenwechsel
Injektorenwechsel
ich habe vor kurzem einen defekten Injektor von meinem Caddy gewechselt. Der Injektor hat 950 € (inkl. MWSt) gekostet, mit Arbeitszeit habe ich 1400 € bezahlt. Mir wurde empfohlen, die anderen drei Injektoren ebenfalls zu wechseln. Gibt es eine günstigere Möglichkeit bzw. habt ihr Erfahrungen mit Nicht-Original-Bauteilen? Für vier Injektoren inkl. Tausch um die 4000 - 5000 € zu zahlen finde ich schon heftig.
Es handelt sich um einen Caddy III Trendline, 1.6 TDI, Baujahr 2013. Die Teilenummer des Injektors ist 03L130277S.
Danke euch und viele Grüße
Jonas
6 Antworten
Die Ersatzteilnummer ist 03L130277S (Index B ist 2016 entfallen!) Die Injektoren werden neu aber nicht nur von VW verkauft, sondern auch direkt von VDO A2C9626040080 kosten ca. die Hälfte.
Noch günstiger sind überholte Injektoren. Ich habe wie du einen incl. neuem (geändertem) Ventildeckel beim :-) tauschen lassen, die anderen bleiben drin bis defekt.
vielen Dank für die schnelle Antwort! Hatte auch erst überlegt abzuwarten, meine Fahrt auf 3 Zylindern mit dem Caddy war aber leider nicht so spaßig :D Habe inzwischen 180 Tsd. km drauf.
Dann werde ich mich mal auf die Suche machen :-)
Ich habe meine Injektoren von hier https://www.diesel-technik-biberach.de/
Zwei wurde 2020, die anderen zwei 2021 getauscht, seitdem über 50 Tkm ohne Probleme gefahren.
Ich finde auch den Arbeitslohn etwas heftig.
Werde es nie verstehen das Mann neue Injektoren verbaut, wenn es die Teile doch als überholt gibt.....
Nun, ich hatte weniger Glück mit überholten Düsen. Seit dem nehme ich neue,
die haben bisher nie Probleme gemacht.
Das ist blöd, Du hast aber auch auf überholte Düsen Gewährleistung.
Naja, für die 1400 habe ich mal die Öle und Filter, Kühlwasser, Thermostat, alle Injektionen mit Rücklaufschlauch gewechselt und passendes Werkzeug für die Arbeiten gekauft. Gab die Injektoren ja nur im Satz.... ( regeneriert )
Injektoren wechseln ist gegenüber dem Thermostat geradewegs Spaß.
Gruß Uwe
