Injektoren werte
Habe heute mein VCDS bekommen und direkt mal die Injektoren werte ausgelesen , und naja da sind wohl welche platt , ich hatte mal gelesen das es für den asb Motor bessere Injektionen geben soll die nicht so Probleme haben , ist da was dran ?
Würde dann gerne die verbesserten einbauen Mit freundlichen Grüßen Alex
10 Antworten
Glaube fast nicht das es da "Verbesserte" gibt. Dafür ist der Koffer zu alt. Wenn dann gibt es auf dem Markt doch sowieso nur noch regeneriertes Zeugs was oftmals nicht richtig funktioniert. Noch dazu mit falschen Codes.
Für den ASB gab es mal abgeänderte zum BMK. Eventuell weiß jemand mehr?
Man weiß ja nicht wie alt seine Karre ist... gibt ja wieder keine Infos zum Auto/Laufleistung/Baujahr usw
Er schreibt ja ASB Motor. Ist aber nur eine Vermutung. Wäre 2007 und 2008.
@pfrumt schrieb am 6. Januar 2024 um 16:47:47 Uhr:
ICH kann mit ASB nichts anfangen... weiß da kein Baujahr von- bis, Laufleistung wäre auch nicht unwichtig !
Paar Angaben zum Fahrzeug wären besser gewesen um wirklich helfen zu können.
@kratos2450 schrieb am 6. Januar 2024 um 15:02:34 Uhr:
Was begründet bitte die Annahme das hier welche platt wären?
Oh tut mir leid er ist Bj Juni 2007 und hat jetzt 230000 tausend runter
Dann ist es ein ASB und hat, soweit ich weiß, verbesserte Injektoren.
@kratos2450 schrieb am 6. Januar 2024 um 19:43:01 Uhr:
das ist generell eine Laufleistung bei der Injektoren Probleme machen können -sind nunmal Verschleissteile -ob "verbessert" oder nicht.
Die Werte sagen aber nicht 100%tig was aus.
Entscheident wäre erstmal ob der Motor typische Symptome zeigt:
-Leerlaufrauchen im Betriebswarmen Zustand nach 1-2min.
-Anlasserabwürgen beim Warmstart
-Ölvermehrung
das lässt sich einfach testen & wenn die Dinge auftreten gibt es da wenig Spielraum zum spekulieren.
Dann kann man sich im Grunde damit anfreunden 6 Neue zu kaufen wenn man mittelfristig keinen Schaden riskieren will.
Ist nichts von alledem zu merken & man ist unsicher > dann ausbauen & damit zu einer Firma/ Prüfstand gehn> dort sieht man dann eindeutig was jeder Einzelne macht oder auch nicht.
Die Werte sind völlig unauffällig für den Motor.
Jedoch liefern diese Werte keine Kernaussagen zu den Injektoren, sondern lediglich eine Gesamtaussage über die Eigenschaften jedes einzelnen Zylinders. Drehunförmigkeiten der Kurbelwelle werden gemessen und entsprechend in den Einspritzmengen korrigiert. Diese Korrekturwerte zeigen also lediglich, wie "asymmetrisch" der Motor im Standgas läuft, bzw. wieviel bei jedem Arbeitstakt nachkorrigiert werden muss, so dass er wieder möglichst rund läuft.
Wenn nun ein Injektor richtig schlecht laufen würde, könnte man das an diesen Werten tatsächlich erkennen. Aber auch, wenn ein Ventilschaden oder eine deutlich herabgesetzte Kompression bei einem Zylinder vorliegen würde, auch dann würden das diese Werte zeigen. Aber Deine Werte sind für den ASB in Ordnung.
Immer schön aufs Öl achten (siehe Beitrag über mir) und noch viel Spaß mit dem Wagen! :)
A3autofahrer
Super dann in ich ja beruhigt, Auto macht mir keine Probleme,läuft wie er soll . Öl bekommt er alle 10000 neues Öl von mir ( inklusive Filter )
