Injektoren 3.0 tdi 224 ps
Hallo habe meine injektoren werte lesen lassen und die sehen glaub ich nicht so gut aus kan mir einer helfen
-52.0ms -32.0ms -28.0ms
-48.0ms -30.0ms -30.0ms
-34.0ms -24.0ms -16.0ms
-46.0ms -28.0ms -22.0ms
-30.0ms -18.0ms -8.0ms
-26.0ms -22.0ms -24.0ms
Ich kann hier echt nicht mehr zusehen :rolleyes:
In Elsawin, dem offiziellen Reparaturleitfaden der Audi AG steht NICHTS, aber auch GARNICHTS davon das man sie nicht mischen darf!!! Das weis ich weil ich gerade nachgesehen habe!!!
Ebenfalls steht nur man solle alle 6 Injektoren tauschen um WIEDERHOLREPARATUREN zu vermeiden!!!
ein Q injektor MUSS 1 zu 1 gleich arbeiten wie ein BD.. sonst könnte man gar nicht von Q auf BD wechseln ohne was an dee software zu verändern!!
Mich kotzt es langsam schon an hier gewisse leute zu jeden Beliebigen Thread zu posten und nur Sätze nach zu Plappern die NICHT stimmen müssen!!
Wenn man hier hilfe leistet sollte man sich SICHER sein!!!
Hier habt eh schon den Beweis, genügend leute Fahren mit Mischinjektoren rum, würde da was nicht zusammen spielen, glaubt mir dann würde man das am Motorlauf merken! Es geht hier um Millisekunden :rolleyes:
Ist nicht böse gemeint, aber es kommt nur verwirrung bei raus, und das ist in einem Forum eher Schlecht als Gut
442 Antworten
Ja die wissen ja meist nicht einmal, daß es Grenzwerte für die Injektoren gibt.
Danke euch schon mal für die Infos. Eine undurchsichtige Thematik.
Konnte bei Audi ganze 300€ Kulanz rausschlagen- bei der Hotline habe ich nur noch nicht angerufen. Dann bin ich bei 3222,22€. Das ist mir immer noch zu fett.
Diese: 059 130 277 CD sind doch die von dir Jörn oder? Die könnte ich neu für 900€ bekommen. Es wäre halt toll dazu eine Aussage von Audi zu haben. Einfach probieren?
LG, Tom
Laut dem einen User soll ja alles funktionieren.
Weitere Infos haben wir bisher nicht.
bei mir wurden die AX Injektoren(sind Instandgesetzte) eingebaut durch ein Bosch Dieselcenter.
Soweit so gut Ölstand ist in Ordnung,Verbrauch auch ok,startet ohne zucken.Vcds konnte ich noch nicht auslesen lassen.
Jetzt zu meiner Sorge,das nageln(klackern od tickern) ist lauter geworden,ist das besorgniserregend oder ist das
normal???Hab leider kein Vergleich mit anderen Audis vergleichbarer Baujahre.Mein Gehör kann
man mich auch täuschen,deshalb die Frage hier im Forum.Sorgen machen und Ursache forschen
oder beruhigt weiterfahren???
Vielleicht kann ja jemand mal ein Video mit Motorhaube offen und Verkleidung ab reinstellen damit
ich ein Vergleich habe,das wäre super nett.
Werd auch noch ein Video einstellen.
Schönes Wochenende
MFG
Wurden denn die Spannpratzen auch getauscht?
Wenn nicht könnte das Tickern von undichten Injektoren kommen.
Das Tickert ob warm oder kalt immer.
Sehen der oder die Krümmer so aus?
Hi.
Alle dichtungen und was dazu kommt
wurden mit getauscht,explizit daraufhingewiesen.
Die von bosch haben das von sich aus gesagt und
getan auch auf der rechnung darauf.
Kalt wie warm tickert es laut meiner meinung nach.
Krümmer müsste ich mal nachschauen leider heut net.
was wäre denn wenns so aussehe?
und ne dumme frage wo müßte ich nachschauen?
Danke schon mal im vorraus.
Wenn es so aussieht wie auf dem Bild ist etwas undicht. So war es bei mir der Fall, weil der :) nicht die Spannpratzen getauscht hatte.
Du mußt auf die Krümmer links und rechts schauen. Ist alles sehr verbaut am besten mit Lampe und Spiegel oder Handy rein halten und eine Foto machen.
Habe noch ein Soundfile gefunden.
Kann es hier aber nicht hochladen.
Original geschrieben von pantera30
Hi.
Meiner tickert auch recht laut, wenn die Motorhaube auf und die Motorabdeckung weg ist.
Da bei mir der Injektorenaustausch beim 2.Mal korrekt (unter meiner Aufsicht) durchgeführt wurde, kann es zumindest daran nicht liegen.
Was aber letztendlich das Tickern verursacht, konnte mir bisher auch noch niemand sagen.
Bin gespannt, was bei Dir rauskommt...
Gruß, Oliver
Hi ,
ich hab zuerst gehofft das es nach ein paar
Tagen besser wird nach dem tausch ,leider nicht der fall.
Werd nächste Woche mal zu Bosch fahren und
nach horchen ob das so in Ordnung ist.Mal
die Injektoren auslesen bringt ja vielleicht
auch gewissheit.
@Oliver werd weiter berichten und beobachten.
So meine Injektoren wurden heute auch alle 6 getauscht. BMK Motor mit 125.000 km und EZ 2005.
Eingebaut wurden AX Injektoren was mir nicht so ganz gefällt, aber ich habe gemäß AZ nun 2 Jahre Garantie auf die "guten Stücke".
Ich mußte die AX Injektoren akzeptieren, da Audi noch 60% der ca. 3700 € Rep. kosten übernommen hat. Die restlichen 1480 € hab zu 500 € ich übernommen, und den Rest der Händler von dem ich den "Dicken" gekauft hatt.
Gefühlsmäßig hat er jetzt im Drehzahlkeller etwas mehr Dampf. Kann dies sein ? - Weg ist allerdings NICHT das leichte unruhige Laufen. Egal ob warm oder kalt, man spürt ein leichtes "holpern" was man am Drehzahlmesser nicht erkennen kann.
Evt. bin ich von meinem 6 Zylinder Reihenmotor im BMW etwas verwöhnt ? :-)
Haben dieses leichte "holpern" alle 3.0 TDI oder muß ich die nächste Baustelle suchen ?
Wurden die neuen Injektoren ins Motorsteuergerät angepaßt?
Das vergessen viele oder wissen es nicht einmal.
Dann läuft der Motor nicht richtig rund.
http://auto-intern.de/modules.php?name=CmodsDownload&req=getit&lid=60
ja wurde gemacht ! - Diese "holpern" hatte ich aber auch mit den alten/defekten Injektoren !
Handelt es sich bei den AX Injektoren um aufgearbeitete ? - Wie sind hier die Erfahrungswerte ?
Das sind alte nur aufgearbeitet.
Die gibt es wohl noch nicht so lange.
Sie werden das aber alles mit Bosch abgestimmt haben nach dem ganzen Ärger in den letzten Jahren.
Hoffe ich schwer. Hab keine Lust mich in kürzester Zeit schon wieder um die "Dinger" kümmern zu müssen. Verändern ich die Werte der Injektoren am Anfang, oder sind sie sofort stabil ?
