- Jaguar
- Infos zu Waschwasser Level Sensor S-Type CCX gesucht
Verehrte Gemeinde.
Ich suche Infos zum Waschwasser Level Sensor im S-Type CCX 2001. In meinem CCX zeigt das KI die Meldung "Waschwasserstand zu niedrig" an, bei vollem Tank. Ich tippe auf einen Fehler im Sensor oder in dessen Stecker (FH37?). Ich muss das in Ordnung bringen, weil bei niedrigem Wasserstand sich die Scheinwerferreinigung nicht einschalten lässt.
Nach dem Handbuch kommt man an den Stecker des Waschwassertankes nur heran, wenn man das Panel unter den Kühlern abschraubt.
-Ist der Abbau des Panels wirklich erforderlich, um an den Stecker zu kommen?
-Kann man den Sensor austauschen ohne den Wassertank auszubauen?
-Kann man den Sensor überhaupt einzeln austauschen?
Nach dem Schaltplan handelt es sich bei dem Sensor um einen Schließer.
-Ist der Sensor tatsächlich ein Schließer?
-Arbeitet der Sensor mit einem Schwimmer oder nur über die Leitfähigkeit der Flüssigkeit?
Hat jemand die Ersatzteilnummer des Sensors für mich? Gerne auch die Nummer von Ford.
Ich danke Euch für Eure Unterstützung,
Jag-Man
1 Antworten
für den S-Type gibt es einen Sensor mit der Nummer XR843756, der lt. Katalog aber erst ab VIN N11971 verwendbar ist.
Es gibt für den S-Type nur noch 2 Waschwasserbehälter für alle Modelle zu kaufen, mit und ohne SWA.
Der Kontakt selber arbeitet mit einem klappbaren Schwimmer, an dem ein Magnet dran ist und einen Reed-Kontakt bei Näherung schließt.
Vielleicht klemmt ja nur der Schwimmer, oder der Magnet ist rausgefallen.
Wenn Du die Nummer bei Google eingibst, kannst du dir die Blider anschauen, evtl. passt er ja auch für die alten Behälter. Kostet nur ca 15,-€ das Teil.
Gruß Rainer
