Infos zum S6
Neue Infos zum S6:
Original geschrieben von Benni_91
Hier mal was neues in Bezug auf S6/S7 und S8.
Sind die russischen ETKA-Auszüge denn auch glaubwürdig?
http://www.rs6.com/showthread.php/22145-new-Audi-4.0-V8.-two-versions.
(siehe post von afonia)
P.S. Auch ein Hinweis zum 3.0 Bi-TDI im neuen A6 ist enthalten (313 PS):eek:
4.0 TFSI - V8:
S6/S7 - 408 PS (ab 11/2011 ?)
S8 - 518 PS (ab 11/2011 ?)
A8 - 420 PS (ab 10/2011 ?)
Was sagt ihr? :D
Mir reicht der neue Diesel - 3.0 TDI Bi-Turbo 313 PS :p
Ab 08/2011 ? Bin gespannt auf Verbrauch. :D
MfG,
Rudi
P.S.: Hier Link zum S7 Thread. Werden bestimmt gleiche Motoren haben...
Noch ein paar Eindrücke von mir.
Motor: Ich bin immer noch beeindruckt. Er schiebt unglaublich, erst bei 250km/h merkt man, dass es etwas langsamer vorran geht, aber davor geht es einfach nur vorwärts. Ich vermisse meinen RS5 kein bisschen, es ist aber wirklich was ganz anderes.
Drive Select: Die frei belegbare Lenkradtaste kann man leider NICHT mit der "Drive Select"-Funktion belegen, siehe Bilder unten.
Sound: Nicht aufdringlich. Wenn man Gas gibt hört man den Motor schön sonor brummen, bei "gleichbleibender" Geschwindigkeit hört man aber kaum was. Der Sound ist über das Drive Select Menü einstellbar, auf Comfort ist der Sound eher "schwach", ich glaube hier wird jeder auf Dynamic stellen, außer man möchte den Sound wirklich reduzieren. Wie schon gesagt ist der Sound auf Dynamic nett, eben S-like. Er ist nicht sehr aggressiv, dafür aber auch nicht aufdringlich, so wie es in meinem RS5 der Fall war, was mir nach einiger Zeit auch auf den Senkel gegangen ist. Im Auspuff habe ich Klappen entdeckt, ich vermute dass diese sich bei "Comfort" schließen.
Zylinderabschaltung: Ich habe wirklich rein GARNICHTS bemerkt, auch nicht wenn ich wie im Handbuch angegeben >3. Gang und mit wenig Last fahre; man spürt & hört es wirklich nicht, kein bisschen. Im FIS wird auch nur dann der "4-Zylinder-Modus" angezeigt wenn man den Momentanverbrauch anzeigt, ansonsten sieht man das auch nicht. Wie gesagt, ich habe beim besten Willen nichts davon bemerkt.
@plgr65: Laut Handbuch hat die Start-Stop-Funktion keinen Einfluss auf die Zylinderabschaltung, es ist zumindest nichts vemerkt. Habe die SSF aber auch angelassen, ich kann die SSF inzwischen über das Bremspedal steuern.
Verbrauch: Wie erwartet, kein Verbrauchswunder, hält sich etwa die Waage mit meinem RS5. Ich bin heute meine "Stammstrecke" auf der Autobahn (90km/Weg) gefahren, Verbrauch war wie folgt:
Hinweg - Mit Vollgas durchgeprescht: 19,9l/100km laut FIS. Hier hat sich mein RS5 etwa das gleiche genehmigt, evtl. etwas (0,5l-1l) mehr.
Rückweg - 140-160km/h maximal, zurückhaltend gefahren: 11,1l/100km laut FIS. Hier bin ich mit meinem RS5 bei gleicher Fahrweise auf ca. 12l/100km gekommen, bei maximal 140km/h hat man im RS5 11l/100km geschafft, aber das bei "Opa"-Fahrweise.
Ist aber vermutlich auch nicht wirklich repräsentativ da man doch schon öfters einfach so Gas gibt um den Motor brummen zu hören. :) Man muss sehen was er im Mix über ein paar tausend KM dann wirklich verbraucht.
Bremse: Der S7 hat die Keramikbremse. Die Bremse ist einfach nur "brutal". Ich bin schon einen RS5 mit Keramikbremse (dort aber nur vorne) gefahren und das ist kein Vergleich. Die Keramikbremse des S7.. einfach nur verrückt. Mir war sie aber zu teuer.
Sitze: Die S-Sportsitze sind sehr bequem.
Hier noch ein paar Bilder, leider nur mit dem Handy gemacht:
Außen:
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.30.34.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.30.40.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.31.00.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.31.12.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.31.25.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2020.19.22.jpg
Motor:
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.32.21.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.32.26.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.32.41.jpg
Sitze:
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.53.57.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.54.17.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.59.41.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.59.22.jpg
Innen:
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.58.12.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.58.57.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.58.40.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.58.24.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.59.04.jpg
Auspuff:
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2020.19.06.jpg
Noch (Detail-)Fragen? Bis morgen Mittag habe ich ihn noch. :)
@HaiOlli: Die Vorfreude steigt! Meiner steht momentan für die KW29 drin, also ab 16.7. Noch knapp ein Monat.. das geht vorbei!
4505 Antworten
Dieser Überdruck und Zischen beim Öffnen des Öldeckels kommt vermutlich durch eine defekte Kurbelgehäuseentlüftung. Bekanntes Problem bei diesem Motor.
https://www.motor-talk.de/suche.html?...
Aber das ein Unterdruck entsteht? Keine Ahnung..
@Elefantinoo das ist bei dem Motor so, er läuft ruhig wenn Unterdruck da ist. Machst du den Öldeckel auf, dann zieht er Nebenluft ( defekte KGE = Nebenluft) und ruckelt. Also alles gut
Ok super danke dir. Bin erleichtert.
@Arni 1984 schrieb am 25. Mai 2019 um 16:42:08 Uhr:
Allerdings ist der Unterdruck bei defekter KGE stärker!
Der Öldeckel lässt sich dann bei laufendem Motor kaum öffnen.
Nach der Reparatur ging’s wesentlich leichter.
@SQ5-313 schrieb am 25. Mai 2019 um 17:53:03 Uhr:
Bei mir lässt es sich bei laufendem Motor auch relativ schwer öffnen.
Aber wie kann man genau feststellen ob die Kge defekt ist?
Gibt es ein Trick?
Wenn wirklich defekt, pfeift sie auch im Stand.
Dazu ein paar Videos von meinem ehem. S6.
@SQ5-313 schrieb am 25. Mai 2019 um 18:52:56 Uhr:
Das pfeifen habe ich nicht aber vom Unterdruck zischt es bei mir auch....
Also ich habe das Pfeifen auch nicht. Fehler zeigt es mir auch nicht an. Aber der Unterdruck ist stark. Habe es bei einem S5 3,0 probiert gleicher Effekt. O. k. ist zwar ein anderer Motor aber Der Unterdruck war auch dort vorhanden.
Die TFSI Motoren laufen fast alle auf Unterdruck, ging los mit dem 5er Golf GTI (TSI TFSI ..... Audi packt da nur ein F zu) bzw TT 8J..... war da beim 2.0er TSI 211PS der Dichtring oben am Ölpeilstab kaputt oder weg, dann lief das Teil wie ein 3 Zylinder Diesel
Meiner steht zum Verkauf:
https://www.motorbasar.de/...i-v8-quattro-s-tronic-kombi-t6670385.html
Kann mir vielleicht einer helfen. Bin momentan im Urlaub. Fehlerspeicher auslesen kann ich erst in 3 tagen.
Bei mir s6 vfl ist seit heute die Motorkontrolleuchte an. Hatte das schonmal einer? Leistung und so alles da. Bin für infos dankbar
Da hilft dir nur aber wirklich nur jemand mit nem Tester. Wer richtig errät was das Problem ist, sollte diese Woche Glücksspiele spielen ;)
Ich würde auch im Urlaub sofort in eine Werkstatt fahren. Wenn noch Mobilitätsgarantie besteht, dann in eine Vertragswerkstatt! Mit der Motorkontrollleuchte würde ich nicht Roulette spielen! Biste ADAC Plus Mitglied, schleppt Dir der ADAC deinen Dicken auch nach Hause, falls da was gravierendes zu beheben ist und einen längeren Reparaturaufenthalt, als Dein Urlaub geht, bedeutet. Mit Mobilitätsgarantie bekommst auch einen kostenlosen Ersatzwagen.
Vorsicht! Das Fahrzeug muß in die Vertragswerkstatt geschleppt werden.
Mobilitäts-Garantiebedingung.
Danke an euch. Hab leider kein Garantie. Nur q1 qulaity basic. Auto hat 165tkm drauf
